Test : Zotac GTX 1080 AMP! Extreme
Overclocking
Test ZOTAC GTX 1080 AMP gpu-z
Comme d’habitude avec les cartes Nvidia, les cartes ont des spécifications sur leurs fréquences mais la pratique est toute autre. La GTX 1080 AMP! Extreme a ici une fréquence Boost officielle de 1911 MHz, mais dans la pratique la carte tourne à 2050 MHz sans rien toucher !
Notons que la fréquence réelle dépend (légèrement) de chaque échantillon de carte.
Voyons maintenant comment la carte se comporte en overclocking. On garde forcément le système de refroidissement de la carte mais on paramètre la ventilation à 100% de rotation pour repousser au maximum la limite de la température. Ceci vous permettra de savoir ce qu’il est possible d’obtenir avec les mêmes conditions. Nous avons pour cela utilisé NVidia Inspector.
3D Mark FireStrike Extreme :
Test ZOTAC GTX 1080 AMP Extreme Fire Strike oc
Cliquez pour agrandir
Le Graphic Score passe ici de 11383 à 11712 points, soit une augmentation de 3 % environ.  Très léger n’est-ce pas ?
Le GPU est poussé de 1772/1911 MHz à 1812/1951 MHz soit un oveclocking léger de 40 MHz. La mémoire quant à elle arrive à ses limites aux alentours de 1370 MHz, soit un gain de 20 MHz. Over clocking léger certes, mais la carte monte déjà tellement haut de base…
Mais cela reste légèrement moins bon que les 1390 MHz de la ExOC. Dans la pratique le GPU arrive à 2088 MHz pendant le bench, une fréquence assez impressionnante, mais finalement pas si élevée quand on voit jusqu’où elle monte d’usine.
Catzilla :
Test ZOTAC GTX 1080 AMP Extreme Catzilla OC
Ici le score passe de 27155 à 28896, soit un gain modéré de 6 % environ. Ici, la fréquence du GPU est montée à 1812/1951 MHz (avec 2088 MHz dans la pratique) et la mémoire à 1381 MHz.
Unigine Heaven DX11 :
Test ZOTAC GTX 1080 AMP Extreme unigine oc
Sur Unigine Heaven, nous passons le GPU à 1797/1936 MHz (pour 2100 MHz dans la pratique) et la mémoire à1386 MHz. Le score grimpe lui à plus de 5865 points (5782 de base). Ainsi, le gain est donc inférieur à 2 %, autant dire minimal.
Le GPU de la GTX 1080 permet de monter plus haut en fréquence qu’aucun GPU auparavant. La GTX 1080 AMP! Extreme était clockée très haut d’usine, mais malheureusement, le GPU n’arrive pas à monter bien plus. Il faut dire que la tension bloquée n’aide pas !
La RAM G-DDR5X permet d’atteindre des bandes passantes très élevées malgré le bus étroit. On atteint ici les 360 Go/s quand même !
18 COMMENTAIRES
      • Bonjour,
        Peut-on avoir le lien officiel? Je ne trouve rien sur le site de Zotac et m’interroge sur la provenance de celui-ci.
        Merci!
      • C’est Zotac en personne qui nous a donné ce BIOS.
        Nous le mettons à la disposition de tout le monde
      • Bonjour,
        j’aimerais être sûr de savoir comment on installe le nouveau boss pour faire faire n’importe quoi
        ça ce fait via Firestorm > Bios > Flash VBIOS et on peut sélectionner le nouveau BIOS c’est ça ?
        Merci d’avance !
  1. Test très intéressant, mais quel dommage je trouve de ne pas avoir ajouté un entre-deux et proposer un test en 1440p. Mais c’est un article propre et bien fait qui m’aide un peu plus à savoir si je craque pour cette carte ou si je patiente pour le même modèle en 1080 Ti.
  2. chelou votre résultat pour la MSI 390X sur GTA V alors que les autres sites elle fait jeu égale avec la GTX970 Oo
  3. Génial le test ! C’est dommage que la variation de la vitesse des ventilos gâche un peu tout :/
    • La kfa2 tourne à 1936 stock, j’ai du tombé sur bon gpu, le waterblock est commandé et va me stabilisé tout ça. Sinon pas d’arnaque ça envoi du lourd ?
      • Sous watercooling 43 degrés à 1936 mhz sans bouger de les valeurs stock, pour oc pas besoin pour le moment car même pour le 4k j’ai mes 60 fps.
  4. Euh…. quels sont les paramètres des tests en jeux vidéo???? je suis a 70 fps max sur gta v en 1080p… loin des 180 annoncer par vos test (avec les paramètre nvidia)
    • Salut, quel est ta plate-forme, peut-être que tu es cpu lumited, et j’ai horreur de geforce expérience qui décide tout pour toi,alors reste en manuel
  5. Très bonne article, on en redemande, j’aurais aimé voir un comparatif avec la 1080 kfa2 en mode OC, j attend la mienne, je vous tiens au courant des performances des que je la mets sous watercooling
  6. Une très bonne carte, la meilleur du marché pour qualité/prix/performance et pour cause la mienne ne devrait pas tardé à arriver, Pour information, serait-il possible de connaitre l’épaisseur des pads thermique utilisés.
