Test : MSI MPG Velox 300R Airflow PZ White
De retour du côté de MSI qui nous fait parvenir un exemplaire de son boîtier MPG Velox 300R Airflow PZ White. Un boîtier qui, comme son nom l’indique s’adresse aux cartes mères backpanel (PZ = Project Zero, la série de carte mère à connectique inversée de MSI). Par ailleurs, avec ce modèle, la marque à la volonté de proposer un boîtier milieu de gamme solide tout en misant sur le flux d’air. Pour le coup, est-ce réussi ? On regarde ça.
MPG Velox 300R Airlflow PZ White
Le MPG Velox 300R Airlflow PZ White :
Oui, MSI propose, en plus de ses cartes mères, cartes graphiques, refroidissements CPU et alimentations (en plus des systèmes préassemblés et laptops), des boîtiers PC. Le MPG Velox 300R Airflow PZ vient s’inscrire sur le secteur du milieu de gamme de la marque. Ce dernier est clairement axé flux d’air avec sa grande grille d’aération frontale. Le boîtier reprend des éléments propres à la marque comme le logo MPG perforé à même l’acier par exemple.
Ici, nous avons donc affaire à une référence au format moyen tour dont les dimensions sont de 235 mm en largeur, 485 mm en profondeur et 518 mm en hauteur. De plus, MSI nous propose ici une référence tout à fait classique, exit donc le design aquarium que l’on retrouve beaucoup en ce moment. Idem, il ne proposera pas différentes chambres à destination des composants comme un Light Base 500 de be quiet! par exemple.
[affilizz-publication id= »n2dqjap »]
Enfin, du côté du prix de vente, c’est un boîtier qui se retrouve autour des 113 € environ dans le commerce. Une tarification qui le place dans le cœur du marché, mais vous allez le voir, il a de solides arguments.
Le panneau de contrôle :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White panneau de contrôle Le panneau de contrôle du MPG Velorx 300R Airflow PZ prend donc place sur le dessus. Ce dernier propose une connectique constituée de :
  • Un connecteur USB-C 20 Gbps
  • Deux connecteurs USB-A 5 Gbps
  • Une prise jack 3,5 mm pour micro/casque
  • Un bouton pour la gestion de l’éclairage
  • Un bouton power
En soit, on retrouve un panneau de contrôle tout à fait classique si ce n’est le bouton reset qui remplacé par un bouton servant à gérer l’éclairage RGB des ventilateurs installés par défaut.
Le dessous :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White dessous Sous le boîtier, au quatre coins, nous retrouvons les quatre pieds, lesquels présentent des bandes caoutchoutés antidérapantes. Encore une fois, l’adhérence est bonne, donc il faudra bien penser à soulever le boîtier pour le déplacer. Enfin, le filtre à poussière court sur toute la longueur de ce modèle… Mais il ne sera accessible que depuis l’arrière, pas pratique.
L’arrière :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White arrière À l’arrière justement, nous retrouvons donc un agencement tout à fait classique avec une petite grille dans haut. On devine qu’elle est là pour rajouter de la hauteur afin d’assurer un montage confortable d’un AIO dans la partie supérieure du boîtier. Juste en dessous est présent l’emplacement I/O shield de la carte mère juxtaposant un emplacement de ventilateur déjà occupé.
On descend avec les slots d’extension qui présente toujours ce motif de grille carré avec une petite grille d’aération juste à côté. Enfin, tout en bas, c’est l’emplacement d’alimentation que l’on retrouve.
Le dessus :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White dessus Sur le dessus du boîtier, outre le panneau de contrôle que l’on a détaillé un peu plus haut, nous avons un panneau perforé qui occupe toute la longueur, ou presque du MPG Velox 300R Airflow PZ. Cette partie est amovible, maintenu par un système push-pin doublé par des vis à main.
[nextpage title= »L’intérieur du MPG Velox 300R Airflow PZ »]
L’intérieur du MPG Velox 300R Airflow PZ :
Le retrait des panneaux se fait simplement en les écartant, ces derniers étant maintenus par un système push-pin. En comparaison, ces derniers sont maintenus moins fermement que ceux du Light Base 500 LX de be quiet! qui avaient tendance à venir facilement !
Le châssis :
Une fois à l’intérieur, nous pouvons découvrir le châssis qui, sans surprise, est tout à fait classique. Ce dernier met en avant un plateau de carte mère placé au-dessus de l’emplacement d’alimentation. Quant à la compatibilité des cartes mères, il pourra accueillir des modèles E-ATX jusque 30,5 cm de largeur, ATX, micro-ATX et mini-ITX.
Ce dernier présente également de nombreuses ouvertures, c’est normal puisque le boîtier est compatible avec les cartes mères à connectique inversée… Il faut donc que cette dernière soit bien accessible depuis l’arrière pour pouvoir être branchée.
Sinon, on retrouve des ouvertures tout autour du plateau de la carte mère. Ces dernières, afin de soigner le look sont couvertes par des caches en caoutchouc.
À l’arrière du plateau de la carte mère, nous retrouvons les emplacements de stockage qui se répartissent sur deux platines. Celle du haut, qui prend place au niveau du large accès backplate, pourra accueillir deux unités 2,5″ tandis que sur la seconde, située en contrebas, pourra accueillir deux unités 2,5″ ou une au format 3,5″. Enfin, un dernier emplacement 3,5″/2,5″ est présent sur le support de pompe watercooling que l’on découvrira un peu plus bas.
MPG Velox 300R Airlflow PZ White emplacement alimentation
L’emplacement d’alimentation est donc présent dans le bas du boîtier. Le bloc reposera alors sur deux bandes de caoutchoucs afin d’en atténuer les vibrations. Ici, point de pourtour arrière moussé. En revanche, côté taille d’alimentation avec 200 mm au maximum, on a quand même de quoi faire et on pourra installer des blocs de fortes puissances sans trop transpirer… D’autant que ce type d’alimentation a tendance à gagner en compacité.
En ce qui concerne le refroidissement, par défaut, le MPG Velox 300R Airflow PZ arrive avec un total de trois ventilateurs. Derrière la façade, nous en retrouvons deux gros de 160 mm contre un de 120 mm à l’arrière. À noter que ceux à l’arrière mettent en avant un sélecteur de vitesse (High, medium et low) pour bloquer leur vitesse maximale. De plus, ils adoptent un design original avec deux rangées de pales différentes. Mais dans le détail, nous retrouvons :
  • Haut : 3×120/140 mm
  • Avant : 3×120/140 mm ou 2x 160 mm
  • Côté : 3x 120 mm
  • Cache alimentation : 2×120 mm
  • Bas : 1x 120 mm
  • Arrière : 1×120 mm
Malgré son bon support pour des ventilateurs de 140 mm, le boîtier ne sera malheureusement pas compatible avec des radiateurs de watercooling en 420 mm. Ici, on se contentera d’un triple support en 360 mm avec des emplacements dans le haut, en façade et sur le côté de la carte mère.
Pour finir, si vous avez un ventirad CPU de type aircooling, vous pourrez monter un modèle de 165 mm de hauteur au maximum. Attention donc, suivant les modèles double tour, ça ne passera pas forcément.
Le bundle :
MSI MPG Velox 300R Airflow PZ Pour ce qui est des accessoires fournis avec le boîtier nous avons :
  • Une invitation à partager votre expérience avec les produits MSI
  • Un sticker MPG
  • Un set de remplacement pour système push-pin pour l’ouverture des différents panneaux
  • La visserie
  • Les notices de conformité des régulateurs
  • Deux bandes velcros
  • Cinq colliers en nylons blanc
Bref, la partie accessoire est plutôt complète d’autant que la visserie arrive dans des sachets plastiques annotés. Dès lors, il simple d’identifié l’utilité de telle ou telle visserie ! Sinon, les deux bandes velcros sont toujours bienvenues, de même pour les colliers nylon bien qu’à usage unique.
Les petits détails :
Avec ceci, le boîtier de MSI profite d’un certain nombre d’option qui sont toujours bienvenue. Effectivement, pour simplifier le plaquage des câbles, nous retrouvons des bandes velcros disposées à des endroits clés.
Un hub est présent pour regrouper le branchement de la ventilation de série. Ce dernier met en avant quatre emplacements dont trois sont déjà occupés par les ventilateurs d’origine du boîtier.
Un support de carte graphique est aussi présent. Son rôle est de maintenir votre carte en place afin qu’elle ne penche pas avec le temps. Cela se produit surtout sur les gros modèles.
Enfin, dans le bas, à l’avant du boîtier, nous retrouvons un support de pompe watercooling dédié aux installation custom. Sachez que vous pourrez aussi vous en servir comme emplacement de stockage 3,5″/2,5″.
En résumé :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White Dans les grandes lignes, ce MPG Velors 300R Airflow PZ s’annonce particulière prometteur. Il propose de nombreuses fonctionnalités ainsi que de nombreux emplacements pour ventilateurs. Idem, de série, on retrouve une ventilation complète, vous épargnera l’achat d’un pack de ventilateur supplémentaire.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Light Base 500 LX de be quiet!. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
L’alimentation :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White montage alimentation Aucun problème constaté lors du montage du bloc d’alimentation puisque ce dernier se glisse tout simplement sur son emplacement d’origine. Une fois en place, il ne reste plus qu’à le visser à l’arrière du boîtier. Cependant, attention, le cache alimentation étant limité en longueur, l’ajout de câble, à postériori peut être délicat. Veillez donc à bien brancher les câbles dont vous aurez besoin en amont.
MPG Velox 300R Airlflow PZ White montage carte mère Le montage de la carte mère n’oppose pas de problème majeur, surtout si vous avez un modèle classique comme notre N7 Z790 de NZXT. Il suffit de la déposer sur son emplacement puis de la visser sur son plateau de carte mère. On peut le voir, cette dernière est bien entouré en passage de câble, le câblage ne devrait pas être bien compliqué.
Le câblage :
On attaque donc le câblage par le panneau de contrôle, cela nous permet de positionner tous les petits câbles avant de mettre en place les gros en sortie d’alimentation. Dès lors, les connecteurs USB-C et USB 3.0 font une boucle le long de l’emplacement de la carte mère et ressortent par l’ouverture du haut. La partie audio longera le plateau de carte mère par le bas avant de ressortir par l’ouverture localisée le plus à l’arrière du boîtier. Enfin, le F_PANEL ainsi que la prise fan et aRGB en sortie de hub, passeront par l’ouverture du milieu et celle située le plus vers l’avant.
La carte mère, la carte graphique :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White câblage On enchaîne maintenant par les composants principaux : carte mère et carte graphique. À ce sujet, l’ATX 24 broches ainsi que le PCIe 6+2 passeront par l’ouverture du haut. En opposition l’EPS 4+4 pour le CPU passera par l’arrière du boîtier tout en exploitant les bandes velcros sur le passage. Enfin, on n’oubliera pas d’ajouter un brin SATA pour alimenter le hub des ventilateurs. Le surplus de câble sera caché dans le cache alimentation.
Bien entendu, pour le câblage, nous avons exploité au maximum les bandes velcros à disposition, mais on a rajouté un petit collier nylon dans le bas du boîtier, en face de l’alimentation pour mieux plaquer les câbles.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White montage gpu/ventirad Accéder à l’emplacement backplate de la carte mère nécessitera de retirer une des deux platines à destination des unités de stockage. Cette dernière est maintenue à l’aide d’une vis à main. Une fois enlevée, vous pourrez positionner sans difficulté la backplate de votre dissipateur.
Quant au montage de la carte graphique, il vous suffira de retirer les slot d’extensions correspondant à l’emplacement de votre carte graphique. D’ailleurs, pour faciliter l’accès aux vis qui les maintiennent en place, nous retrouvons des trous d’accès vous permettant d’y faufiler votre tournevis. Une fois les caches enlevés, on insère la carte graphique que l’on visse ensuite au boîtier. Ne reste plus qu’à la brancher et on est good !
À noter qu’avec 40 cm de longueur disponible pour la carte graphique, il n’y a, virtuellement, aucune limitation de taille pour ce composant. La RTX 5080/5090 Astral d’ASUS, qui fait parti des plus grosses cartes du marché, rentrera sans problème.
Globalement :
MPG Velox 300R Airlflow PZ White montage final La partie montage d’une configuration à l’intérieur de ce boîtier est une véritable partie de plaisir. Tout prend place facilement et il n’y a pas de mauvaise surprise. Même chose pour le câblage où chaque connecteur se positionne naturellement. Les bandes velcros aident à plaquer facilement les câbles et nous n’avons eu qu’à rajouter un seul collier pour parfaire notre montage.
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
MPG Velox 300R Airlflow PZ White protocole
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux fluctuations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchainés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs. Nous installons donc deux Silent Series R2 de Fractal Design dans le haut en extraction. Le but étant de voir comme la carte graphique profitera de cette ventilation complétée.
Configuration :
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Les deux son des Fractal Design Silent Series R2 monté en extraction dans le haut du boîtier.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur refroidissement du Core i5 14600KF.
température CPU Au niveau de la température de notre processeur, on peut dire que le NH-U12A chargé de refroidir notre processeur profite bien du flux d’air apporté par la double soufflante en 160 mm monté en façade. En le MPG Velox 300R Airflow PZ White se révèle être le boîtier le plus efficace de notre comparatif grâce à une ventilation plus efficace à basse vitesse par rapport au Geometric Future Model 5. En revanche, améliorer l’extraction ne permet pas de diminuer significativement la température du CPU.
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que la partie supérieure du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
température CPU sans façade Avec ce boîtier, la façade n’est clairement pas restrictive sur le flux d’air avec ses grosses ouvertures carrées, le filtre à poussière, probablement un peu plus, mais rien d’alarmant. Effectivement, en retirant ces deux éléments, les températures baissent à peine avec le plus gros gain observé à bas régime.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
température RTX 3050 Du côté de la carte graphique, les températures se placent dans la moyenne avec un écart assez faible entre une ventilation fonctionnant à 100% et 33%. Cependant, la carte carte graphique semble bénéficier davantage d’une meilleure extraction de la chaleur comme on peut le voir. Mais il y a fort à parier que l’on obtiendra de meilleurs résultats en montant des ventilateurs sur le cache-alim du boîtier.
Température RTX 3050 sans façade En retirant la façade, de nouveau, nous retrouvons qu’une faible variation de températures. On gagne alors 1,8°C à fond et même pas 1°C à 33% de signal PWM. Bref, il n’y a pas de quoi s’alarmer ici.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
Isolation En ce qui concerne l’isolation, ce MPG Velox 300R Airflow PZ n’est pas exceptionnel en la matière. Avec 41 dB, il se positionne parmi les boîtiers les moins bon de notre comparatif. Cependant, rappelons que la façade est en mesh tout en présentant de grosses ouvertures. Forcément, ce n’est pas ce qu’il y a de plus isolant !
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Bruit ventilation D’origine la ventilation ne se montre pas excessivement bruyante à haute vitesse. Avec ses 43 dB elle se positionne dans la moyenne. Cependant, nous aurions apprécier un boîtier un peu plus silencieux à basse vitesse tandis qu’à 66% PWM, les 36 dB restent acceptables.
En résumé :
Pour faire court, le MPG Velox 300R Airflow PZ nous propose un flux d’air qui n’est pas contraint par une quelconque vitre ou panneau frontal en acier. D’ailleurs, la ventilation de base fait un excellent travail sur notre ventirad CPU qui en profite pleinement tandis que notre carte graphique ne semble pas en tirer d’aussi gros bénéfices. Quoi qu’il en soit avec ses larges ouvertures, les nuisances sonores ne seront que très peu bloquées là où l’on retrouve une ventilation qui, dans l’absolu n’est pas la plus bruyante, mais dont on aurait apprécier plus de silence.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du MPG Velox 300R Airflow PZ de MSI. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un bon équipement et un bon support des composants :
Avec ce boîtier, MSI nous propose une copie qui tient clairement la route. Le boîtier est plutôt joli (à condition d’aimer le style, comme toujours) et profite d’une bonne qualité de fabrication. Ça ne bouge pas et ça ne vibre pas, bref, ça tient la route.
Par ailleurs, le boîtier bénéficie également d’un niveau d’équipement satisfaisant comme des velcros pour simplifier le câblage ou encore un support pour carte graphique, ce qui devient de plus en plus indispensable de nos jours. On retiendra également un support pour pompe de watercooling pour ceux qui veulent se lancer dans le custom.
Bref, on est plutôt bon face à la concurrence d’autant que le boîtier arrive avec une ventilation complète. Si on le souhaite, on pourra monter jusque treize ventilateurs de 120 mm quand même. Sans parler du support GPU largement suffisant pour accueillir une ROG Astral ou un ventirad un peu plus grand que la moyenne.
Un câblage franchement très agréable…
Le montage d’une configuration n’est pas non plus une contrainte encore une fois. Les composants prennent facilement position et ne sont pas gênés lors de leurs positionnement. Quant aux câblage, les bandes velcros sont idéalement positionnées sur le chemin de nos câbles ce qui permet de les plaquer efficacement. Nous n’avons utilisé qu’un seul et unique collier en nylon ce qui est pas mal en soit.
Des températures qui profitent surtout au CPU :
Au niveau des températures, nous avons remarquer que la ventilation d’origine profitait surtout à notre ventirad CPU plutôt qu’à notre carte graphique. Dans tous les cas, les températures sont loin d’être alarmante et le boîtier s’en sort globalement bien sur le plan thermique. D’un autre côté, les ouvertures de la façade permette à la configuration de bien respirer ce qui est positif.
Quant aux nuisances sonores, nous retiendrons que le boîtier propose une isolation phonique passable, d’un autre côté, avec une façade perforée, difficile de bien atténuer le bruit. Quant aux ventilateurs, ils donnent de la voix à plein régime, mais, sans être 100% silencieux, restent assez discrets à basse vitesse.
Une facture bien étudiée :
[affilizz-publication id= »3bys83u »]
Le montant de la facture autour de 115 € nous semble donc cohérente avec ce qui est proposé ici. MSI nous offrant un boîtier avec une bonne ventilation un bon niveau d’équipement. Selon nous, la copie est crédible bien que, encore une fois, la concurrence sur ce secteur est rude, mais le boîtier est bien armé pour l’affronter.
MSI MPG Velox 300R Airflow PZ White :
  • Arrive avec trois ventilateurs installés de série dont deux en 160 mm
  • Ses nombreux emplacements de ventilateurs
  • Le support de carte graphique présent de base…
  • Idem pour le support de pompe watercooling ou encore le hub pour ventilateurs
  • La présence de bandes velcros pour simplifier le câblage
  • Les performances de refroidissement sur notre CPU
  • La facture qui nous semble cohérente avec ce qui est proposé
On a moins aimé :
  • Le filtre à poussière accessible que depuis l’arrière du boîtier
  • La carte graphique qui semble moins profiter de la ventilation du boîtier
  • Une ventilation toujours un petit peu audible
  • L’isolation perfectible
overclocking.com Gold Award
Pour nous, ce sera l’or puisque MSI nous propose un bon produit dans son ensemble. Sans tout énumérer, le boîtier est bien équipé et bien fini tout en faisant la part belle au refroidissement. Le CPU, lorsque monté avec un ventirad profitera pleinement du flux d’air d’origine de ce MPG Velors 300R Airflow PZ. En contrepartie, nous avons une isolation perfectible et des ventilateurs qui peuvent devenir audibles, mais il suffira de les retenir un peu. Enfin, il est important de dire que avons pris un véritable plaisir à assembler et câbler ce boitier et c’est aussi un détail qui compte.
Un grand merci à MSI !
