Test : Thermaltake Level 20 MT
Installation
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration. Pour rappel voici la configuration :
  • Carte mère : ASUS Crosshair VI Hero
  • CPU : AMD Ryzen 7 1700X
  • Carte graphique : ASUS HD 7970
  • Ventirad be quiet! Dark Rock 4
  • Alimentation Corsair CS650M
L’alimentation :
Petit changement d’alimentation. En effet, pour nos tests boîtiers, nous changeons notre HX850 au profit de la CS650M de Corsair, un modèle plus compacte qui devrait passer partout un peu plus facilement. 14 cm contre 18 cm, on sera moins limité ainsi.
Quoi qu’il en soit, ici, l’installation se fait facilement. En effet, on a simplement eu a glisser le bloc par le côté et à le visser par l’arrière de ce Level 20 MT. Le montage se fait comme une lettre à La Poste.
Le stockage :
L’installation des unités de stockage se fait également très simplement. Dans le cas des unités 3.5″, on libérera un panier via les deux vis à main puis on disposera le disque dur à l’intérieur. Il ne reste plus qu’à revisser tout ce monde. En revanche, avant de procéder, on installera des petites pastilles en mousse afin d’atténuer au maximum les vibrations.
Côté 2.5″, même opération, on libère une platine, on dépose le SSD, on visse et on remet l’ensemble en place. Bien entendu, on veillera à ne pas égarer une vis puisqu’on le rappelle, ces dernières ne resteront pas en place sur les paniers/platines.
Enfin, si on le souhaite, on pourra même disposer notre SSD au niveau de la grille de ventilation pour le mettre en avant. Là, on le visse simplement sur la paroi à la verticale.
La carte mère, ventirad, carte graphique :
On passe maintenant au montage des divers éléments de notre configuration et là, ce n’est pas bien compliqué.
Dans un premier temps, on installera notre carte mère de la manière la plus classique qui soit : en la déposant dans son emplacement. Les entretoises étant déjà en place, il ne reste plus qu’à procéder au vissage de cette dernière. Malgré tout, en cas de besoin, la marque fourni une entretoise en plus.
On enchaîne avec la carte graphique. Encore une fois, pas de surprise ici puisqu’on repérera simplement les slots sur lesquels viendra se visser notre carte. On les libères, positionne notre HD 7970 et on visse le tout… Voilà qui est fait.
Pour le ventirad, même topo, le large accès backplate laisse suffisamment de place pour avoir accès à backplate de la carte mère. On enchaînera les étapes de montages de notre dissipateur sans encombre.
Le câblage :
Concernant le câblage en lui-même, nous ne rencontrons pas de problème lors du positionnement de ces derniers. En effet, de base, la connectique du panneau de contrôle empreinte le chemin que nous lui aurions donné à la fin de cette étape. La connectique longe donc la carte mère pour ressortir par dessous au niveau du cache alimentation.
Pour le reste, on fait longer l’ATX 24 broches et le double PCIe 6+2 broche au même endroit que les câbles du front panel. Le tout sera maintenu par quelques colliers. Des colliers qu’il serait aisé de disposer puisque les encoches sont nombreuses. De son côté, l’EPS12V 4+4 pins longe le boîtier par l’arrière et ressort au dessus de la carte mère via un passage de câble dédié.
On termine cette partie câblage par les unités de stockage. Ici, le disque dur repose dans sa cage, sur le premier panier tandis que le SSD est situé juste au dessus, sur le cache alimentation. Rien de bien compliqué, on branche un brin SATA sur notre alimentation et on connecte les deux unités avec le même brin. On relie ensuite la partie donnée à la carte mère et on masque l’excès de câble dans le cache alimentation.
Malheureusement, pour refermer le boîtier, il faudra faire un peu de forcing. Thermaltake ne laissant pas assez d’espace à l’arrière pour remettre le panneau sans encombre.
En soit, le montage de notre configuration ainsi que la partie câblage n’aura pas posé de problème si ce n’est lors de la fermeture du boîtier. Le manque de place à l’arrière fait que l’on devra forcer sur le panneau pour le refermer. Dommage.
