Test : Galax HOF OC LAB 4400 MHz C19 Water Cooling
Les configurations de tests :
La configuration INTEL :
  • Carte mère : EVGA Z390 DARK
  • Processeur : Intel i9 9900K à 5 GHz (50×100 MHz) 1.23 volt
  • Mémoire : 2 x 8 GB Galax HOF OC Lab Water Cooling 4400 MHz 19-19-19-39
  • Carte graphique : MSI GT710
  • Système de refroidissement : EK Velocity + radiateur de 360 mm
  • Écran : Asus PG27UQ
La configuration AMD :
  • Carte mère : Asus Crossahir VIII Impact (Version 0045)
  • Processeur : Ryzen 3600X à 4.4 GHz (44×100 MHz) 1.30 volt
  • Système de refroidissement : EK customs
  • Alimentation : Super Flower Platinum 1600w
Pourquoi avoir choisi deux plateformes de tests ? Afin de pouvoir vous donner une idée des différences de performances entre les deux configurations. L’autre raison est que la plateforme AMD et le Ryzen 3600X brident un peu plus les performances notamment à cause du ratio 1:2 lorsque l’on dépasse les 3700 MHz. Nous revenons sur ce point lors de nos tests.
4 COMMENTAIRES
  1. Du coup pour mon 3600x comme vous je parvient à bloquer le fclk à 1900 mhz pour garder la synchronisation 1.1 avec une vitesse à 3800mhz en 15 15 15 36 50 1T pour des résultats aida64 54,5 lecture 30,3 écriture 50,1copie et une latence à 66
  2. Merci, super l’astuce du gear mode j’ai pu descendre de 16 à 15 sans être obligé de forcer sur les tensions pour pouvoir stabilisé en 14.
