[nextpage title= »Présentation »]
Nous retournons chez Cooler Master pour vous parler de nouveau d’un clavier. Cette fois-ci, on réduit encore le format en passant du C530 v2 qui était un TKL au SK622 qui est en 60%. D’ailleurs, on y pense, mais c’est le second clavier de ce format que l’on a l’occasion de tester. Le premier étant le K65 RGB Mini de Corsair. Bref, un clavier à considérer ? On vous dit tout ça dans le test.
Présentation :
Caractéristiques techniques :
Avec le SK622, clairement, si vous recherchez un modèle compact, vous serez servi. En effet, ce modèle affiche des dimensions contenues de 293 (L) x 103 (P) x 30,28 (H) mm. Ces dimensions sont clairement justifiées par le fait qu’il s’agisse d’un clavier au format 60%. Effectivement, les touches F1, F2, etc, le pavé numérique et les touches de navigations sont absentes. D’ailleurs, la marque parvient à proposer un modèle un poil moins large et profond que le K65 RGB Mini de Corsair, mais bien moins haut. Ici, on retrouve des keycaps et des switches low profile.
Puisque nous y sommes, parlons rapidement des commutateurs proposés avec ce modèle. Si Cooler Master nous a envoyé une version embarquant des switches rouges (linéaires donc), ce clavier sera disponible avec des interrupteur bleus (clicky) et marrons (tactiles uniquement). Cependant, contrairement à ses premiers SK (test du SK650 ici), la marque laisse Cherry de côté et se tourne vers le constructeur TTC.
Par ailleurs, Cooler Master opte pour de l’aluminium pour la plaque de couche de son clavier. On retrouve alors une belle pièce brossée de couleur gris foncé, nous avons reçu le modèle space grey. Néanmoins, la marque opte pour des touches en ABS et non en PBT comme Corsair l’a fait pour son K65 RGB Mini. On vous dit quelles conséquences cela a un peu plus tard.
En interne, Cooler Master équipe son clavier d’un processeur Cortex ARM M0 de 32 bits pour plus de réactivité. Idem, une mémoire interne de 512 Ko servira à sauvegarder des profils et on retrouve un polling rate variable de 1000 Hz ou 125 Hz suivant le mode de connexion utilisé.
Système recommandé :
Avec ce modèle SK622, Cooler Master recommande l’utilisation de Windows 8 au minimum. Néanmoins, il reste un modèle multi O.S et affiche une compatibilité Mac OSX 10.10, iOS 5+ et Android 3.2. Idem, vous aurez, au choix, deux modes de connexion : USB (d’où le polling rate de 1000 Hz) et Bluetooth (125 Hz de polling rate). Si vous optez pour le second mode, il faudra avoir un périphérique compatible Bluetooth 4.0 minimum. Enfin, clavier Bluetooth oblige, on retrouve deux batteries de 2000 mAh.
[gp_product_box ean= »4719512101223″]
[nextpage title= »Déballage »]
La boîte :
Pour nous, au moment de déballer le clavier, nous sommes projeté 2 ans en arrière, lors du test du SK650. Malgré les années, Cooler Master a conservé la même charte graphique sur sa boîte. Les éléments graphiques sont donc aux mêmes endroits : illustration, type de commutateur, référence, etc. Pour le coup, comme le précise le petit encart en haut à droite, il est bien question d’un clavier équipé de switches linéaires rouges en low profile et RGB.
Au dos de la boîte, Cooler Master met en avant quelques points supplémentaires. Déjà, la marque nous parle des commutateurs low profile à la distance d’activation et dont la course ont été raccourcis par exemple. Idem, son format compact et transportable est à l’honneur, tout comme sa connectivité hybride : Bluetooth ou USB.
Si la marque ne précise pas la durée de vie des switches sachez que TTC annonce une longévité de 50 millions d’activations. À ce sujet, ils offrent une longévité similaire à celle des Cherry MX Red Low Profile testés sur le SK650. Cependant, qu’en sera-t-il du confort ? On vous en parle un peu plus loin dans le test.
À l’intérieur, pas de changements non plus concernant la présentation. Ce petit SK622 repose toujours dans une housse de transport en velours. La partie accessoires repose de nouveau dans une boîte en carton placé en dessous. Bref, on avance en terrain connu.
Le bundle :
La partie accessoires proposée avec ce clavier reste assez simple puisque nous retrouvons :
- Un guide de démarrage rapide présentant les raccourcis du clavier
- Une notice précisant le fonctionnement du monde Bluetooth.
- Un câble USB type C
- Un keypuller
Le Cooler Master CK530 v2 :
Au déballage, nous sommes toujours surpris de voir à quel point ces claviers 60% peuvent être compacts. Le K65 RGB Mini de Corsair nous a d’ailleurs fait le même effet, un clavier rikiki auquel nous avons l’impression qu’il manque des touches. Par ailleurs, sa taille compacte ne lui empêche pas de bien présenter et d’ailleurs, ça, il le fait bien. Ce modèle se veut sobre avec des lignes épurées. Et sa plaque en aluminium brossé confère un petit côté classieux vraiment pas désagréable.
Cependant, contrairement au mini clavier signé Corsair, ce SK622 n’utilise pas de touches en PBT. Ici, nous avons affaire à des keycaps en ABS des plus classiques (d’ailleurs, ça marque bien les traces de doigts). Dans notre cas, comptez environ 1 mm d’épaisseur pour ces touches. De plus, changer de touche s’avèrera très compliqué, voire impossible dans la mesure ou la bottom row n’est pas standard. Ce modèle conserve ses flèches directionnelles, faisant qu’il n’y a non pas quatre touches à droite de la barre espace, mais cinq. C’est cet aspect qui pose soucis.
Pour finir, il n’y a pas de repose poignet fournit avec ce clavier. Par ailleurs, au vu de son épaisseur, nous émettons quelques doutes à son utilité.
Et de dos, ça donne quoi ?
Au dos, le clavier ne présente rien qui ne sorte de l’ordinaire puisque la plaque à l’arrière ne présente rien d’exceptionnel si ce n’est le logo de la marque en son centre. Par ailleurs, nous constatons la présence de deux petites bandes de caoutchouc dans le bas ainsi que les deux pattes de surélévation. À ce sujet, notez qu’elles proposent un réglage suivant deux hauteurs : +3° et +11°.
Sur les côtés :
Sur les côtés du clavier, on retrouvera, bien entendu, la prise USB Type C pour le branchement ainsi qu’un interrupteur. Ce dernier, lorsqu’il est poussé vers le haut, forcera le clavier à fonctionner en Bluetooth, qu’il soit branché ou non. Pour profiter du mode USB, il faudra pousser le bouton vers le bas.
D’ailleurs, en parlant de câble, parlons rapidement du connecteur. Si le fait de mettre de l’USB Type C, permet d’assurer une compatibilité universelle, l’ouverture pour brancher le câble, elle, est à l’appréciation de chacune des marques. Il est donc impossible de brancher un câble USB Type C Corsair puisque l’embout de ce dernier est trop large. Attention donc.
[nextpage title= »Logiciel »]
Le logiciel utilisé par Cooler Master pour gérer son clavier CK530 v2 est MasterPlus. Pour le présenter, nous avons rédigé un dossier complet ici, reprenant l’installation, le logiciel en général et les paramétrages disponibles pour notre clavier du jour.
[nextpage title= »Test »]
Passons maintenant au test de ce Cooler Master SK622. Nous l’avons mis à l’épreuve dans à peu près tous les scénarios : jeux vidéo, bureautique, etc…
Le design du SK622 :
Avec ce petit clavier, Cooler Master parvient à nous proposer un modèle sobre et aux lignes épurées. Clairement, il est loin d’être « typé gamer » et passera donc très simplement sur un bureau professionnel par exemple. Idem, si vous n’aimez pas le look pure joueur, vous serez certainement conquis par ce petit modèle.
À côté de ça, ce SK622 est à l’image du SK650 plat et low profile. Et c’est clairement ce que recherche la marque : à donner un côté clavier type PC portable, mais en mécanique. Comme nous vous le disions plus haut, ses commutateurs ainsi que ses touches plates aident bien à générer cette sensation.
Pour finir, la marque met l’accent sur l’éclairage, notamment grâce à un liseré RGB présent sous la plaque d’aluminium.
Bluetooth : ma carte mère ne veut pas du SK622 ?
La manipulation à effectuer pour basculer en mode Bluetooth n’est pas compliquée puisqu’il suffit de pousser le bouton latéral vers le haut. En suite, on maintient le bouton FN + W ou X ou C pendant quelques secondes le temps que le clavier passe en mode appairage. Par la suite, on ajoute un nouveau périphérique Bluetooth via les paramètres Windows. Enfin, on tape le code pin affiché et normalement ça fonctionne, notre clavier est connecté au PC…
Enfin oui, mais non, du moins, pas sur notre machine équipée d’une ASRock X470 Taichi pourtant compatible Bluetooth 4.2. Nous avons eu beau tenter de mettre à jour notre pilote Bluetooth, approcher le clavier au maximum le clavier des antennes, etc. rien n’y faisait. À chaque fois, nous avions le droit à des messages d’erreur : échec de connexion, allez savoir pourquoi. Le pire dans cette histoire, c’est qu’il a été parfaitement possible d’appairer le clavier à notre Xiaomi Redmi Note 9 Pro, à notre second PC de salon doté d’une B550 Strix-E ou sur un laptop HP ProBook sans le moindre encombre.
Pour le coup, nous ne pouvons pas juger de l’autonomie de ce modèle. Par ailleurs, au vu des deux batteries de 2000 mAh, nul doute qu’on ne doit pas avoir à le recharger toutes les trente secondes.
La prise en main :
Forcément, si vous passez d’un clavier 100% type 104 touches à celui-ci, un temps d’adaptation sera nécessaire. Par ailleurs, nous trouvons la transition plus simple que sur le K65 RGB Mini et pour cause, il a un pavé fléché. Sincèrement, cela ne paraît pas, mais dès qu’il faut naviguer lors d’une rédaction il est plus aisé d’appuyer directement sur les flèches que sur un raccourci type : FN + U, H, J, K comme sur le modèle de Corsair. Idem, ce petit SK622 dispose aussi d’une touche Suppr. au niveau du shift droit, qui a été scindé en trois touches pour l’occasion : shift, flèche du haut et Suppr.
Pour le reste, ce modèle propose un nombre de raccourcis tout simplement pléthorique. Entre les fonctions multimédia, les fonctions liées au clavier en lui-même (éclairage, macro, etc.), et la navigation (Début, Fin, Prt Sc), on passe notre temps à enfoncer la touche fonction… Mais c’est le jeu de ce genre de format nous direz-vous.
Par rapport au SK650 testé il y a quelques années, Cooler Master améliore également la frappe avec ses nouvelles touches. Sur l’ancien modèle, ces dernières étaient toutes plates, sans réelles démarcations entre elles. En résultait de très nombreuses fautes puisqu’il était facile d’appuyer sur plein de touches à la fois. Ici, c’est de suite plus compliqué et c’est bien plus plaisant.
Les commutateurs :
Comme nous vous le disions en page deux de ce test, la marque opte, cette fois-ci, pour des commutateurs de chez TTC plutôt que Cherry. D’ailleurs, il devrait y en avoir pour tous les goûts puisque nous avons au choix des sensations linéaires avec les rouges, tactile avec les marrons et clicky (tactile et audible) avec les bleus. Ces switches rouges sont en réalité des « clones » de chez Cherry puisqu’ils « copient » les caractéristiques de la marque allemande.
Ainsi, nous avons des interrupteurs avec une course totale courte de 3,2 mm avec un point d’accentuation placé à 1,2 mm. Enfin, pour l’activation, une force de 45 g sera nécessaire. Sur le papier, ce sont les mêmes chiffre que Cherry. Mais y’a-t-il une différence à l’usage ?
Pour le coup, on retrouve des commutateurs très sensibles, plus que leur homologues non low profile. Il va sans dire que dès que l’on dérape, ça y est, la frappe est prise en compte. Heureusement, que les nouvelles touches permettent de mieux les différencier les unes des autres. De plus, contrairement au modèle Cherry, le bruit de ressort n’est pas présent. Mais on vous fait écouter ça dans un instant.
Le bruit :
Au niveau des nuisances sonores, ce modèle s’avère particulièrement agréable à l’oreille. Comme vous pouvez l’entendre, le bruit généré par cette référence est matte et loin d’être désagréable. Idem, les touches longues : barre espace, retour chariot, backspace ne claquent pas trop fort et ne génèrent donc pas un bruit ultra désagréable, clairement pas.
De même, la chose que nous reprochions aux Cherry MX Red Low Profile, c’était le bruit de ressort omniprésent à chaque frappe, ici, ce n’est absolument pas le cas et c’est vraiment plaisant pour les oreilles. Bref, TTC fournit de bons commutateurs et nous sommes contents de les avoir découverts sur ce clavier.
Le RGB :
Sincèrement, l’éclairage du SK622 n’est pas le meilleur que nous ayons eu entre les mains. Du fait des nombreux raccourcis présents sur le clavier, les touches disposent de nombreux marquages et ces derniers ne seront pas tous éclairés lorsque le RGB sera en route. De même, par rapport à d’autres claviers, l’éclairage nous paraît un peu faiblard , nous avions eu de meilleurs résultats sur le SK650 par exemple. Enfin, le liseré lumineux placé sous la plaque en aluminium n’est pas des plus convaincants non plus puisque l’emplacement des LEDs est clairement visible laissant une zone plus sombre entre chaque.
Bref, parmi tout ce qu’offre ce petit SK622, disons que l’éclairage est le point le moins réussi.
Il est grand temps de passer à notre conclusion en ce qui concerne le Cooler Master SK622. Alors, qu’en avons-nous pensé ?
Un clavier compatible avec tous les appareils du marché ou presque :
Avec son SK622, Cooler Master nous propose un clavier globalement réussi. Ce modèle est compact et sera facilement transportable dans une housse de PC portable par exemple. D’autant qu’avec son câble USB et sa house de transport en velours on pourra le brancher, débrancher facilement et le balader en toute sérénité. Néanmoins, si vous devez être amené à changer de câble USB, attention à la taille du manchon de ce dernier. L’ouverture au niveau du connecteur reste assez étroite.
Autre point positif, la compatibilité avec à peu près tous les appareils du marché. Que vous soyez sur Android, iOS, PC, MAC, etc, grâce au Bluetooth, il pourra être utilisé sur n’importe quel appareil ou presque. Pas de stress à avoir à ce sujet… D’ailleurs, on se demande même s’il ne fonctionnerait pas sur un frigo ?
Blague à part, notre modèle du jour affiche également un design très sobre et épuré. Malgré son éclairage RGB perfectible, il ne jurera pas sur un bureau professionnel, loin de là même.
L’autre aspect positif de ce modèle réside dans le choix des commutateurs. Contrairement aux premiers SK, la marque se fourni chez TTC et à notre sens, c’est une bonne chose. Les switches low profile rouges n’émettent pas de bruit de ressort archi désagréables comme cela pouvait être le cas sur le SK650 testé il y a maintenant deux ans.
Un éclairage perfectible :
Néanmoins, l’aspect le moins soigné de ce modèle, c’est bien l’éclairage lumineux. Nous trouvons qu’il manque d’intensité, d’autant que tous les lettrages des keycaps ne sont pas éclairés. Dans un même temps, le liseré positionné sous la plaque en aluminium mériterait un peu plus d’attention de la part de la marque. En l’état, nous pouvons littéralement compter le nombre de diodes présentes.
Un pavé fléché directement présent :
Pour finir, selon nous, ce clavier se prend plus facilement en main qu’un K65 RGB Mini de Corsair puisqu’il embarque plus de touches. Dans les faits, on pourra utiliser les flèches directionnelles directement, sans avoir à effectuer le raccourci Fn + touche. Idem pour la touche Suprp. qui est physiquement présente.
De plus, comme à son habitude, Cooler Master nous propose un clavier qui pourra se passer de partie logicielle. De nombreux raccourcis sont présents afin de gérer l’éclairage, l’enregistrement de macros à la volée, etc.
Le prix :
Pour ce qui est des prix, on retrouve ce modèle entre ~125 € et ~130 € si l’on n’entre pas dans des market place obscurs. À ce tarif, nous avons un clavier tout à fait recommandable, d’autant qu’il arrive sur batterie. Certes, à ce prix, on pourra se tourner vers des modèles avec touches PBT, ou autres, mais on perd la compatibilité avec de nombreux appareils.
Cooler Master SK622 :
- Les lignes sobres de ce clavier
- Le choix des matériaux : top plate en aluminium brossé
- La partie accessoires avec son keypuller et sa housse de transport
- Le câble USB détachable
- La compatibilité avec tout ce qui se fait sur le marché (ou presque)
- La connectivité Bluetooth
- Le pavé fléché et la touche Suppr. physiquement présents
- Les commutateurs TTC parfaitement agréables à l’utilisation
- Le bruit plutôt matte de ce clavier et les touches longues qui ne claquent pas violement
- Pouvoir se passer de logiciel grâces aux raccourcis présents
On a moins aimé :
- L’éclairage clairement perfectible
- Les touches en ABS qui marquent les traces de doigts
- Attention à la taille du manchon de votre câble USB
En fin de compte, nous décidons de décerner l’or à ce modèle SK622 signé Cooler Master. La marque nous propose ici une référence compacte et soignée. Ce modèle dispose de touches supplémentaires facilitant la prise en main selon nous. De plus, pour 125 € à 130 €, on retrouve un clavier sur batterie compatible avec de très nombreux appareils. Finalement, il est dommage de retrouver un éclairage RGB perfectible n’éclairant pas tout le lettrage des touches qui auront tendance à marquer les traces de doigts.
Merci à Cooler Master !
