Conclusion
Il est grand temps de passer à notre conclusion en ce qui concerne le Cooler Master CK721. Alors, qu’en avons-nous pensé ?
Un clavier à la construction qui laisse à désirer :
Si vous recherchez un clavier compact sans pour autant perdre les flèches de navigation, un modèle 65% est probablement ce qu’il vous faut. D’autant que ce CK721 arrive avec un molette multifonction qualitative. Suivant le profil, vous pourrez gérer différentes choses comme le son ou l’éclairage.
Cependant, si la molette est top qualité, le reste du clavier ne suit pas selon nous. On l’a vu lors du test, la plaque de couche en aluminium est mal ajustée sur la base en plastique. Grosso modo, on retrouve un jeu latéral franchement désagréable, au point de venir frotter contre la molette. De plus, la base en elle-même ne dispose d’aucun isolant ce qui vient amplifier le bruit lors de la frappe, d’autant que les commutateurs TTC marron ne sont pas exemplaires côté silence… Entre ça et le bruit de ressort…
Le malaise se poursuit lorsque l’on s’attarde quelque peu sur le repose-poignet, un simple bloc de mousse avec une feutrine collée dessus. Le confort n’est pas extra non plus, puisqu’il place les poignets trop haut par rapport au clavier et il n’est pas aidé par sa découpe trop franche non plus.
Une autonomie correcte, mais…
Néanmoins, on retrouvera quelques petites fonctionnalités bien sympathiques comme la connexion sans fil via Bluetooth ou 2,4 GHz. D’ailleurs, en parlant de ça, la batterie offre une durée de vie d’un peu plus de 20h, sûrement beaucoup plus en Bluetooth. On aura de quoi tenir environ trois journées de travail avec l’éclairage activé, éclairage de bonne qualité soit dit en passant. Cependant, lorsque le niveau de batterie devient faible, il faudra rapidement mettre le clavier en charge. Entre les frappes non prises en compte ou les touches comme bloquée, il sera difficile de terminer sereinement une phrase.
Quel prix pour ce CK721 ?
Au niveau du prix, ce modèle semble tourner autour des 135 € à 140 € environ sur internet. Amazon listant cette référence à 139,99 € plus précisément. À ce prix, il souffrira de la concurrent, surtout au vu de la qualité d’assemblage clairement perfectible. Gardez à l’esprit que l’on retrouve le NZXT Function MiniTKL à 109,99 € sur Amazon par exemple. Certes, on perd l’aspect sans-fil, mais on a de meilleurs commutateurs et une construction bien plus soigné. Si l’aspect sans-fil est primordial, nous avons le SK622 pour 10 € de moins tout en étant mieux construit d’après nous.
C’est un modèle que l’on retiendra si l’on cherche du sans-fil avec des touches à profil haut tout en n’étant pas très regardant sur la qualité d’assemblage.
[gp_product_box ean=”4719512116234″]
Cooler Master CK721 :
- Le design sobre de ce modèle
- Son format 65% intéressant (flèches de navigation, etc.)
- Peut être gérer sans logiciel…
- … Et avec Logiciel si besoin est
- Les nombreux modes de connectivités : Bluetooth, 2,4 GHz ou filaire
- Molette multifonction qualitative
- Autonomie correcte avec éclairage : environ trois journées de travail
- Éclairage RGB de bonne qualité
On a moins aimé :
- Bruit de ressort des switches
- Plaque de couche qui a du jeu, mal ajustée
- Le clavier qui devient inutilisable lorsque la batterie est faible
- Repose-poignet peu qualitatif
- Prix pour la qualité de construction
Finalement, nous choisissons de ne décerner aucune “distinction” à ce CK721. Le clavier nous aura moyennement convaincu, la faute à une construction qui laisse à désirer pour un prix élevé. Effectivement, entre les switches qui font un bruit de ressort, le repose-poignet en mousse, le jeu sur la plaque de couche, ça gâche clairement le tableau. D’ailleurs, c’est dommage puisque l’on a ici de bonnes idées, comme la molette multifonction, le format ou encore la connexion sans fil avec une bonne autonomie.
Merci à Cooler Master !
