L'intérieur du Light Base 600 LX
L’intérieur du Light Base 600 LX :
Ici, nous retrouvons une ouverture classique du boîtier puisque chaque panneau est maintenu par des vis à main imperdable. Il suffit de dévisser les panneaux et de les tirer en arrière pour les enlever. D’ailleurs, sur une référence de cette gamme, nous aurions apprécié un système sans outil.
Le châssis :
À l’intérieur, nous retrouvons un plateau de carte mère qui permettra le montage de modèles au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. Mais ce que l’on remarque ici, c’est la compatibilité avec les cartes mères backpanels, c’est-à-dire, les cartes dont les connecteurs sont montés au dos du PCB afin de soigner le montage. C’est ce qui explique les nombreuses ouvertures sur le plateau.
Les passages de câbles sont quant à eux montés sur un petit renfoncement du plateau. Ces derniers disposent de cache en caoutchouc. Sinon, d’autres passages sont présents dans le haut du plateau ainsi que dans le bas.
L’alimentation s’installant à l’arrière du plateau de la carte mère, nul doute qu’il que vous pourrez organiser vos câbles comme vous le souhaitez.
Comme on peut le voir, à l’intérieur, il y a pas mal de place, ceci permettra donc le montage de cartes graphiques imposantes. On parle ici de 400 mm de longueur de libres pour vos GPU.
Du côté du stockage, le boîtier présente une longue platine servant à masquer les câbles. Cependant, vous pourrez vous en servir pour y monter deux SSD ou disques durs au format 2,5″ en y installant des supports caoutchoutés.
Sous l’emplacement de l’alimentation, nous retrouvons une cage à disque dur amovible (maintenue par trois vis). Via cette dernière, vous pourrez installer jusque deux unités 3,5″.
L’emplacement de l’alimentation se situe donc derrière le plateau de la carte mère. Ce dernier propose un montage vertical de votre bloc. Afin d’atténuer d’éventuelles vibrations, nous retrouvons deux bandes en mousse là où l’alimentation reposera. Néanmoins, la marque va un peu plus loin en mettant de la mousse sur tout le périmètre arrière, là où l’arrière du bloc entrera en contact avec le bloc.
De série, notre boîtier arrive avec quatre ventilateurs montés de base. Il s’agit ici de quatre moulins appartenant à la série Light Wings LX, les derniers en date de la marque. Par défaut, nous en retrouvons un à l’arrière en 120 mm en expiration. Les trois autres autres, qui sont aussi en 120 mm, sont montés sur le côté de la carte mère en aspiration.
Toutefois, si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter de nombreux ventilateurs puisque nous retrouvons :
- Haut : 2x 140/3x 120 mm
- Bas : 2x 140/3x 120 mm
En plus des quatre ventilateurs de base, cela nous fait jusque dix moulins en 120 mm.
Quant aux watercooling, l’installation de radiateurs de 360 mm sera possible dans haut ainsi que dans le bas. Sur le côté, malgré la présence de trois moulins en 120 mm, la compatibilité sera limitée au 240 mm. Malgré le double support de radiateur en 140 mm, la fiche du produit ne fait pas état d’une compatibilité en 280 mm.
Si vous préférez les gros ventirads aircooling, sachez qu’il y a 170 mm de hauteur, de quoi monter ce que l’on veut, même le dernier NH-D15 G2 de Noctua.
Le bundle :
Au niveau des accessoires fournis avec le boîtier, nous avons :
- 1x notice de montage
- 8x rondelles caoutchouc pour le montage de SSD
- 6x rondelles caoutchouc pour le montage de HDD
- 1x support pour carte graphique
- 1x cache équerre arrière
- 1x support de montage GPU vertical
- 1x renfort pour alimentation
- La visserie pour le montage des composants
- 5x colliers nylon
Rien à redire quant à la partie accessoire qui se concentre sur le nécessaire pour le montage de la configuration… Voire même un peu plus, notamment avec les supports de montage vertical/horizontal pour la carte graphique. Cependant, nous aurions apprécié avoir un peu plus de colliers en nylon, cinq, c’est assez peu finalement.
Les petits détails :
Certes, ce boîtier propose un total de quatre ventilateurs, mais ils ne sont pas tous identiques. Comme on peut le voir, ceux montés sur le côté de la carte mère disposent de pales inversées. Ceci permet de ne pas trop sacrifier les performances tout en conservant un aspect esthétique réussi.
Sinon, be quiet! ne met non pas un, mais deux hub de six ports dans son Ligh Base 600 LX. Comme on peut le voir, un premier concentrateur et monté dans le haut tandis que le second est positionné dans le bas. À savoir qu’ils gèrent des ventilateurs à quatre et trois broches ainsi que des appareils aRGB en trois broches.
Enfin, le panneau mesh latéral est doublé d’un grand filtre à poussière amovible. Pour le retirer, il suffit de le glisser légèrement vers l’arrière. Cela garantit un nettoyage facile, du moins, plus que sur les panneaux supérieurs et inférieurs.
En résumé :
Dans les grandes lignes, nous retrouvons ici un boîtier tout à fait sympathique. Le Light Base 600 LX nous propose alors un intérieur moderne offrant de bonnes capacités d’accueil pour nos composants. Le niveau d’équipement est aussi intéressant avec un support GPU ainsi que le nécessaire pour un montage vertical de la carte graphique, bien que le riser ne soit pas fourni. Pour le branchement de vos ventilateurs, vous aurez de quoi faire avec les deux hub présents. Malheureusement, il y a assez peu de colliers en nylon.
