L'extérieur du H9 Flow 2025
Le NZXT H9 Flow 2025 :
Comme vous l’avez compris, avec cette version 2025, on a droit à un changement de design avec quelques modifications. Le boîtier est agrandi en hauteur et en largeur. NZXT a fait le choix de conserver un design similaire à celui du H6 Flow. L’intérêt derrière cela ? Peut-être uniformiser la gamme et affirmer un style propre. Tous ces boîtiers partagent certaines bases communes, notamment des particularités du H7 Flow, sorti un peu plus tôt. Le boîtier affiche des dimensions de 506 mm (H) x 315 mm (L) x 481 mm (P) pour un poids de 12,6 kg.
Le prix du H9 Flow 2025 passe de 179,99 € contre 169,99 € pour l’ancien modèle. Une légère augmentation que je ne trouve pas délirante, surtout dans un marché où les tarifs ont tendance à fortement grimper. Au vu des changements et des évolutions proposés, le rapport qualité/prix reste cohérent.
On passe à un design d’angle avec la partie ventilation, ce qui apporte beaucoup plus de largeur au boîtier et, surtout, un style différent qui se démarque de l’ancien modèle. Cela donne un effet plus anguleux, moins classique et apporte un vrai vent de fraîcheur face à une concurrence qui propose souvent des designs trop cubiques et uniformes.
Le coté du boitier :
On garde sur le nouveau H9 Flow une large surface en mesh au niveau de la ventilation, mais avec un maillage beaucoup plus fin au niveau des alvéoles que sur l’ancien modèle. Surtout, la face arrière n’est plus entièrement en mesh : elle présente désormais une bande au niveau de l’alimentation, tandis que le reste du panneau est en acier plein.
Sur le dessus du boîtier, on retrouve le même type de mesh que sur le reste de la structure. L’absence de boutons à cet endroit donne un aspect plus travaillé et mieux pensé. L’acier utilisé reste de très bonne qualité, épais et rigide, ce qui assure une excellente solidité. Par rapport à l’ancien modèle, déjà très bien fini, la qualité de construction et des matériaux est conservée, aucune cure d’amaigrissement comme chez certains concurrents.
Le panneau de contrôle :
Pour le coup, une bonne idée de la part de NZXT : les boutons ont été déplacés en bas de la face avant du boîtier, alors que sur l’ancien modèle, ils étaient situés en haut. Cela rend l’accès aux ports USB plus pratique et ergonomique lorsqu’on est assis, tout comme l’allumage de l’ordinateur.
Le panneau contient :
- Un bouton power
- Une prise jack 3,5 mm
- Deux USB-A
- Un USB-C
Le dessous :
Sous le boîtier, on retrouve de grands pieds qui forment chacun un côté du châssis. Ils sont recouverts d’un revêtement antidérapant en caoutchouc, ce qui assure un bon maintien et empêche l’ordinateur de bouger une fois posé. Avec des pieds plus épais, une hauteur au sol rehaussée et des espaces latéraux sur le châssis, cela permet aux ventilateurs de capter plus d’air frais que sur l’ancien modèle, car le boîtier est moins collé au sol.
Ensuite, on retrouve une longue partie avec un filtre amovible aimanté qui couvre toute la longueur de l’emplacement prévu pour les trois ventilateurs du bas en 360 mm. Ce filtre est maintenu par quatre aimants situés au centre. Petit bémol pour moi : les aimants sont détachables, et lorsque vous retirez le filtre, ils peuvent se déplacer et sortir de leurs emplacements.
L’arrière :
À l’arrière, on retrouve l’I/O shield de la carte mère ainsi qu’un emplacement pour un ventilateur de 120 mm. L’emplacement de l’alimentation est situé derrière la carte mère. Le boîtier comporte sept emplacements pour les slots d’extension. Les vis à main permettant de détacher les panneaux supérieur et latéraux sont plus épaisses que sur l’ancien modèle, avec un meilleur grip, ce qui facilite la manipulation. En revanche, la fixation de l’alimentation se fait avec des vis classiques.
Merci pour ce bel article.
Je suis en recherche d un boitier pour y intégrer 2 radiateurs 360 et 420 mm.
Cette nouvelle moiture du H9 Flow me parait idéale pour ma config.
Comment le classeriez vous VS un Lian li O11 ou phanteks NV7 niveau bruit et intégration ?
Dernière question pas simple non plus 🙂 : où trouver ce H9 à la vente ? Je cherche partout impossible de mettre la main dessus !
Le NV7 est plutôt pas mal en isolation, mais il est surtout beaucoup trop grand en hauteur et large !!! il ne passera pas sur tous les bureaux. Et le NV7 a peu d’espace à l’arrière pour les câbles, alors qu’il est très large…
Le Lian Li O11 reste un bon boîtier, qui commence à vieillir mais reste dans un format sympa pour ce que tu veux.
Le H9 Flow n’est pas encore disponible à l’achat d’après ce que je vois.
Cest un h6 sur les photos ?
Non c’est bien le H9 qui est en photo ( j’ai même envie de dire que c’est écrit dessus )
Pour mettre le boitier en surpression, il faudrait des vrais jointures…inexistantes sur le H9.
Les port USB et boutons en bas sont rédhibitoires pour ceux qui pose le boitier au sol.
J’ai préféré de loin mes Lian-li à mon H9 actuel et c’est moins cher en plus.
NZXT…merci bien, plus pour moi !
Merçi pour ce test. Personnellement j’ai du mal avec ce type de boitiers dit aquarium, définitevement trop gros.
De plus on perd énormément de pression d’air sur l’ensemble des composants du fait du volume plus important par rapport à d’autres boitiers ATX classique.
