Présentation de ce kit TridentZ Royal :
Description du bundle :
Le kit de chez GSKILL est livré dans une boite cartonnée noire et fermée par un ruban en papier qui fait le tour de la boite. À l’arrière, on retrouve deux étiquettes qui informent le futur acquéreur des caractéristiques de son kit mémoire. Une fois la boîte ouverte, on retrouve nos deux modules parfaitement protégés indépendamment dans une mousse pré-découpée. On distingue également une lingette afin de faire disparaître les traces de doigts que vous pourriez laisser sur les modules qui rappelons-le, bénéficient d’une finition miroir. De plus, les deux faces sont protégées par un film autocollant transparent.
Cette série « TridentZ Royal » existe depuis de quelques années chez GSKILL et le gros atout de celle-ci, à condition d’aimer, est le système de rétro-éclairage RGB qui ressemble à des diamants incrustés. Nous testons aujourd’hui une version « argent » mais sachez que ce kit est aussi disponible en finition « or ». Cette dernière a tendance à être de moins en moins référencée en France d’ailleurs.
Sur cette série, pour rappel, trois versions sont disponibles : TridentZ Royal, TridentZ RGB et RipJaws 5. Le PCB ainsi que les puces mémoires sont parfaitement identiques. Seul le design du système de refroidissement est différent. En terme de prix, le modèle RipJaws 5 est celui qui sera le plus abordable.
Notre kit est cadencé à 4000 MHz, dispose de timings de 16-19-19-39 et nécessite une tension de 1.40 volt pour fonctionner. Ce kit dispose de deux barrettes de 16 GB pour un total de 32 GB. En ce qui concerne la finition, le nôtre est de couleur argent mais sachez que des versions or sont aussi disponibles. Même si on pourrait croire que cette finition fait « bling-bling », personnellement, je la trouve très réussie !
Les dissipateurs, « Heatspreaders » en anglais sont en aluminium poli. Ils sont chargés de dissiper la chaleur dégagée par le PCB composé de dix couches ainsi que celle des puces mémoires. Attention, il s’agit de modules ayant une hauteur de 44 mm, ce qui peut poser problème avec les système de refroidissement aircooling imposant.
Sur la partie supérieure se trouve 8 leds adressables qui peuvent être contrôlées par le logiciel Trident Z Royal. Celui-ci offre plus d’une douzaine d’effets d’éclairage et la gestion de 4 profils d’éclairage au maximum, ainsi que la possibilité de contrôler chaque module individuellement ou en synchronisation, afin que vous puissiez personnaliser au maximum votre propre palette de couleurs. Les kits TridentZ Royal sont bien entendu également compatibles avec les logiciels RGB des marques Asus, Gigabyte, MSI et ASRock.
Pour terminer cette présentation, sachez que le kit est évidemment compatible XMP 2.0 (Extreme Memory Profil), ce qui nous permettra d’activer son profil directement via le bios de nos cartes mères. Nous vous expliquerons d’ailleurs comment paramétrer votre kit au sein du bios dans cet article.
Et le prix dans tout cela :
Le prix de ce kit GSKill TridentZ Royal se situe aux alentours de 435 euros, ce qui est pour de telles caractéristiques, un très bon prix ! Une fréquence élevée et des timings serrés. Les kits mémoires GSKill bénéficie très souvent d’un excellent rapport caractéristiques/prix face à la concurrence.
J’ai le même genre de barrette mais en 3800.
Et quand je met ce profil dans le bios (avec DCOP) sur une Asus B550E gaming, j’ai des problèmes de cold boot(et ça démarre après en faisant un reset).
Il y a un paramètre pour régler ce soucis ?
Merci
Mettez à jour votre bios, si il y en a une c’est du à un problème de compatibilité au niveau de la détection de la mémoire XMP
Hello John. Effectivement, comme le souligne Xmatos, la première chose est de vérifier que tu disposes bien de la dernière version de ton BIOS, si ce n’est pas le cas, un coup de flash. C’est n’est pas un « cold boot », ce phénomène se passe lors de tests sous froid et touche la carte mère, voir la carte graphique. Ici, il se peut aussi que selon le modèle de la carte mère, si le kit dispose de timings très serrés ou d’une fréquence très haute, que la carte mère ait besoin d’un peu plus de jus soit sur la… Lire la suite »
dommage pas de kit 17-17-17-37 4000mhz dans les test
Hello Ormerable. Nous tentons de soliciter GSKill afin d’avoir les kits qui nous semblent les plus représentatifs. Les performances du kit 17-17-17-37 devraient être très légèrement inférieures à celui testé ci-dessus.
