Test : Galax HOF OC LAB 4400 MHz C19 Water Cooling
L’importance du réglage de votre kit mémoire :
Le kit mémoire se paramètre dans le bios :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le bios sera obligatoire ! Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou DOCP (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement.
Sans cela, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 2666 MHz. En ce qui concerne la fréquence FCLK, vous pouvez opter pour 1800 MHz sans aucun souci.
Le bios de l’Asus Crosshair VIII Impact bénéficie aussi de profils RAMS, qui sont parfois de bonnes bases pour overclocker votre kit mémoire. Nous les utiliserons dans un premier temps lors de nos tests en overclocking.
Notre kit est à présent paramétré au sein du bios et fonctionnera avec les caractéristiques du fabricant.
Petite astuce pour la plateforme AMD :
Petite astuce, afin d’éviter que le CL19 se mettent automatiquement en chiffre pair, il faut désactiver l’option Gear Mode. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez passer par le mode recherche du bios et ainsi trouver directement l’option que vous recherchez.
4 COMMENTAIRES
  1. Du coup pour mon 3600x comme vous je parvient à bloquer le fclk à 1900 mhz pour garder la synchronisation 1.1 avec une vitesse à 3800mhz en 15 15 15 36 50 1T pour des résultats aida64 54,5 lecture 30,3 écriture 50,1copie et une latence à 66
  2. Merci, super l’astuce du gear mode j’ai pu descendre de 16 à 15 sans être obligé de forcer sur les tensions pour pouvoir stabilisé en 14.
