Comment identifier son kit mémoire :
Vous allez me dire que c’est assez facile puisqu’il suffit de regarder les références annoncées par le constructeur. Oui, mais ce n’est pas suffisant, surtout si vous comptez l’overclocker ! Certaines informations sont données par le constructeur, mais il faudra fouiller voire ôter les radiateurs pour connaître les autres.
On retrouve sur l’une des faces du dissipateur l’inscription « T-Force Delta RGB » et sur l’autre, une étiquette reprenant les caractéristiques techniques de notre exemplaire. C’est cela que nous allons regarder en détails. Par exemple, dans le cas de notre exemplaire du jour, voilà les informations que nous connaissons.
- La marque : Teamgroup
- Le modèle : T-Force Delta RGB
- La capacité : 2 x 16 GB
- La fréquence : 7200 MT/s
- Les timings : 34-42-42-84
- La tension : 1,40 volt
- Révision : –
Pour trouver ces renseignements, il n’existe actuellement qu’une seule solution, démonter les radiateurs. En effet, actuellement, le logiciel Taiphoon Burner ne prend pas en charge les kits en DDR5. D’ailleurs, rien n’indique que ce sera le cas dans les semaines à venir.
CPU-Z toujours présent :
Heureusement, notre fidèle logiciel CPU-Z est lui toujours au rendez-vous et nous permet de vérifier ces informations, notamment sur le type de puces qui équipe notre kit. Actuellement, il existe trois types de puces : Samsung, Hynix et Micron. Attention, puisque dorénavant sur les kits DDR5, nous pouvons avoir soit de la Hynix M-die soit de la Hynix A-die.
Notre kit est parfaitement reconnu sous Windows 10 et les différents timings parfaitement lus. Les puces mémoires qui équipent notre kit sont bien des Hynix. Il s’agit des puces bénéficiant du meilleur potentiel en overclocking.
Le PCB de notre kit mémoire :
Nous allons démonter les dissipateurs afin de pouvoir observer le PCB ainsi qu’identifier les puces. Attention, il s’agit de prendre ses précautions afin de ne pas détacher accidentellement des puces du PCB ! La meilleure technique consiste à chauffer le radiateur avec un sèche cheveux avant de faire délicatement levier et s’armer de patience.
Pour rappel, la conception des modules DDR5 sera aussi différente de la DDR4 avec la présence d’une puce PMIC (circuit intégré de gestion de l’alimentation) embarquée. L’idée est de permettre une meilleure gestion de l’alimentation et donc de la stabilité du système.
Notre kit bénéficie donc des puces Hynix A-die qui sont au nombre de 8. Nous sommes sur un kit dit « SR » pour single rank, c’est-à-dire que toutes les puces se trouvent sur une seule face. A contrario, on peut retrouver des kits « DR » pour dual rank avec des puces sur les deux faces du PCB. Les puces Hynix portent la référence « H5CG48AEBD » et sont des versions de 2 GB.
J’ai la version 7600MT/s 36-46-46-84 FF4D532G7600HC36DDC01 sur une Z790 AORUS ELITE AX ICE, avec un 13600KF et impossible de dépasser 7000MT/s 36-46-46-84 et le profil XMP 7600 ne passe pas.
Hello Cédric, ta carte mère devrait pourtant supporter les 7600 MT/s d’après la page du constructeur. As-tu bien la dernière version du BIOS ?
oui absolument le F3 et jai une Rev 1.0 de la CM, d’après la communauté j’ai juste pas de chance…. pourtant cette configuration de ram est bien dans la QVL.
Effectivement, c’est bizarre çà ou l’IMC de ton CPU est vraiment très mauvais
Je pense car même en OC il n’est vraiment pas bon, impossible de dépasser 5.4GHz sur les P-core sans avoir d’erreur lors de test type OCCT,R14 etc… même avec une tension Vcore à 1.4V….je suis fort mal tombé je pense.
