TEST : NZXT H9 Flow 2025
On retrouve aujourd’hui un des best-sellers de chez NZXT : le H9 Flow, mais en version 2025. Après l’évolution des gammes inférieures, c’est maintenant à son tour. Quand je parle de best-seller, je parle d’un des boîtiers « aquarium » qui avait clairement concurrencé Lian Li il y a quelques années, et qui s’est vendu comme des petits pains. C’était un boîtier très bien fini, avec un châssis en métal de bonne qualité, un airflow plutôt bon pour ce format et un design élégant.
NZXT H9 Flow 2025
Mais qu’en est-il de cette version 2025, ce refresh est-il convainquant ? De vraies améliorations ? Ou juste quelques ajustements mineurs ?
Et bien, on change de design, avec une petite cure d’élargissement et de taille par rapport à l’ancien modèle, mais au final, le H9 Flow de 2025 est une version plutôt très proche du H6 Flow précédemment sorti, mais en grande taille.
Mais avec une concurrence forte sur le secteur des boîtiers et surtout des boîtiers aquarium, NZXT peut-il refaire un best-seller et s’imposer avec le refresh de son fameux H9 ?
C’est ce qu’on va voir dans ce test, maintenant.
[nextpage title= »L’extérieur du H9 Flow 2025″]
Le NZXT H9 Flow 2025 :
Comme vous l’avez compris, avec cette version 2025, on a droit à un changement de design avec quelques modifications. Le boîtier est agrandi en hauteur et en largeur. NZXT a fait le choix de conserver un design similaire à celui du H6 Flow. L’intérêt derrière cela ? Peut-être uniformiser la gamme et affirmer un style propre. Tous ces boîtiers partagent certaines bases communes, notamment des particularités du H7 Flow, sorti un peu plus tôt. Le boîtier affiche des dimensions de 506 mm (H) x 315 mm (L) x 481 mm (P) pour un poids de 12,6 kg.
Le prix du H9 Flow 2025 passe de 179,99 € contre 169,99 € pour l’ancien modèle. Une légère augmentation que je ne trouve pas délirante, surtout dans un marché où les tarifs ont tendance à fortement grimper. Au vu des changements et des évolutions proposés, le rapport qualité/prix reste cohérent.
On passe à un design d’angle avec la partie ventilation, ce qui apporte beaucoup plus de largeur au boîtier et, surtout, un style différent qui se démarque de l’ancien modèle. Cela donne un effet plus anguleux, moins classique et apporte un vrai vent de fraîcheur face à une concurrence qui propose souvent des designs trop cubiques et uniformes.
Le coté du boitier :
NZXT H9 Flow 2025
On garde sur le nouveau H9 Flow une large surface en mesh au niveau de la ventilation, mais avec un maillage beaucoup plus fin au niveau des alvéoles que sur l’ancien modèle. Surtout, la face arrière n’est plus entièrement en mesh : elle présente désormais une bande au niveau de l’alimentation, tandis que le reste du panneau est en acier plein.
NZXT H9 Flow 2025
Sur le dessus du boîtier, on retrouve le même type de mesh que sur le reste de la structure. L’absence de boutons à cet endroit donne un aspect plus travaillé et mieux pensé. L’acier utilisé reste de très bonne qualité, épais et rigide, ce qui assure une excellente solidité. Par rapport à l’ancien modèle, déjà très bien fini, la qualité de construction et des matériaux est conservée, aucune cure d’amaigrissement comme chez certains concurrents.
Le panneau de contrôle :
NZXT H9 Flow 2025
Pour le coup, une bonne idée de la part de NZXT : les boutons ont été déplacés en bas de la face avant du boîtier, alors que sur l’ancien modèle, ils étaient situés en haut. Cela rend l’accès aux ports USB plus pratique et ergonomique lorsqu’on est assis, tout comme l’allumage de l’ordinateur.
Le panneau contient :
  • Un bouton power
  • Une prise jack 3,5 mm
  • Deux USB-A
  • Un USB-C
Le dessous :
NZXT H9 Flow 2025
Sous le boîtier, on retrouve de grands pieds qui forment chacun un côté du châssis. Ils sont recouverts d’un revêtement antidérapant en caoutchouc, ce qui assure un bon maintien et empêche l’ordinateur de bouger une fois posé. Avec des pieds plus épais, une hauteur au sol rehaussée et des espaces latéraux sur le châssis, cela permet aux ventilateurs de capter plus d’air frais que sur l’ancien modèle, car le boîtier est moins collé au sol.
NZXT H9 Flow 2025
Ensuite, on retrouve une longue partie avec un filtre amovible aimanté qui couvre toute la longueur de l’emplacement prévu pour les trois ventilateurs du bas en 360 mm. Ce filtre est maintenu par quatre aimants situés au centre. Petit bémol pour moi : les aimants sont détachables, et lorsque vous retirez le filtre, ils peuvent se déplacer et sortir de leurs emplacements.
L’arrière :
À l’arrière, on retrouve l’I/O shield de la carte mère ainsi qu’un emplacement pour un ventilateur de 120 mm. L’emplacement de l’alimentation est situé derrière la carte mère. Le boîtier comporte sept emplacements pour les slots d’extension. Les vis à main permettant de détacher les panneaux supérieur et latéraux sont plus épaisses que sur l’ancien modèle, avec un meilleur grip, ce qui facilite la manipulation. En revanche, la fixation de l’alimentation se fait avec des vis classiques.
[nextpage title= »L’intérieur du H9 Flow 2025″]
Maintenant, passons à l’intérieur de ce nouveau NZXT H9 Flow 2025, qui présente pas mal de changements et pour le coup, plutôt bien pensés.
Pour rappel, le nouveau H9 Flow 2025 est disponible en trois configurations :
  • une version classique, sans RGB (comme celle présentée ici), équipée de 4 ventilateurs 120 mm d’origine (3 x F140Q à l’avant + 1 x F120Q à l’arrière)
  • Une version RGB. (1 x F420 RGB Core Fans inclus + 1 x F120Q à l’arrière)
  • Une version RGB+ encore plus équipée en ventilateurs. (2 x F420 RGB Core Fans inclus + F120 RGB)
Le châssis :
NZXT H9 Flow 2025
Par rapport à l’ancien modèle, il y a un beau gain de place général. Le boîtier accepte des cartes mères allant de l’ITX jusqu’à l’E-ATX, donc vous pouvez tout y installer. Il est également compatible avec les cartes mères de type backpanel, comme les modèles BTF de chez ASUS. Vous n’avez donc aucune limitation dans le choix de votre carte mère.
Le châssis, avec la ventilation sur le côté, rend l’espace général plus esthétique et permet une meilleure orientation du flux d’air vers le GPU. Quant à la partie supérieure, elle est plus grande que sur l’ancienne génération, ce qui laisse plus de place pour installer des radiateurs de watercooling plus épais, par exemple.
En bas du châssis, vous avez un emplacement pour trois ventilateurs de 120 mm ou 140 mm, ou encore un radiateur de 360 mm. Le fait d’avoir une sorte d’embouchure dans le fond crée un “bac” dédié aux ventilateurs ou au radiateur, pour un rendu plus propre, qui se fond dans le boîtier et reste uniforme avec le reste du chassis. C’est une bonne évolution sur ce modèle 2025, qui améliore l’esthétique et facilite le montage.
L’arrière :
À l’arrière, on retrouve les classiques scratchs pour le passage des câbles, ainsi qu’une petite porte que l’on peut déverrouiller en retirant une vis en haut et une en bas, afin de la faire pivoter. Cela permet d’organiser facilement son câblage, puis de le dissimuler pour un rendu plus propre.
Vous retrouverez également le support d’alimentation, qui accepte officiellement des blocs jusqu’à 200 mm. Mais vous verrez lors de la partie montage que j’ai pu installer une alimentation de 225 mm sans difficulté, et passer les câbles sans encombre.
Enfin, vous trouverez les différents câbles du boîtier ainsi que la visserie fournie.
Pour le passage de câbles, il y a pas mal d’embouchures prévues : en haut, sur les côtés et en bas du boîtier. Comme sur l’ancien modèle, le montage est plutôt simple grâce aux accès bien pensés pour le câblage.
Le bas :
Pour en revenir à la partie inférieure, vous retrouverez un filtre anti-poussière coulissant, maintenu par des aimants. On y trouve également des embouchures pour les câbles des ventilateurs, ou pour faire remonter certains câbles du boîtier vers la carte mère.
Le haut :
Quand vous démontez la plaque du haut, l’espace disponible pour le montage et le passage des bras pour les câbles est vraiment agréable. Au-delà de ça, cela offre une vue dégagée sur l’ensemble du châssis, ce qui facilite clairement le montage.
À titre personnel, je trouve que c’est un vrai point fort, à l’inverse de certains boîtiers où tout est difficile à faire passer, ou même simplement à visualiser de l’intérieur. Ici, tout est ouvert, accessible, bien pensé.
Les détails :
Pour améliorer le passage des câbles selon la taille de votre alimentation, la rigidité des câbles ou si vous utilisez un grand format de carte mère comme l’E-ATX, vous avez une sorte d’encoche que vous pouvez déclipser. Elle vous offre une embouchure supplémentaire.
Dans mon cas, avec une alimentation de 225 mm, ça m’a vraiment aidé.
Support ventilateurs :
  • Avant (côté droit) : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm
  • Dessus : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm
  • Dessous : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm
  • Arrière : 1 x 120 mm
Support radiateurs :
  • Avant (côté droit) : jusqu’à 420 mm
  • Dessus : jusqu’à 420 mm
  • Dessous : jusqu’à 360 mm
  • Arrière : jusqu’à 120 mm
Le bundle :
Dans le carton, on retrouve la visserie répartie dans plusieurs sachets, chacun dédié à un type de vis. Un autre sachet contient des scratchs et des serflex pour faciliter le montage et la gestion des câbles.
[nextpage title= »Les changements par rapport à l’ancien modèle « ]
Les différences entre l’ancien NZXT H9 Flow et le nouveau H9 Flow 2025 :
J’ai utilisé l’ancien H9 au quotidien depuis sa sortie, ce qui m’a permis de réunir les deux modèles côte à côte afin de vous montrer en photos les différences entre l’ancien et le nouveau.
À la suite des photos, je vous partagerai mon avis ainsi que les avantages de cette nouvelle version 2025 par rapport à l’ancienne.
Sur la face avant, l’orientation modifiée de la zone de ventilation change clairement le design et la morphologie du boîtier. On remarque également une amélioration du volume intérieur, puisqu’on passe de 66,89 L à 76,6 L, grâce à cette inclinaison, mais aussi au gain en largeur et en longueur.
Au-delà de ça, l’aspect général est plus soigné, plus uniforme. Le bac intégré au fond, destiné à accueillir les ventilateurs ou un radiateur, représente selon moi une vraie évolution. Comme je l’ai mentionné plus tôt, cela permet un rendu bien plus esthétique que sur l’ancienne version, où les ventilateurs paraissaient simplement posés, avec un résultat visuellement moins travaillé.
Les ouvertures pour le passage des câbles, situées à droite de la carte mère, sont également mieux pensées. Elles rendent le montage plus facile, tout en apportant un résultat plus propre et plus esthétique.
Le fait d’avoir gagné en hauteur corrige une des limites de l’ancien modèle. Il n’était pas possible d’installer un radiateur AIO en push-pull ou un radiateur épais en haut du boîtier. Désormais, c’est tout à fait possible grâce à l’espace plus important entre la carte mère et la partie supérieure du boîtier.
[nextpage title= »Le montage »]
Passons maintenant au montage de notre configuration dans le boîtier NZXT H9 Flow (2025).
Présentation de la configuration :
Composants Référence
ProcesseurAMD Ryzen 9 9950X
Carte mèreNZXT X870E N9
Refroidissement CPUDeepcool Mystique 240 mm
RamLEXAR Ares Gen 2 DDR5 6000CL26
AlimentationEVGA SUPERNOVA P2 1600 watts
Carte graphiqueNVIDIA RTX 3090 Founder Edition
Disque durLEXAR NM790 1 To
Disque dur 2LEXAR NM790 4 To
La configuration assemblée :
Pour le montage de cette configuration dans le NZXT H9 Flow (2025), j’ai trouvé l’assemblage bien plus simple que sur l’ancienne version. L’espace intérieur est généreux, ce qui facilite grandement l’installation. Le format du boîtier y est pour beaucoup : comme vous pouvez le voir, j’ai énormément de place pour le watercooling, notamment en épaisseur, ce qui permet d’installer un radiateur épais pour un watercooling custom ou un AIO en push-pull sans difficulté. La gestion des câbles a également été repensée, avec davantage d’ouvertures et de passages, rendant le câblage plus propre et organisé. Au final, on obtient quelque chose d’élégant, et la ventilation latérale apporte une touche atypique au design pour moi.
NZXT H9 Flow 2025
Le passage de câbles en haut de la carte mère est bien pensé, avec une paroi arrière soigneusement conçue. Des embouchures sont présentes sur toute la hauteur, et à l’arrière de la carte mère, l’espace disponible permet de faire passer les câbles facilement entre les fixations de la carte mère et les ouvertures situées à l’arrière du boîtier.
L’alimentation :
Comme je l’ai mentionné en début de présentation, à ma grande surprise, une alimentation de 225 mm est passée sans problème. Cela ne concernera pas tout le monde, mais c’est une bonne nouvelle. Ce boîtier accepte des alimentations plus longues que prévu, alors que les spécifications indiquent une longueur maximale de 200 mm. Je n’avais sous la main que cette alimentation pour la review, alors j’ai tenté… et comme vous pouvez le voir, j’ai eu suffisamment d’espace pour les câbles et l’alimentation. Un vrai point fort.
Les détails :
En haut du boîtier, une fois le couvercle retiré, on découvre énormément de passages prévus pour améliorer le cable management. Il est ainsi très facile de faire passer les câbles des ventilateurs, que ce soit pour le watercooling ou le ventilateur arrière. Tout est dégagé, bien visible, et vous pouvez y accéder sans difficulté.
Pour la ventilation latérale, une petite vis est accessible une fois le couvercle supérieur retiré. Il suffit de la dévisser pour pouvoir retirer une plaque détachable du boîtier, sur laquelle vous pouvez installer directement vos ventilateurs. Ensuite, il ne reste plus qu’à refixer la plaque sur le boîtier. Ce système rend l’installation ou le remplacement des ventilateurs beaucoup plus simple et pratique.
NZXT H9 Flow 2025
[nextpage title= »La conclusion »]
Nous voilà à la fin de cette review sur le boîtier. Alors, qu’en pense-t-on à la rédaction ? Est-ce une vraie belle évolution ou simplement un petit refresh ?
À noter que la sortie est prévue pour la deuxième moitié de l’année..
Une vraie proposition !
Pour nous, il s’agit clairement d’une belle mise à jour. Le design a été retravaillé, l’ergonomie repensée et les possibilités de montage sont nettement améliorées. NZXT ne s’est pas contenté de petites modifications, mais a vraiment repensé son boîtier, aussi bien au niveau du passage de câbles, du design que des fonctionnalités.
Je pense que NZXT a réussi à proposer un second best-seller dans la catégorie des boîtiers “aquarium” avec ce nouveau H9 Flow. La qualité est au rendez-vous, aussi bien au niveau des matériaux, avec un acier épais, qu’au niveau de la peinture, qui reste très qualitative.
Oui, cela peut paraître surprenant d’insister là-dessus, mais certaines marques ont fait le choix, avec le temps, d’utiliser des aciers plus fins et des peintures visuellement moins soignées. Ici, NZXT signe un sans-faute sur ce point.
Comme vous l’avez compris, le passage de câbles est l’un des gros points forts de ce boîtier. C’est sûrement l’un des meilleurs sur le marché à ce niveau. Déjà que l’ancien H9 offrait un montage simple malgré quelques lacunes, cette nouvelle version fait encore mieux.
Le déplacement du panneau de contrôle du haut vers le bas, sur la face avant, est une amélioration très pratique d’un point de vue ergonomique, notamment pour l’accès aux ports USB.
Le mesh, moins grossier que sur l’ancien modèle, offre un rendu plus sobre et mieux fini. Le fait qu’il soit désormais utilisé uniquement sur les parties utiles permet également de réduire légèrement le bruit. Je n’avais pas le matériel pour mesurer précisément, mais avec les mêmes réglages de ventilation entre les deux boîtiers, j’ai noté une meilleure isolation, sûrement liée à cette utilisation plus ciblée du mesh.
La tarification :
Pour le prix, au vu de l’inflation et des changements apportés sur le boîtier, 10 euros de plus ne me semblent pas déconnants. C’est un surcoût justifié, et largement mérité au regard de la proposition.
On parle d’un boîtier proposé à 179,99 €, et au vu des offres concurrentes, il n’est ni trop cher ni hors marché. Son positionnement reste cohérent face à la qualité et aux prestations qu’il propose, malgré une concurrence agressive, notamment de la part de Lian Li et Corsair. Il faut aussi rappeler que l’on entre ici dans la gamme des boîtiers haut de gamme.
  • Le design “aquarium”, différent de l’ancien modèle
  • Un boîtier encore plus élégant que la version précédente.
  • Une meilleure compatibilité en hauteur et sur la face avant pour l’installation de ventilateurs et de radiateurs de watercooling en 420 mm.
  • Un châssis plus large, idéal pour les GPU récents.
  • La compatibilité avec les cartes mères à backpanel (type BTF).
  • Les nombreuses ouvertures pour un câblage simple et propre.
  • Une meilleure isolation que l’ancien modèle.
  • Une tarification qui reste justifiée au vu des améliorations.
  • Quatre ventilateurs fournis, dont trois de 140 mm à l’avant.
On a moins aimé :
  • L’absence de ventilateurs supplémentaires sans RGB en bas du boîtier.
  • Un seul filtre anti-poussière présent, uniquement sur la partie inférieure du boîtier.
Je lui attribue la mention Coup de cœur, car au vu des prestations déjà solides du premier H9, cette évolution vient améliorer un boîtier déjà très qualitatif, tout en modernisant son design de manière très réussie.
Car la grande force du H9, c’est son rendu visuel exceptionnel combiné à une facilité de montage déconcertante, un combo que peu de boîtiers concurrents peuvent réellement proposer.
6 COMMENTAIRES
  1. Merci pour ce bel article.
    Je suis en recherche d un boitier pour y intégrer 2 radiateurs 360 et 420 mm.
    Cette nouvelle moiture du H9 Flow me parait idéale pour ma config.
    Comment le classeriez vous VS un Lian li O11 ou phanteks NV7 niveau bruit et intégration ?
    Dernière question pas simple non plus 🙂 : où trouver ce H9 à la vente ? Je cherche partout impossible de mettre la main dessus !
    • Le NV7 est plutôt pas mal en isolation, mais il est surtout beaucoup trop grand en hauteur et large !!! il ne passera pas sur tous les bureaux. Et le NV7 a peu d’espace à l’arrière pour les câbles, alors qu’il est très large…
      Le Lian Li O11 reste un bon boîtier, qui commence à vieillir mais reste dans un format sympa pour ce que tu veux.
      Le H9 Flow n’est pas encore disponible à l’achat d’après ce que je vois.
  2. Pour mettre le boitier en surpression, il faudrait des vrais jointures…inexistantes sur le H9.
    Les port USB et boutons en bas sont rédhibitoires pour ceux qui pose le boitier au sol.
    J’ai préféré de loin mes Lian-li à mon H9 actuel et c’est moins cher en plus.
    NZXT…merci bien, plus pour moi !
  3. Merçi pour ce test. Personnellement j’ai du mal avec ce type de boitiers dit aquarium, définitevement trop gros.
    De plus on perd énormément de pression d’air sur l’ensemble des composants du fait du volume plus important par rapport à d’autres boitiers ATX classique.
