[nextpage title= »L’extérieur du Light Base 600 LX »]
Lors du Computex, la marque be quiet! dévoilait une toute nouvelle série de boîtiers avec sa gamme Light Base 600 LX. Cette dernière, au format moyen tour, met l’accent sur l’éclairage RGB, tout comme les derniers AIO de l’entreprised’ailleurs. Couplé à un design type aquarium ainsi qu’à une conception compartimentée, nous avons affaire à un modèle dans l’air du temps. Mais est-il bon pour autant ? On regarde ça.
L’extérieur du Light Base 600 LX :
Avec ce nouveau boîtier, be quiet! change radicalement de design par rapport à ses autres séries Dark Base, Silent Base et même Pure Base. Ici, terminé les courbes en rondeur, place aux lignes droites ! D’ailleurs, ces lignes, nous les retrouvons sur la partie droite du Light Base 600 avec des inserts translucides qui serviront à diffuser l’éclairage lumineux. Sur la partie de gauche, nous retrouvons une façade ainsi qu’un panneau latéral vitré. Ici, point de pilier, le but : maximiser la visibilité sur la configuration.
Sinon, nous avons affaire à un modèle moyen tour compartimenté tout à fait classique, cela se ressent d’ailleurs sur les dimensions de 305 (L) x 450 (P) x 455 (H) mm, pieds inclus. Dans le même style, nous testions récemment le Corsair 6500D Airflow, mais qui était bien plus gros !
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas que cette version LX noire de proposée, non, la marque allemande décline son boîtier en blanc. De plus, une version « DX », sans ventilateurs inclus, est aussi proposée.
Du côté des prix, be quiet! nous propose ce boîtier à un tarif de 174,90 € ce qui le place dans la catégorie des modèles haut de gamme.
Le panneau de contrôle :
Le panneau de contrôle du boîtier est présent en façade. Ce dernier présente les connecteurs à la verticale et propose de haut en bas :
Un bouton de gestion de l’éclairage aRGB
Un connecteur USB-C 3.2 Gen2
Deux connecteurs USB-A 3.2
Un bouton de mise sous tension
Une prise jack 3,5 mm
Un bouton reset
Bref, la connectique mise en avant par le boîtier est standard tout en reste fonctionnelle. On le dit à chaque fois, mais nous pourrons brancher deux clefs USB en simultané contrairement à certains modèles signés NZXT par exemple.
Le dessous :
Sous le boîtier, nous retrouvons, aux extrémités, quatre pieds qui ont une petite particularité : être amovible, mais nous y reviendrons. Sinon, le dessous présente la continuité du design de la façade avec les liserés RGB. Sur la partie gauche cette fois-ci, il est question d’une longue grille de ventilation. Si cette partie est filtrée, cependant, le nettoyage nécessitera un démontage complet pour y passer l’aspirateur. Idem, prévoyez une brosse pour bien récurer la poussière. L’absence de filtre amovible n’est pas ce qu’il y a de plus pratique.
L’arrière :
Une fois encore, nous retrouvons un arrière de boîtier tout à fait classique pour un modèle compartimenté. Comme on peut le voir, sur la partie gauche, nous avons l’emplacement de l’alimentation, qui d’ailleurs, prendra place à la verticale. De l’autre, sur la droite, nous avons l’emplacement I/O shield de la carte mère avec un ventilateur de 120 mm sur sa droite. Enfin, dans le bas, nous retrouvons sept slots d’extension ajourés.
Le dessus :
Le dessus du boîtier s’avère finalement très similaire à la partie inférieure avec, comme toujours, la prolongation des liserés RGB tandis que sur la gauche, nous retrouvons la même grille d’aération que sur le dessous du Light Base 600. Ceci vient renforcer la cohérence du design, mais ce n’est pas très pratique pour le nettoyage encore une fois.
[nextpage title= »L’intérieur du Light Base 600 LX »]
L’intérieur du Light Base 600 LX :
Ici, nous retrouvons une ouverture classique du boîtier puisque chaque panneau est maintenu par des vis à main imperdable. Il suffit de dévisser les panneaux et de les tirer en arrière pour les enlever. D’ailleurs, sur une référence de cette gamme, nous aurions apprécié un système sans outil.
Le châssis :
À l’intérieur, nous retrouvons un plateau de carte mère qui permettra le montage de modèles au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. Mais ce que l’on remarque ici, c’est la compatibilité avec les cartes mères backpanels, c’est-à-dire, les cartes dont les connecteurs sont montés au dos du PCB afin de soigner le montage. C’est ce qui explique les nombreuses ouvertures sur le plateau.
Les passages de câbles sont quant à eux montés sur un petit renfoncement du plateau. Ces derniers disposent de cache en caoutchouc. Sinon, d’autres passages sont présents dans le haut du plateau ainsi que dans le bas.
L’alimentation s’installant à l’arrière du plateau de la carte mère, nul doute qu’il que vous pourrez organiser vos câbles comme vous le souhaitez.
Comme on peut le voir, à l’intérieur, il y a pas mal de place, ceci permettra donc le montage de cartes graphiques imposantes. On parle ici de 400 mm de longueur de libres pour vos GPU.
Du côté du stockage, le boîtier présente une longue platine servant à masquer les câbles. Cependant, vous pourrez vous en servir pour y monter deux SSD ou disques durs au format 2,5″ en y installant des supports caoutchoutés.
Sous l’emplacement de l’alimentation, nous retrouvons une cage à disque dur amovible (maintenue par trois vis). Via cette dernière, vous pourrez installer jusque deux unités 3,5″.
L’emplacement de l’alimentation se situe donc derrière le plateau de la carte mère. Ce dernier propose un montage vertical de votre bloc. Afin d’atténuer d’éventuelles vibrations, nous retrouvons deux bandes en mousse là où l’alimentation reposera. Néanmoins, la marque va un peu plus loin en mettant de la mousse sur tout le périmètre arrière, là où l’arrière du bloc entrera en contact avec le bloc.
De série, notre boîtier arrive avec quatre ventilateurs montés de base. Il s’agit ici de quatre moulins appartenant à la série Light Wings LX, les derniers en date de la marque. Par défaut, nous en retrouvons un à l’arrière en 120 mm en expiration. Les trois autres autres, qui sont aussi en 120 mm, sont montés sur le côté de la carte mère en aspiration.
Toutefois, si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter de nombreux ventilateurs puisque nous retrouvons :
Haut : 2x 140/3x 120 mm
Bas : 2x 140/3x 120 mm
En plus des quatre ventilateurs de base, cela nous fait jusque dix moulins en 120 mm.
Quant aux watercooling, l’installation de radiateurs de 360 mm sera possible dans haut ainsi que dans le bas. Sur le côté, malgré la présence de trois moulins en 120 mm, la compatibilité sera limitée au 240 mm. Malgré le double support de radiateur en 140 mm, la fiche du produit ne fait pas état d’une compatibilité en 280 mm.
Si vous préférez les gros ventirads aircooling, sachez qu’il y a 170 mm de hauteur, de quoi monter ce que l’on veut, même le dernier NH-D15 G2 de Noctua.
Le bundle :
Au niveau des accessoires fournis avec le boîtier, nous avons :
1x notice de montage
8x rondelles caoutchouc pour le montage de SSD
6x rondelles caoutchouc pour le montage de HDD
1x support pour carte graphique
1x cache équerre arrière
1x support de montage GPU vertical
1x renfort pour alimentation
La visserie pour le montage des composants
5x colliers nylon
Rien à redire quant à la partie accessoire qui se concentre sur le nécessaire pour le montage de la configuration… Voire même un peu plus, notamment avec les supports de montage vertical/horizontal pour la carte graphique. Cependant, nous aurions apprécié avoir un peu plus de colliers en nylon, cinq, c’est assez peu finalement.
Les petits détails :
Certes, ce boîtier propose un total de quatre ventilateurs, mais ils ne sont pas tous identiques. Comme on peut le voir, ceux montés sur le côté de la carte mère disposent de pales inversées. Ceci permet de ne pas trop sacrifier les performances tout en conservant un aspect esthétique réussi.
Sinon, be quiet! ne met non pas un, mais deux hub de six ports dans son Ligh Base 600 LX. Comme on peut le voir, un premier concentrateur et monté dans le haut tandis que le second est positionné dans le bas. À savoir qu’ils gèrent des ventilateurs à quatre et trois broches ainsi que des appareils aRGB en trois broches.
Enfin, le panneau mesh latéral est doublé d’un grand filtre à poussière amovible. Pour le retirer, il suffit de le glisser légèrement vers l’arrière. Cela garantit un nettoyage facile, du moins, plus que sur les panneaux supérieurs et inférieurs.
En résumé :
Dans les grandes lignes, nous retrouvons ici un boîtier tout à fait sympathique. Le Light Base 600 LX nous propose alors un intérieur moderne offrant de bonnes capacités d’accueil pour nos composants. Le niveau d’équipement est aussi intéressant avec un support GPU ainsi que le nécessaire pour un montage vertical de la carte graphique, bien que le riser ne soit pas fourni. Pour le branchement de vos ventilateurs, vous aurez de quoi faire avec les deux hub présents. Malheureusement, il y a assez peu de colliers en nylon.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Light base 600 de be quiet!. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
Le montage de l’alimentation se fait simplement en déposant le bloc, à la verticale, sur son emplacement puis en le vissant par l’arrière du boîtier. Ensuite, il faudra le sécuriser en venant visser un renfort, visible sur la seconde photo de la galerie.
Dans tous les cas, sachez qu’il n’y a pas vraiment de contrainte de taille ici, il faudra simplement que le bloc mesure moins de 200 mm de profondeur ce qui ne devrait pas être compliqué.
En soi, le montage de la carte mère ne pose pas de souci majeur… En temps normal. En réalité, pour monter tranquillement sa carte mère, il ne faut juste pas avoir de carte mère NZXT comme notre N7 Z790. Effectivement, la visserie fournie de base avec le boîtier ne passe pas au travers des trous du bouclier de la carte. C’est quand même très dommage, donc si vous avez une carte mère de ce type prudence. En attendant, nous avons pioché dans notre stock de visserie perso pour le montage.
Le câblage :
Nous poursuivons maintenant avec le câblage de la configuration et nous commençons avec le panneau de contrôle. Ici, rien de bien compliqué puisque nous faisons passer les câbles par les ouvertures inférieures du plateau de la carte mère. Les headers F_PANNEL et HD_AUDIO ressortent donc par cet endroit. Concernant l’USB 3.0 et USB-C, ces derniers passent par les ouvertures latérales afin de ressortir pile devant leurs connecteurs respectifs.
La carte mère, la carte graphique :
Au niveau de la carte mère, le connecteur EPS12V CPU fera donc une boucle pour repasser par l’ouverture supérieure située vers l’arrière du boîtier.
Le PCIe 8 broche pour la carte graphique, ainsi que le 24 broches, feront une boucle descendante avant de remonter pour passer par les ouvertures latérales. Bien entendu, nous organiserons un joli paquet de câbles, notamment avec la connectique des ventilateurs. Attention cependant, puisqu’avec deux câbles par moulin, ça commence à faire beaucoup. Nous avons eu un peu de mal à serrer notre collier en nylon.
Enfin, une fois le câblage terminé, vous n’avez plus qu’à rabattre la petite porte pour masquer au maximum les câbles.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Comme pour d’autres références de boîtier, le Light Base 600 LX nous contraint à monter le ventirad sur notre CPU avant de monter la carte mère dans le boitier. Sinon, il faudra attendre un peu avant de monter son alim. Quoi qu’il en soit le plateau de la carte mère comporte une large ouverture laissant un accès bien dégagé sur la backplate.
Pour le montage de la carte graphique, on n’hésitera pas à disposer du support de carte pour un montage classique, à l’horizontale. Il viendra se visser au châssis avec la même visserie que pour la carte mère.
Sinon, vous pourrez aussi monter votre carte à la verticale. Pour cela, il faudra retirer tous les caches PCIe pour monter un support qui permettra de disposer son GPU verticalement. Enfin, à l’arrière, nous avons un cache à installer afin de masquer les vis à main.
À plat !
L’originalité de ce boîtier réside dans ses pieds dont un peut changer la position. Si on le souhaite, on pourra mettre le boîtier à plat ou en reverse simplement en changeant l’emplacement des pieds. Pour cela, il suffit de les tourner de 90° pour les retirer/insérer. On peut donc les repositionner sur le dessus, en dessous et sur le panneau latéral en mesh, à condition de retirer les caches en caoutchouc.
Globalement :
Si ce n’est ce petit épisode d’incompatibilité de la visserie avec notre N7 Z790 de NZXT, le montage s’est déroulé normalement. En soi pas de problème particulier. Il faudra simplement être attentif quant au montage de l’alimentation, faut-il avoir un accès à l’arrière de la carte mère pour le montage du ventirad ou non ? Mais ça, c’est l’apanage des boîtiers compartimentés.
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
Isolation
Bruit de la ventilation d’origine
Flux d’air
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux variations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchainés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs. Le premier, un Fractal Design Silent Series est dans le haut en extraction. Le second est un Thermaltake Riing 14 rouge monté dans le bas en aspiration, sous la carte graphique.
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Le premier, un Fractal Design Silent Series est monté dans le haut en extraction. Le second est un Thermaltake Riing 14 rouge monté dans le bas en aspiration, sous la carte graphique.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur refroidissement du Core i5 14600KF.
Au niveau de la température de notre processeur, le Light Base 600 LX reste l’un des modèles les plus chauds de notre comparatif, surtout lorsque la ventilation d’origine tourne à basse vitesse. Dans ces conditions, il se place entre les 6500D Airflow de Corsair et Morpheus de DeepCool.
En poussant la ventilation, on y gagne grandement avec une température comparable à ce que l’on obtenait dans un Invader X. Par ailleurs, compléter la ventilation permettra de baisser encore un petit peu la température.
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que la partie supérieure du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
Ici, nous choisissons de retirer le panneau latéral en mesh ainsi que le panneau supérieur du boîtier. Si nous retirons le panneau latéral, c’est tout simplement parce que ce dernier est monté devant les ventilateurs et que le but est de voir comment il impacte la ventilation.
En bref, le retrait de ces panneaux permet une réduction de la température du processeur. On perd alors 5,4°C et 3,5°C à fond ainsi qu’à basse vitesse sur notre processeur.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
Au niveau de la température de notre carte graphique, de série, nous retrouvons des températures qui, sans être catastrophiques, se retrouvent assez élevées. Malheureusement, le flux d’air latéral n’est pas très profitable à notre RTX 3050 comme on peut le voir. D’ailleurs, il y aura un écart assez faible entre la ventilation tournant à fond et à bas régime. Rajouter un ventilateur ou deux en aspiration sous cette dernière permet une réduction drastique de sa température.
Le retrait des différents panneaux permettra une petite réduction des températures. Cependant, l’écart entre 12V et 5V est très ténu, encore une fois, la carte graphique ne profite que peu du flux d’air de la ventilation d’origine.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
Naturellement, le boîtier propose une bonne isolation, malgré la présence de grille d’aération partout. Il faut dire toutefois que la façade est en verre et que pour les besoins du protocole nous positionnons le sonomètre à 40 cm devant cette dernière. Elle doit donc suffisamment casser le bruit pour placer le Light Base 600 LX au niveau du Dark Base 701 White du même constructeur.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Le Light Base 600 LX n’est cependant pas doté de la ventilation la plus bruyante qu’il soit, loin de là. À 100% de leurs capacités, les Light Wings LX génèrent 38 dB ce qui est peu comparé au vacarme des trois ventilateurs du 3500X RGB de Corsair. En les régulant, le bruit tombe à 31,5 dB, très discret donc, tandis qu’à basse vitesse on ne les entend plus !
En résumé :
Avec ce boîtier, nous retrouvons une référence en demi-teinte. Effectivement, sans être catastrophique sur les températures, il ne brille pas pour autant, surtout au niveau de notre carte graphique qui ne profite pas très bien du flux d’air. Pour elle, il faudra compléter la ventilation dans le bas du boîtier pour prétendre à un bon refroidissement. Cependant, les panneaux n’obstruent pas le flux d’air où de manière raisonnable. Par ailleurs, la partie acoustique est encourageante avec une bonne isolation et des ventilateurs plutôt silencieux !
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du Light Base 600 LX de be quiet!. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un design qui change chez be quiet!
Avec ce nouveau boîtier, be quiet! sort de ses habitudes et nous propose un boîtier avec un tout nouveau design. Certes, nous retrouvons quelque chose de contemporain avec un look aquarium, cependant, cela nous change des façades traditionnelles de la marque. De plus, si vous aimez le RGB, vous serez servi avec des liserés présents en façade se poursuivant sur le haut ainsi que le bas.
À l’intérieur, nous pouvons compter sur un plateau de carte mère compatible avec les références dites backpannel. Sinon, pour les composants, il y aura pas mal de place avec une compatibilité avec les radiateurs de watercooling en 360 mm au maximum. Mais ce qui est intéressant, c’est son bon niveau d’équipement avec ses deux hub pour ventilateurs, son support de carte graphique vertical ou horizontal ou ses quatre ventilateurs de cette version.
Un montage simple, mais attention à la visserie :
Lors du montage, nous avons dû faire face à un souci de compatibilité de visserie avec notre carte mère NZXT. Effectivement, les ouvertures de son bouclier n’étaient pas suffisamment importantes pour la visserie fournie avec le boîtier. À voir si be quiet! proposera quelque chose. En attendant, soyez bien vigilant quant à ce petit détail. Sinon, le montage se déroulera normalement et sans encombre.
Néanmoins, la particularité de ce boîtier réside dans ses différentes orientations possibles sans gros aménagement. Rien qu’en repositionnant les pieds, on pourra placer le boîtier à plat ou en reverse. Cela nous change des autres boîtiers du constructeur où il faut sortir le plateau de la carte mère pour le repositionner.
Une ventilation à repositionner ou à compléter pour des nuisances sonores maîtrisées :
Au niveau du refroidissement, tel qu’elle est disposée par défaut, la ventilation ne profitera malheureusement pas ou peu à notre carte graphique. Comme on l’a vu, nous avons mesuré de faible écart de température en fonction du régime de la ventilation. Ici, nous ne pouvons que vous conseiller, soit de repositionner les ventilateurs, soit d’en ajouter sous la carte graphique. Du côté du CPU, les choses vont mieux, bien que ce ne soit pas le boîtier le plus performant dans ce cas là.
Toutefois, il s’agit ici d’une référence plutôt agréable à l’utilisation dans la mesure où il offre une isolation performante tandis que la ventilation de base est plutôt silencieuse.
Un prix élevé malgré tout :
L’élément qui ne fait jamais plaisir reste la facture qui est malheureusement élevée. Effectivement, ce modèle LX, décliné avec quatre ventilateurs, s’affiche à 175 € officiellement. Clairement, nous avons affaire à une référence haut de gamme qui risque de souffrir sur ce secteur, mais il propose des prestations solides. Sinon, vous avez toujours la version DX de proposée à 139,90 €, mais qui se passe de ventilateurs de base.
be quiet! Light Base 600 LX :
Un nouveau design séduisant
L’éclairage RGB abondant pour ceux qui aiment
La compatibilité avec les cartes mères backpannel
Son bon niveau d’équipement (support GPU, double hub, etc.)
Ses orientations possibles (à plat, en reverse) sans gros aménagements
Les quatre ventilateurs présents de série
Sa bonne isolation phonique
Ses ventilateurs plutôt silencieux
On a moins aimé :
L’absence d’ouverture facile des panneaux
La visserie non compatible avec notre NZXT N7 Z790
La ventilation qui ne profite pas beaucoup à notre carte graphique
À 175 €, ça pique un peu !
Au final, nous choisissons de décerner l’or à ce nouveau signé be quiet! qui nous aura laissé un bon souvenir. En effet, la marque tente quelque chose au niveau du design en misant sur la carte du RGB. Par ailleurs, il propose un châssis intéressant avec plusieurs possibilités de montage sans gros aménagement et de bonnes prestations acoustiques. Attention cependant si votre carte mère est équipée de bouclier, attention à la visserie tandis que la ventilation mériterait d’être ajustée pour la carte graphique. Enfin, à 175 €, le prix pique, mais la version DX est plus abordable si vous êtes tombés sous le charme.
