Test : Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Bruit :
Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBCôté bruit, on voit ici que les 360 mm sont en moyenne plus bruyants que les 240, et c’est logique : ils ont un ventilateur de plus.
Concernant le MasterLiquid ML360R RGB, si tout se passe relativement bien en 5V où le kit reste à peu près silencieux, la situation se dégrade peu à peu en 8V et 12V. Effectivement avec 38 dB et 47.5 dB, le bruit devient présent en 12V. Bien plus qu’un Floe Riing par exemple. Cependant, il sait se montrer plus silencieux que Eisbaer 360 et surtout un X72 dans ces conditions.
Face à son pendant non RGB en 240 mm, on constate une augmentation des nuisances sonores. C’est tout à fait normal puisque l’on ajoute un troisième ventilateurs. Par rapport au petit frère le design des pâles ne change pas, tout comme la vitesse qui plafonne autour des 2000 RPM. Les 2 dB de plus sont très logiques.
Si notre MasterLiquid ML360R RGB n’est pas le kit le plus silencieux que nous ayons testé, le niveau sonore émis n’atteint pas des sommets comme celui du Kraken X72. Le bruit est certes correct pour du 360 mm, mais ce kit ne fera pas d’ombre au Floe Riing, le maître en la matière !
5 COMMENTAIRES
  1. A chaque démarrage le mien (branché sur le aio pump) fait un bruit d’eau (assez fort) pendant 10-15 minutes qui ruisselle dans le cache au dessus du processeur pour par après continuer mais en mode goutte et ensuite se dissiper. J’ai tenté plusieurs fois de tourner mon pc délicatement sur lui même… Température du proc (ryzen 3600x entre 30 et 45 degré qui fluctue toutes les secondes) Je l’ai installé il y à deux semaines et ces bruits ont commencé il y à trois à jours.Est-ce normal ? Dangereux ? Aio placé au top tuyaux vers le bas et sur le proc tuyaux vers la droite pas d’autre choix (hormis gauche mais trop court) vu les fixations fournies..
  2. Dommage que Cooler Master n’est pas pris le soin de rendre compatible avec les sockets TRs4. Peut-être pour une v2.0.
  3. Malgré tous les problèmes rencontrés en ce moment par certains utilisateurs des kit cooler master, je trouve que c’est un excellent produit et une super marque !! Vos relevés en attestent.
