Comment identifier son kit mémoire :
Vous allez nous dire que c’est assez facile puisqu’il suffit de regarder les références annoncées par le constructeur. Oui, mais ce n’est pas suffisant, surtout si vous comptez l’overclocker ! Certaines informations sont données par le constructeur, mais il faudra fouiller, voire ôter les radiateurs, pour connaître les autres ou en cherchant confirmation sur la toile.
On retrouve sur l’une des faces du dissipateur l’inscription « Trident Z5 RGB » et sur l’autre, une étiquette reprenant les caractéristiques techniques de notre exemplaire, qui ressemble plus à un nom de code, « F5-7200J3646F24GX2-TZ5RW ». C’est cela que nous allons regarder en détails. Par exemple, dans le cas de notre exemplaire du jour, voilà les informations que nous connaissons.
- La marque : G.SKill
- Le modèle : Trident Z5 RGB
- La capacité : 2 x 24 GB
- La fréquence : 7200 MT/s
- Les timings : 36-46-46-115
- La tension : 1,35 volt
- Révision : –
Pour trouver ces renseignements, il n’existe actuellement qu’une seule solution, démonter les radiateurs. En effet, actuellement, le logiciel Taiphoon Burner ne prend pas en charge les kits en DDR5. D’ailleurs, rien n’indique que ce sera le cas à l’avenir.
CPU-Z toujours présent :
Heureusement, notre fidèle logiciel CPU-Z est lui toujours au rendez-vous et nous permet de vérifier ces informations, notamment sur le type de puces qui équipe notre kit. Actuellement, il existe trois types de puces : Samsung, Hynix et Micron.
Notre kit est parfaitement reconnu sous Windows 10 et les différents timings parfaitement lus. Les puces mémoires qui équipent notre kit sont bien des Hynix. Il s’agit des puces bénéficiant du meilleur potentiel en overclocking. Comme il s’agit d’un kit en 2 x 24 GB et non en 2 x 16 GB, nous savons déjà avec un quasi certitude qu’il s’agit de puces Hynix M-die de seconde génération.
Le PCB de notre kit mémoire :
Notre kit bénéficie donc des puces de 3 GB et qui sont au nombre de 8. Nous sommes ici sur des Hynix M-die et non A-die, mais il s’agit d’une nouvelle génération qui permet encore d’améliorer la montée en fréquence. Notre kit est un modèle « SR » pour single rank, c’est-à-dire que toutes les puces se trouvent sur une seule face. À contrario, on peut retrouver des kits « DR » pour dual rank avec des puces sur les deux faces du PCB.
Bonjour,
je voulais savoir si les voltage que vous avez donné peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la Ram et des composants ?
j’ai acquis de la ram Corsair à 7600Mhz sur une Asus Z790 Maximus Hero, et même en respectant le QVL, impossible de tenir les 7600Mhz sans erreurs sous Memtest.
J’ai donc appliqué vos voltages et je n’ai plus d’erreurs mais je n’ai jamais OC de la Ram et je voulais savoir si ces voltages étaient dangereux ou si c’était safe.
Dans l’attente de votre retour.
Hello Moebius, çà dépend la tension appliquée, lesquelles as-tu mise ?
J’ai mis exactement celles décrites dans l’article. « la tension SA est de 1,33 volt, le VDD à 1,59 volt, le VDDQ à 1,47 volt, l’IVR à 1,375 volt et enfin le MC à 1,425 volt ». J’ai une Asus Z790 Maximus Hero et un 14900k. Ma Ram est dans le QVL, c’est de la Corsair Dominator Titanium en 2x24Go et 7600Mhz: Elle ne tenait pas les 7600Mhz sans erreur sous Memtest, j’ai donc voulu augmenter les tensions mais comme je n’y connais rien j’ai appliqué les vôtres et pour le moment pas d’erreur. Je ne veux pas aller au delà des… Lire la suite »
Bon ben je suis très déçu, même en appliquant les mêmes tensions que vous dans l’article, impossible de mener à bien un Memtest sans erreur à 7600Mhz…. je ne comprends pas, pourtant j’ai respecté le QVL, j’ai un 14900K, j’ai augmenté les tensions, je commence à me demander si ma carte mère n’est pas défectueuse, Un pin plié m’étonnerait, l’installation du CPU a été faite par un professionnel, je n’ai voulu prendre aucun risque. Alors je sais que sur les specs de base l’Asus Z790 Maximus Hero était donné à 7200 MHz maximum mais depuis il y a eu des… Lire la suite »
Super test comme toujours sur la ram
Petite question j’ai récupéré une nzxt Z790 et j’ai actuellement un 12600K (peu être un 14500 bientôt), c’est ce que sans vouloir faire d’oc manuel derrière ça passerait avec un profil 7200 en 48GO dessus ?
Je cherche aussi de bonnes ram en 64GO mais sur 4 slots en 6000 ou 6400, et je sais a quel point c’est galère, auriez vous une idée de potentiels kits (2*16*2 ou 4*16) ?
Hello Lynx92. Il faut checker les mises à jours des BIOS de la NZXT, mais sachant que c’est ASRock derrière, tu devrais facilement pouvoir mettre un XMP de 7200. Pour les kits en 64Go, ce sont souvent les G.SKill qui se montre les plus stables chez les fabricants de cartes mères.
Merci pour les infos !
Ce que j’aimerais faire c’est mettre 2 kits de 32 GO mais ça risque d’être galère surtout a haute fréquence a partir de 6000
Je déteste le fait d’avoir que deux slots d’occupés
