Présentation : be quiet! Straight Power 12 1000W
Il y a quelques temps, nous vous présentions les Dark Power 13 et Dark Power Pro 13 de chez be quiet!. Aujourd’hui, nous nous penchons sur la gamme Straight power remise au goût du jour avec la version 12, ici en version 1000W. Cette nouvelle alimentation Straight Power 12 bénéficie de la certification 80+ Platinium ainsi que toutes les spécifications ATX 3.0.
Pour rappel, cette alimentation est disponible à partir de 219,99 € chez les revendeurs français.
be quiet! straight power 12 1000W - dessus
Nous tenons à remercier be quiet! pour le sample proposé pour cette présentation.
[nextpage title= »La Gamme Straight Power 12 : »]
La gamme Straight Power 12 de chez be quiet! :
Contrairement à la précédente gamme Straight Power 11, be quiet! retire le 80+ Gold et ne propose plus que du 80+ Platinum. Les Straight Power 12 sont désormais disponibles avec de puissances allant de 750W à 1500W pour des tarifs compris entre 162,99 € et 365,99 €.
Le déballage  :
Le packaging de cette alimentation est relativement simple avec un minimum de plastique utilisé à l’intérieur. Nous avons au dos les quelques informations sur le contenu de la boite et les spécifications du modèle.
be quiet! straight power 12 1000W - carton
À l’intérieur, on retrouve l’alimentation au centre callée dans un carton et enrobée de papier bulles. Les câbles sont quant à eux placés de part et d’autre de l’alimentation . Ici pas d’emballage plastique individuel. Et enfin, visseries, accessoires et manuels.
be quiet! straight power 12 1000W - bundle
Concernant la garantie, nous sommes toujours sur une garantie de 10 ans, ce qui est un gage de qualité dans le milieu des alimentations.
Les câbles et le bundle :
Au niveau des accessoires, be quiet! nous propose :
  • Un manuel multi langue
  • Cinq vis 6-32 classiques pour le montage dans un boîtier
  • 5x sert-câble velcro
be quiet! straight power 12 1000W - cordon alimentation
On passe maintenant au niveau des câbles :
  • 1x connecteur ATX 24 broches de 60 cm (un câble)
  • 2x connecteurs EPS12V 4+4 broches de 70 cm (deux câble)
  • 4x connecteurs PCIe 6+2 broches de 60 cm  (deux câbles double)
  • 1x connecteurs PCIe 5.0 (12VHPWR) de 60 cm (un câble)
  • 8x connecteurs SATA (sur trois câbles)
  • 2x connecteurs Molex (sur un câbles)
Les câbles sont de bonnes factures et disposent d’une gaine enrobant l’intégralité des fils. D’un point de vue montage, ils sont assez souples et faciliteront le montage dans des boitier avec de l’espace à l’arrière. Car effectivement, ils ne sont pas plats et pourraient gêner sur certains boitiers.
[nextpage title= »La Straight Power 12 1000W : »]
On commence avec les dimensions de cette Straight Power 12 1000W, nous avons ici une alimentation de gamme premium avec des dimensions compacts. Selon les notes laissées sur le PCB, les modèles 750W, 850W et 1000W partagent le même PCB et donc font la même taille. Les versions 1200W et 1500W semblent plus grandes et se rapprochent plus des gammes Dark Power Pro. Nous avons donc ici pas moins de 150mm en largeur et 160mm en profondeur pour une hauteur de 86mm. Elle devrait donc rentrer sans mal dans tous les boitiers ATX. Concernant le poids, nous sommes à 1 850 g sur la balance.
be quiet! straight power 12 1000W - arrière
Passons maintenant aux finitions, nous sommes sur un assemblage relativement simple en tôle avec un peinture de très bonne qualité. Le dessus de l’alimentation dispose d’une grille peu commune fait de barre en acier laissant paraître le ventilateur de la marque. Le design ne change pas de la gamme Straight Power 11. Le ventilateur quant à lui est un be quiet! de 135 mm reprenant le design des Silent Wings avec 7 pales. Celui-ci reste inaudible jusqu’à 50% de charge avec moins de 8 dB(A) et seulement 28,9 dB(A) à 100% de charge selon la marque.
L’avant de l’alimentation reste très classique. On y retrouve le connecteur IEC C14 pour y brancher le cordon d’alimentation ainsi qu’un interrupteur de mise sous tension. En terme de design, rien ne laisse penser à une alimentation haut de gamme.
Sur les côtés de l’alimentation, on retrouve le logo de la marque d’un côté et les informations électrique de l’autre. Des informations gravées à même le métal.
Un petit mot sur la partie électrique :
be quiet! straight power 12 1000W - intérieur
Pour ce qui est de la partie électrique, comme on peut le voir, cette Straight Power 12 de 1000W affiche un seul rail 12V. Ce rail à la capacité de délivrer un puissance de 1000W pour 83,3 A. La conception interne est de très bonne qualité et repose sur des composants fiables et qui ont fait leurs preuve. Il nous tarde de pouvoir passer cet exemplaire au banc d’essai.
Les autres rails de leurs côtés affichent une intensité de 25A pour les 3,3V et 5V. En puissance combinée, ça nous fait du 150W, de quoi alimenter sereinement toute la partie périphérique de la machine : SSD, HDD, USB, & Cie. On termine par mentionner les rails -12V de 0,5A (6W) et 5VsB de 3A (15W).
Concernant les protections, la marque met en avant tout ce qu’il faut avec :
  • OTP (protection contre les pics de température)
  • OCP (protection contre les surintensités)
  • OPP (protection contre les surcharges)
  • SCP (protection contre les courts-circuits)
  • OVP (protection contre les surtensions)
  • UVP (protection contre les baisses de tension)
  • SIP (protection en cas de surtension du réseau et contre un courant d’appel trop élevé)
En bref :
On arrive à la fin de cette présentation, be quiet! continu sur sa lancée et après les Pure Power, Dark Power et Dark Power Pro, c’est au tour des Straight Power de passer à la norme ATX3.0. Et ainsi de bénéficier de prise 12VHPWR PCIe 5.0 directement sur le boîtier. Pour moins de 220 € nous avons donc 1000W avec un certification 80+ Platinum d’une très bonne conception.
Les points positifs de cette alimentation sont sans aucun doute, le silence et le prix pour du 80+ Platinum en étant le modèle le moins chère en 1000W sur le marché. Cette alimentation se destinerait parfaitement à une clientèle professionnelle avec des boitiers sans fenêtre. Pour ce qui est des performances sur le plan électrique ou la qualité de conception interne, il faudra attendre encore quelque temps pour que nous donnions notre avis avec de vrais tests à venir.
Merci encore à be quiet!
