L'importance du profil XMP :
Paramétrage au sein du BIOS :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le BIOS sera obligatoire ! C’est d’ailleurs ce que nous avons dû faire avec notre Maximus Z790 APEX Encore afin que le BIOS charge le profil XMP.
Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou EXPO (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement.
Sans cela, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 4800 MHz en CL40. Les performances seront alors extrêmement bridées. Nous allons donc activer notre profil XMP directement dans le BIOS. Le XMP1 proposé est bien celui à 7200 MT/s. Les deux autres profils XMP sont très légèrement différents au niveau des subtimings et se montrent parfois légèrement plus performants.
Les BIOS ROG, que ce soit sur l’APEX ou sur les modèles Crosshair, bénéficient de profils mémoires. Ils sont de bonnes bases pour overclocker votre kit mémoire. Nous les utiliserons dans un premier temps lors de nos tests en overclocking. Notre kit est à présent paramétré au sein du BIOS et fonctionnera avec les caractéristiques du fabricant.
Comme vous l’avez vu sur les captures ci-dessus, une fois le profil XMP activé, les paramètres sont automatiquement détectés. La fréquence est bien de 7200 MT/s, les timings 36-46-46-115 sont activés et la tension passe à 1,35 volt.
Bonjour,
je voulais savoir si les voltage que vous avez donné peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la Ram et des composants ?
j’ai acquis de la ram Corsair à 7600Mhz sur une Asus Z790 Maximus Hero, et même en respectant le QVL, impossible de tenir les 7600Mhz sans erreurs sous Memtest.
J’ai donc appliqué vos voltages et je n’ai plus d’erreurs mais je n’ai jamais OC de la Ram et je voulais savoir si ces voltages étaient dangereux ou si c’était safe.
Dans l’attente de votre retour.
Hello Moebius, çà dépend la tension appliquée, lesquelles as-tu mise ?
J’ai mis exactement celles décrites dans l’article. « la tension SA est de 1,33 volt, le VDD à 1,59 volt, le VDDQ à 1,47 volt, l’IVR à 1,375 volt et enfin le MC à 1,425 volt ». J’ai une Asus Z790 Maximus Hero et un 14900k. Ma Ram est dans le QVL, c’est de la Corsair Dominator Titanium en 2x24Go et 7600Mhz: Elle ne tenait pas les 7600Mhz sans erreur sous Memtest, j’ai donc voulu augmenter les tensions mais comme je n’y connais rien j’ai appliqué les vôtres et pour le moment pas d’erreur. Je ne veux pas aller au delà des… Lire la suite »
Bon ben je suis très déçu, même en appliquant les mêmes tensions que vous dans l’article, impossible de mener à bien un Memtest sans erreur à 7600Mhz…. je ne comprends pas, pourtant j’ai respecté le QVL, j’ai un 14900K, j’ai augmenté les tensions, je commence à me demander si ma carte mère n’est pas défectueuse, Un pin plié m’étonnerait, l’installation du CPU a été faite par un professionnel, je n’ai voulu prendre aucun risque. Alors je sais que sur les specs de base l’Asus Z790 Maximus Hero était donné à 7200 MHz maximum mais depuis il y a eu des… Lire la suite »
Super test comme toujours sur la ram
Petite question j’ai récupéré une nzxt Z790 et j’ai actuellement un 12600K (peu être un 14500 bientôt), c’est ce que sans vouloir faire d’oc manuel derrière ça passerait avec un profil 7200 en 48GO dessus ?
Je cherche aussi de bonnes ram en 64GO mais sur 4 slots en 6000 ou 6400, et je sais a quel point c’est galère, auriez vous une idée de potentiels kits (2*16*2 ou 4*16) ?
Hello Lynx92. Il faut checker les mises à jours des BIOS de la NZXT, mais sachant que c’est ASRock derrière, tu devrais facilement pouvoir mettre un XMP de 7200. Pour les kits en 64Go, ce sont souvent les G.SKill qui se montre les plus stables chez les fabricants de cartes mères.
Merci pour les infos !
Ce que j’aimerais faire c’est mettre 2 kits de 32 GO mais ça risque d’être galère surtout a haute fréquence a partir de 6000
Je déteste le fait d’avoir que deux slots d’occupés
