Description du packaging :
Le kit de chez Teamgroup est livré dans une boite cartonnée reprenant un code couleur assez sobre. La marque met en avant le RGB de ses kits, avec sur la face avant, un module noir et un module blanc rétroéclairé. On peut distinguer les étiquettes de nos deux barrettes noire sur la face arrière de la boite grâce à une découpe. On peut ainsi s’apercevoir que celles-ci sont enfermées et protégées dans une protection plastique transparente. Sur la face arrière se trouve aussi une étiquette qui informe le futur acquéreur des caractéristiques de son kit mémoire.
Il existe une nouvelle version disposant aussi de puces A-die et cadencé à 7600 MT/s avec des timings de 34-42-42-84. Il s’agit de puces encore mieux triées et qui sont capable de tenir cette fréquence.
Ce kit est donc cadencé à 7200 MT/s avec des timings de 34-42-42-84 nécessitant une tension de 1,40 volt pour fonctionner. Il est composé de deux barrettes de 16 GB pour un total de 32 GB. Nous sommes ici sur du full black au niveau des radiateurs. Sachez qu’une version blanche devrait être aussi disponible. Rendez-vous d’ici quelques jours afin de découvrir les performances dans un premier temps sur la ROG Maximus Z790 Extreme et ensuite dans un test comparatif DDR5.
En terme de dimensions, nous sommes sur des modules de 46.1(H) x 144.2(L) x 7(E) mm. Les dissipateurs, « Heatspreaders » en anglais, sont en aluminium. Ils sont chargés de dissiper la chaleur dégagée par le PCB composé de dix couches ainsi que celle des puces mémoires. Sur la partie supérieure du module, on retrouve la zone de rétroéclairage RGB dans laquelle sont insérées les leds adressables. La forme ressemble aux avions de combat furtif américain. Nos modules sont bien entendus compatibles avec les logiciels RGB des marques Asus, Gigabyte, MSI, Biostar et ASRock.
Sur la première face, on retrouve plusieurs inscriptions, le nom de la série ainsi que DDR5 et RGB. Une découpe dans le dissipateur met en avant la lettre « R ». De l’autre côté, une étiquette reprend une partie des caractéristiques de notre kit. Pour terminer cette présentation, sachez que le kit est compatible XMP 3.0 (Extreme Memory Profil). Il ne faudra donc pas oublier d’activer le profil directement via le BIOS de votre carte mère.
J’ai la version 7600MT/s 36-46-46-84 FF4D532G7600HC36DDC01 sur une Z790 AORUS ELITE AX ICE, avec un 13600KF et impossible de dépasser 7000MT/s 36-46-46-84 et le profil XMP 7600 ne passe pas.
Hello Cédric, ta carte mère devrait pourtant supporter les 7600 MT/s d’après la page du constructeur. As-tu bien la dernière version du BIOS ?
oui absolument le F3 et jai une Rev 1.0 de la CM, d’après la communauté j’ai juste pas de chance…. pourtant cette configuration de ram est bien dans la QVL.
Effectivement, c’est bizarre çà ou l’IMC de ton CPU est vraiment très mauvais
Je pense car même en OC il n’est vraiment pas bon, impossible de dépasser 5.4GHz sur les P-core sans avoir d’erreur lors de test type OCCT,R14 etc… même avec une tension Vcore à 1.4V….je suis fort mal tombé je pense.
