L'overclocking sur notre APEX Z790 Encore :
Le choix de votre kit DDR5 en fonction des puces mémoires :
Comme c’était déjà le cas pour la DDR4, si vous souhaitez clocker votre mémoire, certaines marques bénéficieront d’un meilleur potentiel. Actuellement, les kits annoncés par les différentes marques bénéficient soit de puces Micron soit de puces Hynix soit de puces Samsung. Ce sont ces deux dernières marques qui seront les plus intéressantes. Notre kit Patriot Viper Xtreme 5 cadencé à 8200 MT/s CL36 est équipé de puces Hynix comme vous avez pu le constater. Contrairement à nos derniers kits, il ne s’agit pas ici de puces Hynix A-die mais des nouvelles puces Hynix M-die. Celles-ci ont comme particularité de monter plus facilement en fréquences mais d’être plus compliquées à serrer au niveau des timings.
Afin de profiter de kits hautes fréquences, il vaut mieux être équipé d’une carte mère dédiées à ce type de kits et à ce petit jeu, c’est très certainement la ROG APEX Z790 qui est la meilleure. Elle dispose de deux emplacements mémoire afin de faciliter l’overclocking mémoire. Vous aurez aussi besoin d’un processeur disposant d’un excellent IMC (Integred Memory Controller), c’est-à-dire le contrôleur mémoire intégré au processeur. Attention, un processeur peut disposer d’un excellent potentiel en overclocking mais à contrario avoir un IMC décevant. Il s’agit de deux facteurs indépendants l’un de l’autre.
Les tensions « clés » de la DDR5 :
Pour l’overclocking de la mémoire, il y a 5 tensions clés. Il s’agit des tensions qui auront un impact sur l’overclocking et donc sur la montée en fréquence ou le serrage des timings. Il s’agit du CPU System Agent Voltage (SA), du DRAM VVD Voltage, du DRAM VVDQ Voltage, du Memory Controller Voltage ainsi que du IVR Transmitter VVDQ Voltage. Voici où ces tensions se trouvent dans le BIOS de notre ROG Maximus Z690/Z790 APEX.
Attention, en fonction du type de puces mémoires (Micron, Hynix et Samsung), l’équilibre entre ces différentes tensions est différent. Si votre module PMIC n’est pas verrouillé, en activant « High DRAM Voltage Mode », vous aurez accès aux tensions allant jusqu’à 2.00 volt. C’est parti pour l’overclocking de cette DDR5 de chez Patriot.
Étape 1 : on utilise les profils du BIOS à disposition
C’est assez étrange à dire, mais il y a quelques mois, nous étions contents d’avoir les profils à disposition dans le BIOS qui étaient une bonne base de travail. Mais voilà, la fréquence des kits, depuis l’arrivée des puces Hynix A-die et aujourd’hui des nouvelles Hynix M-die, a explosé et au final, les profils dans le BIOS sont plus bas que la fréquence actuelle de notre kit. On retrouve en effet un profil à 7600 MT/s CL36 et un, à 8800 MT/s mais qui se destine aux puces Hynix A-die, il va falloir construire nos propres profils.
Étape 2 : objectif 8000 MT/s CL40
Puisque nous avons réceptionné deux kits à la rédaction en provenance de chez G.SKill, pourquoi ne pas essayer de mettre les caractéristiques de notre kit à 8000 MT/s pour notre exemplaire à 7200 MT/s. Direction le BIOS, on change la fréquence en la passant de 7200 à 8000 MT/s. Ensuite, direction les timings pour les mettre en 40-48-48-128 et pour la tension, aucune modification, puisqu’elle reste à 1,35 volt. Voyons maintenant si notre configuration accepte de démarrer avec ce profil.
« Easy », nous voici dans l’OS en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Testons directement AIDA64 et Geekbench 3 afin de tester la stabilité. C’est parfaitement stable et les débits augmentent dans AIDA64. Maintenant, il subsiste une certaine régularité dans les scores puisque pour atteindre les 8000 MT/s, nous avons dû relâcher les timings et donc perdu en efficacité.
Étape 3 : objectif 8800 MT/s CL36
C’est notre second objectif, pouvoir atteindre la fréquence de 8800 MT/s CL36 puisque ce type de puces devrait pouvoir le faire assez facilement. On paramètre le BIOS, on modifie les tensions, les timings, les subtimings et c’est parti. À titre informatif, la tension SA est de 1,33 volt, le VDD à 1,59 volt, le VDDQ à 1,47 volt, l’IVR à 1,375 volt et enfin le MC à 1,425 volt. C’est un profil qui nous permet de comparer les kits en overclocking.
Bonne nouvelle, puisque ça démarre sans aucune difficulté et nos deux benchmarks passent directement. Nous en avons lancé plusieurs d’affilées et aucun souci au niveau de la stabilité. Comme il fallait s’en douter, les débits dans AIDA64 explosent puisque nous atteignons en lecture 136 460 MB/s et le score memory sous Geekbench3 passe de 13 125 points, à 7200 MT/s à 16 439 points, à 8800 MT/s.
Étape 4 : 8888 MT/s CL36 avec un BCLK de 101 MHz
Dans l’évolution de mes tests, il m’était impossible de booter à 9000 MT/s. La seule solution pour continuer à faire monter la fréquence est alors d’augmenter le BCLK en le passant ici à 101 MHz. Celui-ci aura pour conséquence de faire monter la fréquence mémoire en même temps.
Nous sommes donc ici, avec les mêmes tensions/timings à 8888 MT/s. Les performances continuent à s’améliorer puisque sous AIDA64, nous atteignons en lecture 138 240 MB/s et le score memory sous Geekbench3 est de 16 658 points.
Étape 5 : création de nouveaux profils
En ce début d’année 2024, nous souhaitons faire évoluer nos tests en overclocking concernant les kits mémoires DDR5, que ce soit des puces Hynix A-die ou Hynix M-die. Nous sommes occupés de préparer des profils de tests qui nous permettrons d’évaluer les capacités d’overclocking des kits en vérifiant leur stabilité. Le mois de janvier étant très chargés au niveau des lancements hardware, nous débuterons ces nouveaux tests dès le mois de février.
Bonjour,
je voulais savoir si les voltage que vous avez donné peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la Ram et des composants ?
j’ai acquis de la ram Corsair à 7600Mhz sur une Asus Z790 Maximus Hero, et même en respectant le QVL, impossible de tenir les 7600Mhz sans erreurs sous Memtest.
J’ai donc appliqué vos voltages et je n’ai plus d’erreurs mais je n’ai jamais OC de la Ram et je voulais savoir si ces voltages étaient dangereux ou si c’était safe.
Dans l’attente de votre retour.
Hello Moebius, çà dépend la tension appliquée, lesquelles as-tu mise ?
J’ai mis exactement celles décrites dans l’article. « la tension SA est de 1,33 volt, le VDD à 1,59 volt, le VDDQ à 1,47 volt, l’IVR à 1,375 volt et enfin le MC à 1,425 volt ». J’ai une Asus Z790 Maximus Hero et un 14900k. Ma Ram est dans le QVL, c’est de la Corsair Dominator Titanium en 2x24Go et 7600Mhz: Elle ne tenait pas les 7600Mhz sans erreur sous Memtest, j’ai donc voulu augmenter les tensions mais comme je n’y connais rien j’ai appliqué les vôtres et pour le moment pas d’erreur. Je ne veux pas aller au delà des… Lire la suite »
Bon ben je suis très déçu, même en appliquant les mêmes tensions que vous dans l’article, impossible de mener à bien un Memtest sans erreur à 7600Mhz…. je ne comprends pas, pourtant j’ai respecté le QVL, j’ai un 14900K, j’ai augmenté les tensions, je commence à me demander si ma carte mère n’est pas défectueuse, Un pin plié m’étonnerait, l’installation du CPU a été faite par un professionnel, je n’ai voulu prendre aucun risque. Alors je sais que sur les specs de base l’Asus Z790 Maximus Hero était donné à 7200 MHz maximum mais depuis il y a eu des… Lire la suite »
Super test comme toujours sur la ram
Petite question j’ai récupéré une nzxt Z790 et j’ai actuellement un 12600K (peu être un 14500 bientôt), c’est ce que sans vouloir faire d’oc manuel derrière ça passerait avec un profil 7200 en 48GO dessus ?
Je cherche aussi de bonnes ram en 64GO mais sur 4 slots en 6000 ou 6400, et je sais a quel point c’est galère, auriez vous une idée de potentiels kits (2*16*2 ou 4*16) ?
Hello Lynx92. Il faut checker les mises à jours des BIOS de la NZXT, mais sachant que c’est ASRock derrière, tu devrais facilement pouvoir mettre un XMP de 7200. Pour les kits en 64Go, ce sont souvent les G.SKill qui se montre les plus stables chez les fabricants de cartes mères.
Merci pour les infos !
Ce que j’aimerais faire c’est mettre 2 kits de 32 GO mais ça risque d’être galère surtout a haute fréquence a partir de 6000
Je déteste le fait d’avoir que deux slots d’occupés
