La Gamme Straight Power 12 :
La gamme Straight Power 12 de chez be quiet! :
Contrairement à la précédente gamme Straight Power 11, be quiet! retire le 80+ Gold et ne propose plus que du 80+ Platinum. Les Straight Power 12 sont désormais disponibles avec de puissances allant de 750W à 1500W pour des tarifs compris entre 162,99 € et 365,99 €.
Le déballage :
Le packaging de cette alimentation est relativement simple avec un minimum de plastique utilisé à l’intérieur. Nous avons au dos les quelques informations sur le contenu de la boite et les spécifications du modèle.
À l’intérieur, on retrouve l’alimentation au centre callée dans un carton et enrobée de papier bulles. Les câbles sont quant à eux placés de part et d’autre de l’alimentation . Ici pas d’emballage plastique individuel. Et enfin, visseries, accessoires et manuels.
Concernant la garantie, nous sommes toujours sur une garantie de 10 ans, ce qui est un gage de qualité dans le milieu des alimentations.
Les câbles et le bundle :
Au niveau des accessoires, be quiet! nous propose :
- Un manuel multi langue
- Cinq vis 6-32 classiques pour le montage dans un boîtier
- 5x sert-câble velcro
On passe maintenant au niveau des câbles :
- 1x connecteur ATX 24 broches de 60 cm (un câble)
- 2x connecteurs EPS12V 4+4 broches de 70 cm (deux câble)
- 4x connecteurs PCIe 6+2 broches de 60 cm (deux câbles double)
- 1x connecteurs PCIe 5.0 (12VHPWR) de 60 cm (un câble)
- 8x connecteurs SATA (sur trois câbles)
- 2x connecteurs Molex (sur un câbles)
Les câbles sont de bonnes factures et disposent d’une gaine enrobant l’intégralité des fils. D’un point de vue montage, ils sont assez souples et faciliteront le montage dans des boitier avec de l’espace à l’arrière. Car effectivement, ils ne sont pas plats et pourraient gêner sur certains boitiers.
