Test : noblechairs Legend
Récemment, la marque noblechairs lançait un nouveau fauteuil, le Legend, leur fleuron si l’on peut dire ainsi. Avec ce nouveau modèle, la marque combine tout son savoir-faire au sein d’une seule et unique référence. Finalement, le Legend, c’est en quelque sorte la synthèse combinée entre l’Epic, l’Icon et le Hero. Une nouvelle chaise réussie ? On vous dit tout sans plus attendre !
Présentation :
Comme nous vous le disions, le siège Legend c’est une sorte de synthèse entre toutes chaises déjà existantes de la marque. Effectivement, noblechairs reprend les éléments distinctifs de chaque chaise et les réunit au sein d’un même modèle ! La forme générale s’inspire de l’Icon tandis que l’on retrouve une ouverture, pour le côté sportif, de la série Epic. Enfin, le Hero passe aussi par là avec l’intégration du support lombaire réglable via une molette présente sur la droite du dossier.
Malgré tout, il se destine à un large panel de morphologie puisque le constructeur mentionne, sur son site, un poids maximum de 150 kg pour une taille de 2 m. Cependant, comme nous allons le voir un peu après, la chaise reste plus compacte qu’une Hero. Comment cela impactera-t-il le confort ? On y viendra.
noblechairs Legend
Comme pour le Hero, nous retrouvons un système de réglage de la profondeur des lombaires directement intégré dans le dossier du fauteuil. Le mécanisme, nous le connaissons puisque nous avons pu le mettre à l’épreuve lors du test des Hero et Hero TX. Néanmoins, la marque continue de mettre en avant ses accoudoirs 4D permettant un réglage dans tous les sens. Idem, on peut aussi mentionner la présence de coussins additionnels dédiés aux lombaires et cervicales.
Matériaux utilisés
En ce qui concerne les matériaux, nous avons une fabrication soignée exploitant des matières qualitatives. Dans les faits, le cadre est en acier pour des raisons de robustesse tandis que le rembourrage se fait toujours avec de la mousse à froid de haute densité. Certes, cela procure un confort ferme, voire très ferme, par ailleurs, c’est aussi la garantie d’avoir une chaise qui tiendra dans le temps, cf : notre retour d’expérience des Hero et Icon après trois mois d’utilisation.
Autrement, ce modèle débarque avec deux revêtements bien distincts, du textile et le fameux cuir synthétique high-tech. Si le premier choix ne propose qu’un coloris gris anthracite, le second est déjà beaucoup plus riche. Vous aurez le choix entre du noir intégral et du blanc intégral. Cet ensemble est complété par une Java Edition en marron et une seconde qui allie un savant mélange de noir, de blanc et de rouge avec changement de texture !
Les dimensions du Legend :
Si le fauteuil se destine à des personnes pouvant mesurer jusqu’à 2 m et peser jusqu’à 150 kg, il reste plus compact que le Hero, surtout son dossier. Il est effectivement moins large, surtout au niveau des épaules où l’on perd 10 cm pour s’établir à 47 cm. Pour le dos, nous avons 28 cm contre 32 cm et, enfin, au niveau des hanches, nous avons 52 cm au lieu des 57 cm du Hero. Par ailleurs, ce dossier un peu plus haut en passant de 89 cm à 90 cm pour le Legend.
En revanche, pas de changement concernant les dimensions de l’assise avec 52 cm de largeur pour 48 cm de profondeur. Cependant, les côtés de cette dernière sont davantage surélevés par rapport à l’assise du Hero TX.
Pour finir, on notera la présence d’un total de cinq roulettes en nylon/polyuréthane de 60 mm de diamètre. Elles se destinent aux sols durs et plus souples comme un tapis par exemple.
noblechairs Legend dimensions
[nextpage title= »Montage »]Installation du pied et du vérin :
Comme pour de nombreux sièges, nous commençons le montage par le piétement. Pour cela, on se munit du pied à cinq branches puis nous enfonçons les roulettes à chaque extrémité. Il faudra forcer… Un peu… Avant qu’elles ne soient parfaitement en place. Rien d’insurmontable, d’ailleurs, si on le souhaite, elles seront faciles à enlever en tirant simplement dessus.
Une fois les roulettes montées, on retourne le tout puisqu’il est temps d’attaquer le montage du vérin et de son cache. De nouveau, rien de compliqué puisque l’on déposera ce dernier dans son orifice. Une fois en place, il ne reste plus qu’à déposer le cache autour.
Montage de l’assise, installation sur le vérin et le support à bascule :
Afin de faciliter le conditionnement, l’assise arrive avec un accoudoir démonté sur les deux, ça sera donc à nous de le remettre en place avant de poursuivre le montage. À cela, rien de compliqué puisque l’on inclinera simplement l’assise sur le côté et on la vissera l’accoudoir dessous. À noter que l’on pourra gérer l’espacement de quelques millimètres si besoin.
Maintenant que l’accoudoir est en place, on peut retourner l’assise pour monter le support à bascule dessus. De nouveau pas de difficulté particulière, il faudra simplement faire attention au sens de montage. Pour rappel, le trou, qui servira à accueillir la tête du vérin, devra être positionné vers l’arrière du siège : vers le dossier. Sinon, si l’on active la fonction rocking chair, la chaise balancera vers l’avant.
Avant de positionner tout ce beau monde sur son vérin, on fera attention à ne pas oublier de positionner les poignées de contrôles pour le rocking chair et la hauteur du fauteuil. Le montage est simple, on les enfiche simplement sur les tiges en acier qui dépassent. Quant au sens, la partie plate doit pointer vers l’avant de l’assise.
Maintenant que tout est prêt, on peut passer à l’étape suivante qui consiste à déposer l’assise sur le vérin. Une étape, normalement assez simple à réaliser, cependant, n’hésitez pas à vous faire aider. Le siège étant haut de gamme, les matériaux sont de qualité ce qui se ressent forcément sur le poids. Il faudra alors faire coïncider la tête du vérin avec l’orifice présent sur le support à bascule.
noblechairs Legend montage assise
Et comme d’habitude avec les fauteuils, une fois l’assise montée, il n’y a rien de plus à faire. Le poids des pièces et de l’utilisateur suffit à ce que le tout se solidarise. D’ailleurs, ça tient très bien, essayer de démonter le vérin d’un fauteuil, vous comprendrez qu’il n’y a pas besoin d’en faire davantage.
Installation du dossier :
noblechairs Legend vis de sécurité
noblechairs Legend montage dossier
On passe maintenant au montage du dossier. Cependant, afin de renforcer l’aspect sécurité, la manette commandant l’inclinaison du dossier et maintenant vissée. Avant de passer à la suite, il faudra retirer cette vis puis actionner la manette. Attention, cela relâchera le mécanisme d’inclinaison, évitez d’avoir vos mains au milieu lorsque ce dernier remontera !
Ensuite, on procède au montage du dossier qu’il faudra positionner entre les languettes de l’assise, puis visser le tout par les côtés. Par défaut, la visserie est déjà présente sur le dossier, il n’y a qu’à les retirer avant de fixer le dossier en question. De nouveau, n’hésitez pas à vous faire aider pour maintenir le dossier lors du montage.
Quelques finitions :
Montage cache latéraux
On terminera le montage du siège par l’installation des caches latéraux, ces derniers venant cacher les languettes de montage du dossier. Comme d’habitude avec noblechairs, il faudra les visser. Honnêtement, nous aurions apprécié un système à la SecretLab, magnétique, facilitant la mise en place.
[nextpage title= »Confort et ergonomie »] Il est temps de tester le confort et l’ergonomie du Legend de noblechairs. C’est parti !
Cuir synthétique high-tech round 2 !
Pour le coup, avec ce Legend, c’est la seconde fois que nous avons affaire au cuir synthétique high-tech de chez noblechairs. Pour rappel, ce dernier a été conçu en Allemagne. Son objectif est de se rapprocher au plus près de la sensation et de la texture du cuir Nappa. Avec ceci, la marque joue sur le côté respirant de son matériau, tout en mettant en avant sa construction propre sans phtalates ni solvants.
Dans les faits, le pari est réussi puisque nous avons un revêtement très agréable sous les doigts. Ce dernier reproduit plutôt fidèlement l’effet cuir bien qu’étant un peu plus doux. Néanmoins, la tenue dans le temps devrait être bonne puisque ce revêtement affiche tout de même une épaisseur de 1,4 mm. Tout comme le PU d’un Hero ou d’un Icon, la tenue dans le temps ne devrait pas être problématique, au contraire même.
Comme vous le savez, nous sommes maintenant en hiver et les températures dans nos bureaux ont tendance à vite descendre. Malgré la fraîcheur ambiante, le revêtement n’est pas froid, en tout cas, il ne le reste pas longtemps et ce faux cuir se réchauffe rapidement. Autre aspect, il ne sera pas non plus glissant comme cela peut être le cas de certains fauteuils en cuir véritable et ne collera pas à la peau non plus. Non, franchement, c’est une belle réussite !
Le confort :
On ne va pas se le cacher, l’un des principaux atouts en matière de confort de ce Legend réside dans son système réglable des lombaires. À l’instar de la série Hero, nous avons donc un mécanisme venant bomber le bas du dossier pour creuser le bas du dos, afin de se maintenir bien droit. Ce mécanisme se pilote via une grosse molette positionnée sur le côté droit du dossier. D’ailleurs, lorsque l’on est assis, elle n’est pas aisément atteignable puisqu’il faudra se contorsionner pour l’atteindre.
noblechairs Legend support lombaires
(GIF).
Néanmoins, je trouve ce mécanisme plus agréable à utiliser les habituels coussins fournis avec les fauteuils de jeu. Ce système donnant, selon moi, une forme plus naturelle à la forme du dossier contrairement aux coussins venant creuser trop fortement le dos.
Par rapport au Hero (je sais, je compare beaucoup à ce fauteuil, mais que voulez-vous ? C’est celui que je préfère), nous avons une ergonomie différente. Effectivement, le dossier étant un peu moins large, on est davantage guidé, moins libre. D’ailleurs, cela nous fait fortement penser au confort de l’Icon que nous avions testé il y a quelques années. Quant à l’assise, cette dernière nous évoque davantage le confort procuré par l’Epic Black Edition dont les parties latérales sont légèrement relevées.
À l’usage, le confort est plus guidé qu’un Hero, mais ce que cela nous procure comme sensation, c’est d’être comme dans un cocon… Surtout après que le fauteuil se soit réchauffé. Une fois bien calé au fond, on n’a pas envie d’en bouger.
Quant à la fermeté de la mousse, comme à son habitude noblechairs utilise de la mousse ferme, à forte densité. Cependant, celle du Legend nous paraît plus souple que celle du Hero TX. Après, lorsqu’on dit plus souple, sur une échelle de 0 à 100, on passe de 4 à 6 disons. Même si elle est plus souple, elle reste plus ferme que ce l’on trouvait sur la Titan Evo XL 2022 de chez SecretLab. Personnellement, j’aime bien les accueils fermes des sièges noblechairs, cette dernière assurant un bon maintien, mais c’est aussi la garantie d’une bonne longévité de la chaise, la mousse ayant moins tendance à se déformer avec le temps.
Des coussins de trop finalement…
Avec le réglage des lombaires, clairement, le coussin se plaçant dans le bas du dos est clairement superflu. C’est un constat que je fais depuis 2018 avec le test du Hero PU, mais aussi plus récemment avec celui de la version TX et du SecretLab Titan Evo XL 2022, tous deux disposant d’un système similaire.
Cependant, le Legend va encore plus loin en rendant caduque l’utilisation du coussin des cervicales, celui utilisé pour la tête. Sur ce siège, l’appuie-tête est davantage prononcé, il est clairement plus proéminent que celui du Hero que j’utilise quotidiennement. Si je rajoute ce coussin en plus, j’ai la tête qui se retrouve forcée vers l’avant et ce n’est clairement pas confortable. Du coup, j’enlève le coussin et ça va beaucoup mieux.
Quid des réglages ?
noblechairs Legend
(GIF).
Concernant les réglages, le Legend arrive avec tout ce qu’il faut. L’amplitude de hauteur est suffisante pour me hisser au niveau de mon bureau, bureau qui est plus haut que la moyenne. Pour rappel, le haut du plateau se situe à 83 cm au-dessus du sol. Pour être parfaitement à l’aise, il faut que je règle le siège dans sa position la plus haute.
En revanche, si vous êtes une personne de petite taille, même dans sa position la plus basse, ce modèle pourrait être encore trop haut. J’ai eu l’occasion de le faire tester à ma femme (1,65 m), ses talons ne touchaient pas le sol pour la petite anecdote.
Pour finir, le vérin, neuf, assure une montée et une descente fluide lorsque l’on active sa commande sur la droite de l’assise. Bien entendu, il ne faudra pas hésiter à y mettre un petit coup de graisse de temps à autre.
Un petit mot sur l’aspect esthétique du Hero TX :
D’un point de vue esthétique, je trouve le Legend clairement réussi, surtout dans son revêtement cuir synthétique high-tech tricolore. Dans ce dernier, le fauteuil affiche donc trois couleurs que sont le noir, le blanc et le rouge avec différentes textures. Si les revêtements noirs et blancs sont lisses, on remarque rapidement que les bandes rouge bordeaux sont cousues de sorte à donner des carrés. Clairement, cela apporte un peu de contraste à l’ensemble tant sur les textures que sur les couleurs.
En parlant de texture, on notera la présence d’une ouverture dans le haut du dossier cerclé par une pièce plastique de couleur grise métallisée. Clairement, c’est la même matière que celles de l’Epic Black Edition, mais ça apporte un petit quelque chose supplémentaire.
Par ailleurs, parmi toutes les versions proposées pour cette chaise, c’est clairement ce coloris le plus réussi d’après moi. Les autres modèles étant trop lisses et un peu trop minimalistes d’après les visuels disponibles sur le site de la marque. De plus, ses formes arrondies et son aspect général font qu’il passera dans n’importe quel type d’environnement : personnel ou professionnel.
Sinon, on retiendra la présence d’une poignée cylindrique, massive, en acier inoxydable, la même matière que celle de l’Epic Black Edition. Cependant, elle est plus grosse et tient bien dans la main, d’autant qu’elle n’affiche aucun jeu contrairement à ce que l’on pouvait avoir avec le TK700 d’Oraxeat.
Néanmoins, cet acier se retrouve aussi comme revêtement de la molette de réglage des lombaires, tout comme le bouton avant de réglage des accoudoirs.
Parlons des accoudoirs :
noblechairs Legend accoudoirs
De leur côté, les accoudoirs n’évoluent pas et sont similaires à ceux des autres modèles de la marque. Cela se traduit par des dimensions de 10,5 cm de largeur par 27 cm de longueur. Ils proposent également de nombreux réglages puisque l’on pourra les avancer/reculer, les déplacer latéralement, les orienter vers l’intérieur ou l’extérieur ou encore les monter/descendre. Tous ces réglages permettent de les ajuster au mieux et de toujours avoir les coudes posés dessus, quelle que soit votre position.
Néanmoins, je continue de les trouver très durs à l’utilisation. Sur de longues périodes d’utilisation, cela peut devenir douloureux. À ce niveau, je ne peux m’empêcher de trouver les accoudoirs du SecretLab Titan Evo XL 2022 supérieurs avec leur revêtement soft.
Nous arrivons au terme du test du Legend de chez noblechairs. Il est donc temps de conclure à son sujet.
Un nouveau design séduisant !
Avec sa Legend, noblechairs nous propose une chaise entièrement nouvelle, combinant des éléments que l’on retrouve sur chacun de ses fauteuils précédents. Ce nouveau design se veut sobre, et clairement, nous n’avons pas affaire à quelque chose qui se revendique « gaming » comme ce que l’on peut avoir avec AK Racing par exemple. Non, là, le Legend est utilisable, tant dans un bureau perso que pro.
D’ailleurs, pour cette version, noblechairs opte pour un nouveau coloris encore jamais vu (chez la marque) avec le fameux cuir synthétique high tech. En noir/blanc/rouge, nous retrouvons des coloris bien gérés, classes et idéalement contrastés. Contrairement à un Hero TX ou un Epic Black Edition, on ne trouvera pas ce modèle tristounet. D’autant que les parties rouge bordeaux profitent de coutures leur donnant des formes carrées.
À l’usage, le cuir synthétique high-tech se veut très agréable et surtout chaleureux. Pour ceux qui ont un bureau un peu frais, la chaise se réchauffe vite dès que l’on s’assoit dedans. De plus, ce matériau respire bien nous évitant de rester collé dessus si l’on est en short par exemple, en plus de bien répliquer le cuir !
Des coussins rendus caduques !
Néanmoins, la dernière production des chaises nobles s’accompagne de nouvelles formes qui rendent les coussins fournis complètement inutiles selon moi. Si l’on ajoute celui pour les cervicales, avec la forme de l’appuie-tête, ce n’est pas confortable… Même constat pour celui des lombaires avec le support réglable !
Puisque nous en parlons, c’est toujours agréable de voir ce support apparaître sur les références de la marque. Cela permet d’obtenir des réglages plus fins et donner une forme plus naturelle au dossier, tout en améliorant le confort.
Un fauteuil pour toutes les morphologies ?
noblechairs Legend
Bien entendu, le Legend n’est pas un siège adapté à toutes les morphologies, il faudra être un minimum grand pour en profiter pleinement. Si vous êtes trop petit, vos talons risquent de ne pas toucher le sol. De nouveau, la marque destine ce modèle aux personnes mesurant jusqu’à 2 m et pesant jusqu’à 150 kg.
Et le confort ?
À l’usage, le confort est bon, très bon même puisqu’une fois au fond du fauteuil, on s’y sent comme dans un cocon. Cela change de ce que l’on pouvait avoir avec le Hero qui offrait assise et dossier « ouvert ». Là, on est face à quelque chose d’un peu plus confiné, sans tomber dans les extrêmes des chaises gaming habituelles. Non, là le compromis est également très bon.
Cependant, si vous aimez les mousses plus souples, ce n’est peut-être pas une référence faite pour vous. Même si cela reste plus souple que ce que l’on peut avoir avec un Hero, l’accueille reste tout de même ferme. Personnellement, j’adore !
Néanmoins, l’aspect le plus dommageable reste les accoudoirs toujours trop durs. Attention aux douleurs au niveau des coudes lors d’utilisations prolongées… Malheureusement, c’est quelque chose que l’on retrouve souvent. Seuls les produits de SecretLab nous ont donné pleine satisfaction sur ce sujet.
Un prix très haut de gamme :
Nous arrivons maintenant à la chose qui fâche toujours : la facture. Pour ce modèle, plusieurs tarifs sont à l’œuvre puisque les versions noires, Java Edition et noir/rouge/blanc en cuir synthétique High-Tech se négocient à 539,90 €. Seule la déclinaison blanche est plus abordable avec une douloureuse affichée à 519,90 €. Enfin, pour se procurer la version la plus abordable, il faudra se tourner vers la version TX à 489,90 €.
Clairement, nous sommes face à des tarifs haut de gamme, mais la chaise l’est tout autant. La finition est au top, le revêtement très agréable, et le confort est au rendez-vous. Finalement, avec une telle facture, il se positionne face au Titan Evo XL 2022, en fonction des finitions.
noblechairs Legend noir/blanc/rouge :
  • Le nouveau design à tomber du Legend
  • Le cuir synthétique high-tech très agréable et chaleureux !
  • La possibilité de régler la profondeur des lombaires
  • Les matériaux de qualités, poignée en acier inoxydable, etc.
  • Les contrastes apportés par ce coloris noir/rouge/blanc
  • Les formes données aux coutures des parties rouges
  • Le confort global procuré par ce modèle
  • Les accoudoirs 4D permettant des réglages dans tous les sens
On a moins aimé :
  • Les accoudoirs toujours trop fermes
  • Les coussins pas agréables à utiliser
  • Attention au prix !
médaille award OMF or goldLorsque noblechairs combine tout son savoir-faire au sein d’une seule chaise, ça donne la Legend. Clairement, c’est une référence réussie avec un look ravageur. Avec son revêtement en cuir synthétique high-tech noir/rouge/blanc, nous avons un fauteuil idéalement contrasté et très classe. Le confort est également très bon, d’autant que l’on ne s’inquiètera pas de sa longévité. Dommage que les coussins ne soient pas agréables à utiliser et que l’on retrouve des accoudoirs toujours trop fermes, même si on vous l’accorde, il s’agit d’une question de goût !
Merci à noblechairs !
