L'importance du profil XMP :
Paramétrage au sein du bios :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le bios sera obligatoire ! Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou DOCP (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement.
Sans cela, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 2666 MHz. Pour la plateforme AMD, vous pouvez opter pour 1800 MHz sans aucun souci pour la fréquence FCLK.
Les bios Asus, que ce soit sur l’APEX ou sur la Crosshair VIII Impact, bénéficient de profils RAMS. Ils sont de bonnes bases pour overclocker votre kit mémoire. Nous les utiliserons dans un premier temps lors de nos tests en overclocking. Notre kit est à présent paramétré au sein du bios et fonctionnera avec les caractéristiques du fabricant.
Encore des questions sur l’installation et le paramétrage ? Alors, allez jeter un œil ici à notre article/vidéo explicatif sur Vonguru.
Petite astuce pour la plateforme AMD :
Petite astuce si le chiffre de votre timing « CAS Latency (CL) » est impair, il faut désactiver l’option Gear Mode. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez passer par le mode recherche du bios et ainsi trouver directement l’option que vous recherchez. Si vous ne réalisez pas cette opération, un kit disposant d’un timing de 15 passera à 16 par exemple sur votre configuration AMD.
J’ai le même genre de barrette mais en 3800.
Et quand je met ce profil dans le bios (avec DCOP) sur une Asus B550E gaming, j’ai des problèmes de cold boot(et ça démarre après en faisant un reset).
Il y a un paramètre pour régler ce soucis ?
Merci
Mettez à jour votre bios, si il y en a une c’est du à un problème de compatibilité au niveau de la détection de la mémoire XMP
Hello John. Effectivement, comme le souligne Xmatos, la première chose est de vérifier que tu disposes bien de la dernière version de ton BIOS, si ce n’est pas le cas, un coup de flash. C’est n’est pas un « cold boot », ce phénomène se passe lors de tests sous froid et touche la carte mère, voir la carte graphique. Ici, il se peut aussi que selon le modèle de la carte mère, si le kit dispose de timings très serrés ou d’une fréquence très haute, que la carte mère ait besoin d’un peu plus de jus soit sur la… Lire la suite »
dommage pas de kit 17-17-17-37 4000mhz dans les test
Hello Ormerable. Nous tentons de soliciter GSKill afin d’avoir les kits qui nous semblent les plus représentatifs. Les performances du kit 17-17-17-37 devraient être très légèrement inférieures à celui testé ci-dessus.
