[nextpage title= »Introduction : »]Aujourd’hui, nous passons en revu la dernière pâte thermique de chez Streacom, la Streacom TX13. Il s’agit d’une pâte thermique haute performance qui se veut écoresponsable en n’utilisant pas de plastique. Voyons si elle parvient à faire baisser le réchauffement climatique ainsi que la chauffe de notre PC.
Cette nouvelle pâte thermique est disponible chez Caseking au prix de 6,90 € pour 1,25g, réparti en cinq dose de 0,25g.
[nextpage title= »La Streacom TX13 : »]
La TX13 de chez Streacom est fourni dans un emballage entièrement en carton non peint. On notera que seul les écritures sont peintes et qu’il n’y a pas de scellé en plastique sur l’emballage. Streacom va donc vraiment jusqu’au bout dans cette démarche d’impact minimal concernant l’emballage.
À l’intérieur, nous avons 5 doses de pâte thermique et c’est tout. La notice est quant à elle imprimée directement sur le carton. Ici, aucune colle n’a été utilisée pour le packaging.
Pour les doses, nous avons des emballages individuels en carton avec noté dessus les caractéristiques techniques de la pâte thermique.
Concernant les spécifications de cette pâte, nous sommes sur une conductivité thermique de 13,4 W/m.K et une viscosité de 95 Pa.s . Nous n’avons cependant pas d’informations sur la densité. Voici ci-dessous les tableaux des différentes pâtes thermiques testées sur notre configuration. La TX13 se trouve être 2 à 3 fois plus chère que la MX-6 de chez Arctic à volume égale.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici la configuration qui sera utilisée pour le test :
- Carte mère : EVGA Z690 DARK KINGPIN (BIOS 1.15)
- Processeur : INTEL CORE I9 12900KS
- Mémoire : 2x16gb SK Hynix A die
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 Founder Edition
- Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV PRO + MO-RA3 420
- SSD : Western Digital SN850 500gb
- Alimentation : Be Quiet ! Dark Power Pro 12 1200W
- Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 21H2)
- Écran : DELL S2421NX
Le refroidissement est assuré par une Radiateur Watercool MO-RA3 420 ventilé par neuf Arctic P14. La pompe utilisée est une Watercool D5 PWM montée sur un réservoir Watercool Heakiller tube D5 200mm. Le tout est piloté par un Aquacomputer Octo et un débitmètre Aquacomputer high flow USB.
[nextpage title= »Les Nouveaux protocoles : »]
Notre nouveau protocole de test de pâte thermique est tout jeune. Celui-ci s’oriente autour d’une plateforme Intel Alderlake avec un I9-12900KS et une EVGA Z690 DARK KINGPIN coté CPU. Les tests sont réalisés dans les mêmes conditions avec un waterblock Heatkiller IV à pression constante. Pour la partie GPU, nous utilisons une NVIDIA RTX 3080 Founder Edition équipé d’un waterblock Alphacool Eisblock GPX-N RTX 3080 FE.
Protocole pour les mesures CPU :
Le I9 12900KS est paramétré pour obtenir 250W de charge sur cinebench R20. Les Pcore sont à 5200MHz, les Ecore à 4000MHz et le cache à 4400MHz pour une tension de 1,335V bios LLC +25%.
Les applications de pâtes thermiques se font en croix sur le CPU, il s’agit de la méthode fonctionnant le mieux avec toutes les pâtes thermiques du marché. Le waterblock est monté et serré jusqu’à la butée des vis pour laisser les ressorts appliquer la bonne pression.
Ensuite, un stress test de cinebench R23 est lancé pour mettre la pâte thermique en température avec 10min de charge lourde. Pour finir, trois cinebench R20 sont lancés à la suite. Tout en prenant bien compte d’avoir la même température d’eau entre chaque début de benchmark.
Chaque pâte thermique est appliquée trois fois avec trois cinebench R20 par application. La valeur de delta T° minimal entre l’eau et le CPU est relevée parmi ces neuf mesures.
Protocole pour les mesures GPU :
La RTX 3080 FE est paramétrée sur un Power limit de 320W, sans overclocking.
Les applications de pâtes thermiques se font par étalage sur le GPU, il s’agit de la méthode la mieux adaptée à un usage sur GPU. Le waterblock est monté et serré jusqu’à la butée des vis pour laisser les ressorts appliquer la bonne pression. La backplate est montée pour garantir la rigidité de l’ensemble.
Ensuite, nous lançons le benchmark Superposition en 1080p Extreme trois fois de suite. Les températures sont relevées puis un stress test dynamique de 3 x 12h est lancé pour simuler un vieillissement de type gaming en accéléré. À la fin de celui-ci, nous lançons trois fois de suite le benchmark Superposition en 1080p Extreme.
Chaque pâte thermique est appliquée une seule fois avec une vérification avant essai. La valeur de delta T° minimal entre l’eau et le GPU est relevée avant et après le vieillissement de 3 x 12h.
[nextpage title= »Résultats : »]
Passons maintenant aux résultats et impressions de cette pâte thermique Streacom TX13. On commence par l’application de celle-ci, une dose suffit tout juste pour un CPU Intel. Il en faudra certainement deux pour un CPU AMD. L’application en croix est assez difficile. L’application à la spatule ou en l’étalant avec le sachet se fait très bien. La pâte s’étale sans soucis.
Résultats sur CPU:
Comme on peut le voir, cette TX13 réussie sans mal à se placer juste derrière nos trois meilleures pâtes testées. Elle parviendra également sans mal à tenir sous des charges longues pour un usage sur GPU par exemple.
Les mesures ont été réalisées avec une eau entre 26 °C et 28 °C et un débit de 180 L/h. Voici le détail des meilleures mesures sur neuf relevés par pâte thermique.
Il faut noter que par manque de pâte thermique, les Kingpin Cooling KPX, Noctua NT-H2 et Cooler Master Cryofuze Violet n’ont pas pu être retestées avec le nouveau protocole. Celles-ci sont notées avec un « * » et sont grisées dans les résultats. Les autres pâtes ont été repassées avec le nouveau protocole et équipement. On note une diminution moyenne de 0,5 °C par rapport au précédent protocole.
Résultats sur GPU:
Les tests sur GPU sont actuellement en cours sur les précédentes pâtes thermiques testées. Nous les ajouterons au test par la suite et dans un article traitant de ce nouveau protocole.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Nous arrivons à la fin de ce test. Avec sa TX13, Streacom nous montre qu’il y a bien des façon de réduire son impact environnemental. Pour cette première, nous avons une pâte thermique n’utilisant aucun plastique dans son emballage. C’est un produit que les autres marques du secteur informatique devraient prendre pour exemple. Watercool a d’ailleurs communiqué sur cela en présentant sa nouvelle gamme de packaging en utilisant un minimum de plastique et en réduisant les volumes. NZXT a également commencé dans ce domaine avec leur pâte thermique ou leurs cartes mère à emballage minimaliste. Mais bien sûr, ce genre d’attention ne rendra pas un produit plus attractifs si les performances ne suivent pas. Et, dans le cas de cette TX13 les performances sont excellentes. Un point à ne pas négliger qui pourrait faire de cette pâte un best seller pour ceux qui se soucient des déchets plastiques.
Pour rappel, cette pâte thermique est disponible chez Caseking au prix de 6,90 € pour 1,25g réparti en cinq doses de 0,25g.
Streacom TX13
- L’emballage et les doses en carton recyclable
- Les performances sur CPU
- L’excellente tenue en charge longue (idéale sur GPU ?)
On aurait aimé :
- Un peu plus de pâte thermique par dose (pas suffisant pour un CPU AMD)
Streacom nous propose ici une pâte thermique aussi bonne pour l’environnement que pour votre processeur. Cette TX13 fait l’impasse sur l’usage de plastique tout en ne négligeant pas les performances. Nous sommes ici sur une pâte thermique rivalisant avec les meilleures. Hélas, tout ceci à un coût, car même si 6,90 € pour cinq applications ne paraissent pas si élevés, nous avons pour le même prix des pâtes pouvant faire huit fois plus d’applications.
