Test : NZXT Kraken Elite 420 RGB
Les nouveaux kits watercooling de NZXT nous avons déjà pu les tester avec, notamment, un Kraken Elite 360 RGB. Cette fois-ci, la marque nous envoie un nouvel AIO, mais nous passons à la taille au-dessus avec le Kraken Elite 420 RGB, le plus gros modèle de la gamme. Alors, s’agit-il d’une réussite ? C’est ce que nous allons voir dans cette review, accrochez-vous à vos chaussettes, c’est parti !
NZXT Kraken Elite 420 RGB Boîte Présentation :
Ce nouveau Kraken Elite 420 RGB vient donc compléter une série qui est déjà bien fournie. Effectivement, la gamme bénéficie de déclinaisons en 240, 280, 360 et maintenant 420 mm. Clairement, il y a de quoi satisfaire tous les besoins en proposant des kits capables de rentrer dans de nombreux boîtiers.
Avec cette série Elite, la marque met bien évidemment en avant un kit disposant d’un écran imposant de forme circulaire. D’ailleurs, nous trouvons que les kits de la marque proposent les options de personnalisation les plus avancées dès qu’il s’agit de l’écran. Effectivement, on pourra y afficher des .gif via un logiciel connecté à la base de données Giphy. Les visuels sont convaincants tandis que l’on peut afficher deux, voire trois données en lien avec votre système en temps réel. Bref, couplé à un écran de qualité, on peut vraiment se faire plaisir ici.
Autre sujet important, NZXT avance ici sa turbine propriétaire capable de fournir, selon la marque : « une fusion impressionnante entre haute pression et flux pour des performances sans pareil ». Dans la suite de son discours, la marque vante une conception durable avec des tubes en caoutchouc renforcés offrant une protection longue durée contre les fuites. De plus, on peut compter sur une compatibilité avec toutes les cartes mères actuelles qu’elles soient d’origine Intel ou AMD.
Du côté de la ventilation, la marque propose des moulins partageant un seul et unique cadre. Ils sont également RGB, de quoi personnaliser leur éclairage. Bien entendu, tout ceci se pilote via le logiciel CAM de la marque. Il permettra de tirer parti à la fois de l’écran, mais aussi de gérer la vitesse des ventilateurs ainsi que les différentes diodes lumineuses du kit.
Enfin, nous retiendrons un câblage simplifié pour cet ensemble avec un seul et unique câble pour la ventilation. Ceci limite leur nombre dans votre installation, entre nous, c’est pas plus mal.
[affilizz-publication id= »zil5vlp »]
Au niveau du prix de vente, on se doit de constater une facture importante de 344,99 €, signe que le kit de NZXT se place sur le secteur du haut de gamme. Pour être clairs, 345 € pour un AIO, c’est très cher, à ce prix, on peut totalement se tourner vers des sets customs déjà composés.
[nextpage title= »Le Kraken Elite 420 RGB »]
En ce qui concerne le packaging, il n’y a pas vraiment de gros changement dans les habitudes de la marque. Nous retrouvons un emballage avec des teintes violettes et blanches. Comme toujours, les caractéristiques détaillées sont présentes sur les côtés avec un rappel des fonctionnalités à l’arrière et une illustration du kit sur le devant.
À l’intérieur, nous avons toujours les mêmes protections en carton doublées de sachets plastiques. Les éléments contenant les accessoires et les vis de montage sont quant à eux emballés individuellement dans des sachets plastiques.
Le radiateur :
NZXT Kraken Elite 420 RGB radiateurAu niveau du radiateur, le kit NZXT, s’appuyant sur une base CoolIt, nous propose une très jolie finition. Effectivement, le bloc adopte alors une forme carrée sans rivet apparent, chose auquel nous avons dû faire face avec le LC360 RGB de chez ASUS notamment. Directement emboutis dans les flancs du kit, nous retrouvons des logos NZXT, bref, ça présente bien d’autant que le revêtement est appliqué de manière uniforme.
Par ailleurs, il faudra être vigilant au moment de choisir ce modèle, puisque l’échangeur bénéficie de dimensions imposantes… Format en 420 mm oblige. Cela se traduit donc par des dimensions de 457 en longueur pour une largeur de 140 mm et une épaisseur elle, tout à fait standard de 27 mm. De plus, entre les deux tuyaux, nous pouvons voir apparaître un connecteur propriétaire. C’est via ce dernier que la connectique du kit sera branchée.
Autrement, l’AIO profite de deux tuyaux de 46 cm de longueur tout en bénéficiant d’une bonne souplesse. Il sera alors aisé de positionner la pompe comme bon nous semble sans trop avoir à forcer. Pour finir, nous retiendrons que les tubes profitent d’une jolie gaine en nylon de couleur blanche.
La pompe :
Sur les kits NZXT, la pompe fait toujours son petit effet, particulièrement depuis que la marque a changé d’OEM. Là, elle beaucoup plus grosse que sur les productions d’origine Asetek (93,5 mm de diamètre pour une hauteur de 65 mm) et présente un traitement brillant tandis que le cerclage est mat. Cela présente très bien en plus d’offrir un écran de taille respectable.
NZXT Kraken Elite 420 RGB pompe Ici, nous avons donc affaire à un modèle LCD de 2,72″ de diamètre. De type IPS, il propose une résolution de 640×640 px, tout en affichant à une fréquence de 60 Hz. Il sera d’ailleurs très lumineux avec ses 690 cd/m² annoncé. Quant à l’orientation, cette dernière se règle directement via le logiciel de la marque : CAM.
Sous cet ensemble, nous retrouvons la plaque froide qui est plutôt imposante. Cette dernière affiche 55 mm de côté tout en étant maintenue par huit vis à tête Philips. Par défaut, comme on peut le voir, nous retrouvons de la pâte thermique pré-appliquée… Et vous savez ce que ça veut dire. Sinon, le traitement de la base est bon avec un usinage fin semblable à un sablage.
NZXT Kraken Elite 420 RGB pompe Ici, pas de connectique en sortie de pompe puisque cette dernière passe dans les gaines des tuyaux afin d’être déportée au niveau du radiateur. Pour finir, nous retiendrons une vitesse de fonctionnement comprise entre 1200 et 2800 tr/min ±300 tr/min. Et c’est tout. NZXT fait partie de ces marques qui n’annoncent pas les caractéristiques complètes des pompes (débit et colonne d’eau). Le Kraken Elite 420 RGB ne déroge pas à la règle.
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, NZXT met en avant un support des cartes mères en :
  • Intel : LGA-1851/1700/1200/115X
  • AMD : AM5 – AM4
Rien d’inhabituelle dans la liste des cartes mères compatibles puisque cela fait bien longtemps que le HEDT a disparu… Enfin, il est toujours disponible chez AMD, mais les prérequis sont autrement plus importants, donc nous n’avons pas de support avec les cartes STRX50 notamment.
Les ventilateurs :
Au niveau de la ventilation, nous retrouvons donc trois ventilateurs de 140 mm. En revanche, ils sont assez particuliers puisqu’ils partagent un cadre commun. Si cela facilite le montage, en cas de défaillance, il va falloir changer les trois moulins en une fois. C’est quelque chose que nous trouvons dommage et préférons des ventilateurs à cadre séparé, justement dans ce contexte.
Par ailleurs, le cadre est lisse et discret et on ne retrouvera qu’un petit logo NZXT dans un des coins. Idem, des silentblocs en caoutchouc sont également présents aux quatre coins tandis que la connectique est confiée à un unique connecteur propriétaire à 8 broches. Chaque ventilateur possède neuf pales plutôt fines.
NZXT Kraken Elite 420 RGB ventilateurs Au niveau des caractéristiques, les moulins de ce F420 RGB Core Fan fonctionnent de 500 à 2000 tr/min. À plein régime, le flux d’air annoncé est de 98,61 CFM tandis que la pression statique atteint les 3,2 mmH2O. Bref, ça promet de bien souffler. La principale question concernera donc les nuisances sonores.
Le bundle :
NZXT Kraken Elite 420 RGB bundle La partie accessoires repose dans des petits sachets en plastique qui renferment :
  • Une notice de montage
  • Les pattes de montage AMD avec la visserie correspondante
  • Les écrous de serrage
  • Une backplate multisocket Intel et la visserie correspondante
  • La visserie pour le montage des ventilateurs et du radiateur
  • Un faisceau de câbles
Forcément, avec de la pâte thermique préappliquée sur la base, la marque n’en fournit pas dans la partie accessoire. Sinon, NZXT va à l’essentiel en ne fournissant que les éléments nécessaires au montage du kit.
Grosso modo :
Dans les grandes lignes, ce kit Kraken Elite 420 RGB de NZXT présente très très bien et la pompe aligne un design franchement convaincant. Bien entendu, il faudra prendre les précautions habituelles avec ce modèle en 420 mm et s’assurer que votre boîtier pourra bien accueillir le radiateur du kit. 420 mm, c’est vraiment gros !
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, ASUS n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage du Kraken Elite 420 RGB :
NZXT Kraken Elite 420 RGB montage AMD 2 Si vous avez une carte mère AMD, la première chose à faire sera de mettre en place les pattes de montage correspondant à votre socket. Rien de bien compliqué ici puisqu’il faudra retirer celles d’Intel, présentes par défaut et monter celles d’AMD. Une fois en place, nous pouvons passer à la suite.
Suite qui consiste à retirer les bras de montage d’origine de la carte mère pour visser les entretoises correspondant à la plateforme. Ensuite, on positionne la pompe et on la visse à l’aide des écrous de serrage.
Du côté d’Intel, il faudra déposer la backplate fournie au dos de la carte mère avant d’y visser les entretoises dessus. À savoir que celles pour plateforme LGA-1851/1700 sont lisses, celles avec une rainure centrale sont pour les plateformes plus anciennes comme LGA-1200/115x. Enfin, rebelote, il faudra placer la pompe sur le CPU puis la visser à l’aide d’écrous à main.
Pour le câblage, il faudra brancher le faisceau de câbles entre les tuyaux du radiateur. De là partent plusieurs câbles avec un SATA pour l’alimentation suivi d’un USB 2.0 à brancher sur un header de votre carte mère. Pour finir, nous avons une prise fan à deux broches pour surveiller la vitesse de la pompe et un connecteur pour le branchement des ventilateurs. Une fois tout raccordé on peut allumer le PC !
NZXT Kraken Elite 420 RGB écran LCD NZXT oblige, la gestion du kit est confiée au logiciel CAM qui permettra de tirer parti de l’écran du Kraken Elite 420 RGB ainsi que gérer la vitesse des ventilateurs ou de la pompe. Il est disponible à cette adresse.
Une fois sous tension, la magie opère et, comme on peut le voir, l’écran est parfaitement lisible en plus de proposer une bonne surface d’écran. On peut alors y afficher des .gif facilement sans que cela ne soit trop rikiki. La luminosité est également au top ainsi que les angles de visions… IPS oblige. Bref, il y aura de quoi s’amuser.
NZXT Kraken Elite 420 RGB protocole Pour les besoins du test, nous comparerons le Kraken 420 Elite RGB  avec d’autres modèles en 240 mm, 280 mm, 360 mm et même du 420 mm :
Vitesse de ventilation :
vitesse ventilateurs Comme on peut le voir, la vitesse des ventilateurs de ce Kraken Elite 420 RGB est assez classique pour ce type de produit. En effet, à 100%, nous retenons une vitesse d’environ 2000 tr/min contre 1400 tr/min à 66%. Enfin, à 33% de signal PWM, la vitesse tombe à un peu plus de 700 tr/min. Nous sommes loin, par exemple, des 2650 tr/min d’un Prime LC360 aRGB LCD d’ASUS.
Bruit :
Kraken Elite 420 aRGB bruit En ce qui concerne les nuisances sonores, forcément, lorsque la ventilation tourne à plein régime, elle titille sérieusement notre sonomètre comme nous pouvons le voir. Ce dernier affiche alors 47,5 dB. Cependant, c’est également le niveau sonore relevé avec le LQ360 de chez DeepCool. À 66% de vitesse, les nuisances restent encore assez présentes avec 37 dB, mais ça reste plus faible que le rival DeepCool ou que le kit d’ASUS, le Ryuo III 360 par exemple. Enfin, à 33%, nous retrouvons une ventilation parfaitement silencieuse d’autant que la pompe saura se faire discrète contrairement à celle du Ryuo III.
Processeur à 105W :
Températures RYzen 9 7900X 105W Du côté des températures, le kit de NZXT s’en sort bien, disons qui fait partie du peloton de tête comme nous pouvons le voir. Ce Kraken Elite 420 RGB vient donc jouer dans la même catégorie que les Ryuo III 360, LQ360 et Silent Loop 3 420. En effet, on note un sérieux décrochage entre ces AIO et le reste du comparatif.
Processeur à 170W :
Températures RYzen 9 7900X 170W Avec une consommation de 170W, le kit de NZXT ne démérite pas se positionnant toujours parmi les kits les plus performants du comparatif. D’ailleurs, la différence avec le Kraken Elite 360 RGB est assez marquée.
Résumé :
Sur CPU AMD, ce nouveau kit NZXT se comporte bien, bien mieux que son petit frère en 360 mm. Comme on a pu le voir, il rivalise aisément avec le kit de be quiet! dans les mêmes dimensions et même le Ryuo III 360 d’ASUS exploitant une pompe Asetek Gen8 par exemple.
105W de consommation :
températures/bruit 105W AMD Lorsque l’on conjugue bruit et températures, on retrouve des valeurs intéressantes comme on peut le voir. Alors certes, le kit de NZXT se positionne dans le peloton de tête, mais dans les faits il rivalise davantage avec le LQ360 qu’avec le Silent Loop 3 420. Toutefois, il vaut mieux avec ce kit qu’un Ryuo III 360 qui génère beaucoup de bruit.
170W de consommation :
températures/bruit 170W AMD Avec une consommation de 170W, le Kraken Elite 420 RGB revient davantage sur le LQ360 de DeepCool prenant cette fois l’ascendant sur le kit d’ASUS. Il faut dire que le radiateur plus imposant de ce modèle doit aider.
Processeur à 125W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF donc la consommation atteint 125W. Pour cela, les P-Core tournent à 4,5 GHz avec des E-Core fonctionnant à 3,5 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,250V !
Température Core i5 13600KF 125W Sur processeur Intel, le Kraken Elite 420 RGB se positionne donc au niveau d’un Silent Loop 3 420 au niveau des températures. On notera qu’à basse vitesse, les deux kits maintiennent notre CPU à des températures équivalentes. Toutefois, sur cette plateforme, le Ryuo III 360 reste intouchable à basse vitesse.
Processeur à 170W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF donc la consommation atteint 170W. Pour cela, les P-Core tournent à 5,00 GHz tandis que les E-Core fonctionnent à 4,00 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,350V !
Température Core i5 13600KF 170W Avec 170W de consommation sur notre processeur, même constant, le Kraken Elite 420 RGB se comporte bien, il se place à nouveau parmi les meilleurs kits, surtout à basse vitesse. On apprécie.
Résumé :
Que ce soit sur CPU Intel ou AMD, ce Kraken 420 RGB sait se montrer efficace. En effet, il se place coup sur coup dans le peloton de tête. Assurément un modèle à retenir !
125W de consommation :
températures/bruit 125W Intel Malgré ses températures intéressantes à 125W, le Kraken Elite 420 RGB se positionne dans la masse avec une courbe suivant sérieusement celle d’un Prime LC360 aRGB LCD d’ASUS. Si le kit de NZXT propose de bonnes températures à basse vitesse, on retrouve des kits plus équilibrés à haute vitesse.
températures/bruit 170W Intel Avec une consommation plus prononcée de 170W, le kit de NZXT se distingue davantage, montrant qu’il est plus à l’aise sur des consommations plus élevées. Dans ces conditions, il devient un sérieux concurrent au Silent Loop 3 420 de be quiet! ou encore au LQ360 de DeepCool.
Nous arrivons à la fin de ce test du Kraken Elite 420 RGB signé NZXT. Pour le coup, avons-nous affaire à un produit réussi ? Voyons cela dans le détail !
Un écran très joli et parfaitement intégré !
Clairement, le point fort de ce kit, c’est son écran LCD IPS d’excellente qualité. Ce dernier est d’ailleurs très bien intégré dans la pompe et propose une bonne luminosité ainsi qu’une résolution qui le rend parfaitement exploitable. De plus, via CAM, vous pourrez en faire plus ou moins ce que vous voulez, c’est un vrai plus.
Au-delà de l’écran, NZXT s’appuie sur une base de CoolIt et on retrouve une excellente finition. Le radiateur est propre sans rivet apparent d’une part. D’autre part, nous retrouvons un câblage simplifié avec des ventilateurs qui partage un seul cadre. Certes, ce n’est pas ce que nous trouvons idéal puisqu’en cas de défaillance d’un des ventilateurs, c’est tout l’ensemble qu’il faudra changer. En revanche, ceci limite le nombre de câbles dans l’installation avec un seul connecteur qu’il faudra brancher à un faisceau de câbles unique.
NZXT Kraken Elite 420 RGB écran LCD Malheureusement, la partie accessoire est réduite au strict minimum avec la visserie et la connectique. La pâte étant pré-appliquée sur la base, il n’y a pas de seringue supplémentaire fournit. Quant à la visserie, nous avons bien douze vis longues pour ventilateur dont quatre seront utilisées pour les ventilateurs d’origine, donc même pas de quoi en installer trois autres pour des configurations push/pull… À moins de racheter un bloc de ventilateur F420 RGB Core Fan.
Pour le montage, c’est la rengaine habituelle avec un set de montage simplifié au maximum, peu de pièces à manipuler. Bref, en quelques minutes c’est en place.
Et les performances ?
Au niveau des performances, NZXT nous surprend agréablement avec ce kit puisqu’il s’en sort très bien d’un point de vue température en AM5 et il se distingue largement de son homologue en 360 mm. Sur socket Intel, c’est à bas régime qu’il tiendra bien la charge tandis qu’à haute vitesse, nous retrouvons une solide concurrence malheureusement.
Quoi qu’il en soit, avec son radiateur en 420 mm, il se destinera surtout à des processeurs affichant de grosses consommations. Et cela se constate également sur le ratio températures/bruit où il est plus à l’aise sur des consos de 170W.
Quant au bruit, le kit ne sera pas silencieux à haute vitesse, ça c’est un fait… Mais, nous avons clairement vu pire, même à mi-régime. Donc à ce sujet, nous dirons que les nuisances sonores sont maîtrisées. Et si vous êtes allergique au bruit, sachez qu’il tient très bien la charge de nos CPU à basse vitesse.
Kit haut de gamme, facture haut de gamme :
[affilizz-publication id= »hgtafyi »]
Malheureusement, il faudra digérer une grosse facture de 345 €. Cela reste clairement une somme pour un kit watercooling tout-en-un. Si à ce prix on peut aisément assembler une boucle custom pour le CPU, certains préfèrent ne pas se prendre la tête avec la maintenance et l’assemblage de la boucle, c’est un choix. Toutefois, à moins de tomber amoureux du design NZXT, d’autres références présentent un meilleur ratio qualité/prix.
NZXT Kraken Elite 420 RGB :
On aime :
  • La finition soignée de cet ensemble
  • La qualité de l’écran et de son intégration dans la pompe
  • Les fonctionnalités proposées avec l’écran
  • Le montage simple et rapide
  • Son support logiciel via CAM
  • Les nuisances sonores globalement maîtrisées… On vu pire
  • La pompe silencieuse, même à fond !
  • Ses bonnes prestations sur de grosses consommations
On a moins aimé :
  • Les ventilateurs monocadre qu’il faudra changer en cas de défaillance
  • La partie accessoire chiche, même pas de supplément de pâte sur un kit à 345 € !
  • La facture haut de gamme également
OCC Silver À l’arrivée, nous choisissons de décerner l’argent à cet AIO de chez NZXT. Il a des qualités, sa principale étant son écran, son support logiciel ainsi que ses finitions, mais la facture est très élevée : 345 €. À ce prix, on peut se constituer des boucles custom à condition de vouloir mettre les mains dedans. Sinon, au niveau des températures et des nuisances, ça tient la route, mais on trouvera certainement de meilleurs ratios qualités prix, chez be quiet! notamment qui propose un solide kit dans ces dimensions… Mais il n’y a pas d’écran.
Un grand merci à NZXT !
1 COMMENTAIRE
  1. Pourquoi ne pas avoir comparé tout des 420mm afin de comparer la même chose?
    Ce qui me rassure c’est que dans le bas du classement, il y a l’arctic liquid freezer 240mm qui fait aussi bien que le 420mm de nzxt pour ‘la moitié du prix.
