TEST : NZXT H9 Flow 2025
6
L'intérieur du H9 Flow 2025
Maintenant, passons à l’intérieur de ce nouveau NZXT H9 Flow 2025, qui présente pas mal de changements et pour le coup, plutôt bien pensés.
L’intérieur du H9 Flow 2025
Pour rappel, le nouveau H9 Flow 2025 est disponible en trois configurations :
  • une version classique, sans RGB (comme celle présentée ici), équipée de 4 ventilateurs 120 mm d’origine (3 x F140Q à l’avant + 1 x F120Q à l’arrière)
  • Une version RGB. (1 x F420 RGB Core Fans inclus + 1 x F120Q à l’arrière)
  • Une version RGB+ encore plus équipée en ventilateurs. (2 x F420 RGB Core Fans inclus + F120 RGB)
Le châssis :
NZXT H9 Flow 2025
Par rapport à l’ancien modèle, il y a un beau gain de place général. Le boîtier accepte des cartes mères allant de l’ITX jusqu’à l’E-ATX, donc vous pouvez tout y installer. Il est également compatible avec les cartes mères de type backpanel, comme les modèles BTF de chez ASUS. Vous n’avez donc aucune limitation dans le choix de votre carte mère.
Le châssis, avec la ventilation sur le côté, rend l’espace général plus esthétique et permet une meilleure orientation du flux d’air vers le GPU. Quant à la partie supérieure, elle est plus grande que sur l’ancienne génération, ce qui laisse plus de place pour installer des radiateurs de watercooling plus épais, par exemple.
En bas du châssis, vous avez un emplacement pour trois ventilateurs de 120 mm ou 140 mm, ou encore un radiateur de 360 mm. Le fait d’avoir une sorte d’embouchure dans le fond crée un “bac” dédié aux ventilateurs ou au radiateur, pour un rendu plus propre, qui se fond dans le boîtier et reste uniforme avec le reste du chassis. C’est une bonne évolution sur ce modèle 2025, qui améliore l’esthétique et facilite le montage.
L’arrière :
À l’arrière, on retrouve les classiques scratchs pour le passage des câbles, ainsi qu’une petite porte que l’on peut déverrouiller en retirant une vis en haut et une en bas, afin de la faire pivoter. Cela permet d’organiser facilement son câblage, puis de le dissimuler pour un rendu plus propre.
Vous retrouverez également le support d’alimentation, qui accepte officiellement des blocs jusqu’à 200 mm. Mais vous verrez lors de la partie montage que j’ai pu installer une alimentation de 225 mm sans difficulté, et passer les câbles sans encombre.
Enfin, vous trouverez les différents câbles du boîtier ainsi que la visserie fournie.
Pour le passage de câbles, il y a pas mal d’embouchures prévues : en haut, sur les côtés et en bas du boîtier. Comme sur l’ancien modèle, le montage est plutôt simple grâce aux accès bien pensés pour le câblage.
Le bas :
Pour en revenir à la partie inférieure, vous retrouverez un filtre anti-poussière coulissant, maintenu par des aimants. On y trouve également des embouchures pour les câbles des ventilateurs, ou pour faire remonter certains câbles du boîtier vers la carte mère.
Le haut :
Quand vous démontez la plaque du haut, l’espace disponible pour le montage et le passage des bras pour les câbles est vraiment agréable. Au-delà de ça, cela offre une vue dégagée sur l’ensemble du châssis, ce qui facilite clairement le montage.
À titre personnel, je trouve que c’est un vrai point fort, à l’inverse de certains boîtiers où tout est difficile à faire passer, ou même simplement à visualiser de l’intérieur. Ici, tout est ouvert, accessible, bien pensé.
Les détails :
Pour améliorer le passage des câbles selon la taille de votre alimentation, la rigidité des câbles ou si vous utilisez un grand format de carte mère comme l’E-ATX, vous avez une sorte d’encoche que vous pouvez déclipser. Elle vous offre une embouchure supplémentaire.
Dans mon cas, avec une alimentation de 225 mm, ça m’a vraiment aidé.
Support ventilateurs :
  • Avant (côté droit) : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm
  • Dessus : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm
  • Dessous : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm
  • Arrière : 1 x 120 mm
Support radiateurs :
  • Avant (côté droit) : jusqu’à 420 mm
  • Dessus : jusqu’à 420 mm
  • Dessous : jusqu’à 360 mm
  • Arrière : jusqu’à 120 mm
Le bundle :
Dans le carton, on retrouve la visserie répartie dans plusieurs sachets, chacun dédié à un type de vis. Un autre sachet contient des scratchs et des serflex pour faciliter le montage et la gestion des câbles.
6 COMMENTAIRES
  1. Merci pour ce bel article.
    Je suis en recherche d un boitier pour y intégrer 2 radiateurs 360 et 420 mm.
    Cette nouvelle moiture du H9 Flow me parait idéale pour ma config.
    Comment le classeriez vous VS un Lian li O11 ou phanteks NV7 niveau bruit et intégration ?
    Dernière question pas simple non plus 🙂 : où trouver ce H9 à la vente ? Je cherche partout impossible de mettre la main dessus !
    • Le NV7 est plutôt pas mal en isolation, mais il est surtout beaucoup trop grand en hauteur et large !!! il ne passera pas sur tous les bureaux. Et le NV7 a peu d’espace à l’arrière pour les câbles, alors qu’il est très large…
      Le Lian Li O11 reste un bon boîtier, qui commence à vieillir mais reste dans un format sympa pour ce que tu veux.
      Le H9 Flow n’est pas encore disponible à l’achat d’après ce que je vois.
  2. Pour mettre le boitier en surpression, il faudrait des vrais jointures…inexistantes sur le H9.
    Les port USB et boutons en bas sont rédhibitoires pour ceux qui pose le boitier au sol.
    J’ai préféré de loin mes Lian-li à mon H9 actuel et c’est moins cher en plus.
    NZXT…merci bien, plus pour moi !
  3. Merçi pour ce test. Personnellement j’ai du mal avec ce type de boitiers dit aquarium, définitevement trop gros.
    De plus on perd énormément de pression d’air sur l’ensemble des composants du fait du volume plus important par rapport à d’autres boitiers ATX classique.
