Fractal Design renouvelle donc sa ligne de kits watercooling tout-en-un et propose une nouvelle série d’AIO avec ses Radius. Cette dernière se décline en plusieurs modèles avec des références full black et d’autres embarquant un éclairage lumineux. De notre côté, nous avons opté pour la version full black en 360 mm. Oui, le RGB commence à nous lasser, donc pourquoi ne pas tester un kit sobre, ça nous changera pour une fois. Bref, en avant le test du Radius 360 de Fractal Design !
Présentation :
Comme dit plus haut, cette série Radius de Fractal Design se décline en plusieurs modèles avec des modèles dotés d’un éclairage RGB, d’autres sans, mais uniquement en noir. Une version blanche est aussi disponible, seulement avec un radiateur en 360 mm. Pour finir, les autres déclinaisons sont proposées avec un radiateur en 240 ou 360 mm.
Avec cette série, la marque met en avant une grande facilité de mise en œuvre avec un système de montage simplifié et des ventilateurs qui se branchent en série. De plus, la ventilation est déjà installée sur le radiateur, et ce, dès la sortie de boîte, ce qui limite les manipulations pour le montage.
Le design sera propre, même une fois assemblé, notamment grâce aux câbles passant dans la gaine des tuyaux. De notre côté, notre version noire intégrale fait complètement l’impasse sur l’éclairage ARGB que ce soit sur la pompe ou les ventilateurs. À la place, nous retrouvons un capot supérieur sobre et des ventilateurs Dynamic 3 sans lumière. Mais ça a un certain style et si vous aussi êtes lassé du RGB dans tous les sens, ça peut être une option intéressante à découvrir.
Dans sa plaquette de présentation, Fractal Design ne s’éternise pas sur les superlatifs concernant les performances. On sait que le kit adopte une base en cuivre, que la pompe profite d’un roulement céramique et que la pâte thermique est préappliquée.
Par ailleurs, les modèles ARGB bénéficient d’une gestion via Adjust Pro, l’application web de la marque que nous avions découverte lors de notre test du Scape.
En matière de prix, Fractal Design n’est pas particulièrement gourmand, clairement pas. En effet, l’ensemble de la gamme Radius s’affiche officiellement à :
- 240 RGB Black : 99,99 $
- 360 RGB Black : 109,99 $
- 360 RGB White : 109,99 $
- 240 Black : 89,99 $
- 360 Black : 99,99 $
Fractal Design n’applique donc pas de surtaxe concernant le coloris blanc tandis que les versions RGB sont 10 $ plus chères que les modèles sans éclairage. Cela nous change donc des plus de 300 € demandés pour les kits avec écrans…
[nextpage title= »Le Fractal Design Radius 360 Black »]
L’emballage du kit est franchement tout simple et discret. Effectivement, la boîte est couverte par une visière cartonnée qui ne présente rien d’extravagant si ce n’est la référence du kit. À l’arrière, même chose, rien de particulier tandis que les côtés proposent une illustration du kit avec la pompe mise en évidence. Pour les caractéristiques, il faudra scanner un code QR. Et sous cette visière ? Rien, juste un carton blanc.
À l’intérieur, le kit prend place dans un moule en pâte cartonnée. Chaque élément est renfermé dans des sachets en plastique tandis que l’on retrouve une petite boîte blanche contenant les accessoires livrés avec le kit.
Le radiateur :
Avec cet AIO, nous retrouvons donc un radiateur au format 360 mm capable d’accueillir trois ventilateurs. Cela se traduit par des dimensions de 394 (L) x 120 (P) x 27 (H) mm. Nous avons donc affaire à un AIO dont les dimensions sont tout à fait standard. Encore une fois, contrairement à des Liquid Freezer de chez Arctic, pas de mauvaise surprise lors du montage. Par ailleurs, la construction est assurée en aluminium, comme de nombreux kits grand public.
La finition reste d’un bon niveau. Nous retrouvons des bordures carrées tandis que le revêtement noir est bien appliqué sur la surface des ailettes ainsi que sur les flancs du radiateur. De plus, Fractal fait l’effort d’y ajouter un petit logo Fractal des deux côtés.
Évidemment, pour relier le radiateur au bloc pompe, nous avons droit à deux tuyaux. Ces derniers mesurent 40 cm de long, ce qui est suffisant pour positionner le radiateur sur le côté d’une carte mère ou dans le haut d’un boîtier. Par ailleurs, nous retrouvons une gaine en nylon avec des mailles assez grossières, c’est normal puisque les câbles des ventilateurs passent dans l’une d’entre elles.
La pompe :
Dans cette version noire, la pompe ne sera pas éclairée par un quelconque effet lumineux. À la place, nous retrouvons un capot supérieur noir mat entouré par un anneau gris métallisé. Au centre, nous retrouvons le logo de la marque, lequel peut être orienté sur 360°. Ainsi, peu importe l’orientation de la pompe, le logo sera toujours dans le bon sens.
Concernant ses dimensions, le bloc pompe reste raisonnable puisqu’il mesure 83 (L) x 71 (P) x 59 (H) mm en comptant les embouts des tuyaux. Sinon, la carcasse en elle-même affiche un diamètre de 71 mm. Bref, des dimensions bien plus raisonnables que celles d’un MAGCurve 360 Ultra ARGB de chez Thermaltake, lesquelles s’expliquent par la présence d’un écran imposant sur le dessus de la pompe.
Sous la pompe, nous retrouvons la plaque froide. Fractal Design précise que sur son Radius 360, cette dernière est en cuivre C1100. Comme on peut aussi le remarquer, cette dernière n’est pas vissée au reste du bloc, au contraire. Quant à ses dimensions, elle mesure 42 x 44 mm, ce qui est suffisant pour couvrir l’IHS d’un CPU Intel ou AMD.
Encore une fois, les informations les plus intéressantes que sont le débit ainsi que la colonne d’eau ne sont pas connues. On connaît la vitesse qui est annoncée à 3 400 tr/min ± 10 % ainsi que la pression annoncée à 2,1 mmH2O.
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, Fractal Design met en avant une compatibilité avec les sockets suivants :
- Intel : LGA-1851 – 1700 – 1200 – 115x
- AMD : AM5 – AM4
La compatibilité AMD se porte donc sur les deux dernières plateformes de la marque tandis que du côté Intel, le Radius 360 supporte les sockets plus anciens allant jusqu’au LGA-115x. Ici, pas de support des anciennes cartes mères HEDT comme les anciens LGA-2000 ou AMD TR4 par exemple.
Les ventilateurs :
La ventilation est donc constituée de trois ventilateurs de 120 mm, kit en 360 mm oblige. Ici, nous retrouvons des ventilateurs Dynamic 3 en noir. Ces derniers présentent donc un cadre ainsi que des pales de couleur noire. Concernant les pales, ces dernières sont au nombre de sept et sont plutôt fines. De plus, leur courbure est importante tandis que leur extrémité se termine par un petit aileron. Le tout est attaché à un moyeu central plutôt massif, lequel comporte un logo Fractal Design. Le cadre est basique avec une forme carrée. Aux quatre coins, on pourrait croire à la présence de silentblocs en caoutchouc, mais que nenni, ces derniers sont en plastique rigide.
La fiche technique de l’AIO ne mentionne pas directement les caractéristiques de ces moulins ; nous nous sommes donc tournés vers la fiche des ventilateurs eux-mêmes… En espérant que les chiffres soient les bons et qu’il ne s’agisse pas de ventilateurs modifiés spécialement pour ce kit. Ainsi, on peut s’attendre à des vitesses atteignant les 2 200 tr/min tandis que le flux d’air montera à 63,9 CFM et la pression statique atteindra les 2,82 mmH2O.
Pour ce qui est de la connectique, deux des trois ventilateurs mettent en avant une double connectique PWM mâle/femelle tandis que le dernier dispose d’une prise mâle uniquement.
Le bundle :
La partie accessoires se compose des éléments suivants :
- Une notice vous invitant à contacter Fractal directement en cas de problème
- Les bras de montage pour plateforme Intel
- Une backplate Intel
- Les vis de montage pour le radiateur
- Une notice de montage
Les accessoires vont donc à l’essentiel tandis que la pâte thermique est préappliquée sur la base de la pompe. Dommage, on aurait bien aimé avoir une petite seringue supplémentaire, en cas de besoin. Bref, hormis le nécessaire pour le montage, il n’y a pas d’extra ici.
Grosso modo :
Avec son Radius 360, Fractal Design nous propose un AIO sobre et discret. La finition est bonne tandis que le look restera discret. Cela change de ce que l’on a l’habitude de voir sur ce secteur où la tendance est à toujours plus de RGB et d’écrans. Par contre, les accessoires vont à l’essentiel. Pour être exhaustive, la marque aurait pu fournir une petite seringue de pâte thermique.
[nextpage title= »Installation »]
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, Fractal Design n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay doit vous permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage du Radius 360 :
Pour ce qui est du montage, sur socket Intel, il faudra commencer par changer les bras de montage d’origine de la pompe puisque ceux d’AMD sont présents par défaut. Ici, rien de compliqué, pour les retirer, il suffit de les écarter pour y glisser les nouveaux. Attention au sens, les têtes de vis doivent être orientées vers le haut.
Ensuite, on enchaîne en positionnant la backplate au dos de la carte mère. L’écart de chaque pas de vis doit être ajusté un à un : vers l’extérieur pour les plateformes LGA-1700 et LGA-1851, vers l’intérieur pour les LGA-1200/115x. Ensuite, on positionne la pompe sur le CPU et on la visse.
Sur plateforme AMD, le montage va encore plus vite puisqu’il suffit de retirer les bras de montage d’origine puis de placer la pompe sur le CPU et de la visser.
Le branchement n’est pas bien compliqué puisque nous avons deux prises fan à brancher sur la carte mère. La première, sur laquelle est marqué « pump » correspond à la pompe tandis que les ventilateurs correspondent à la prise marquée « fans ». On branchera la première sur une prise AIO_PUMP et la seconde sur le CPU_FAN et le tour est joué !
Nous vous proposerons les relevés effectués sur nos Ryzen 9 7900X et Core i5-13600KF consommant 105 W et 170 W pour AMD et 125 W et 170 W côté Intel. Pas de 65 W, cette consommation ne nous semble pas pertinente pour évaluer les performances de kits watercooling.
Ici, nous mesurons maintenant le delta entre la température relevée sur notre CPU et la température ambiante. Pour finir, la gestion de la vitesse de ventilation est maintenant confiée à notre carte mère. Lors des tests, nous faisons fonctionner les ventilateurs successivement à 100 %, 66 % et 33 %.
Pour les besoins du test, nous comparerons le Radius 360 de Fractal Design avec d’autres modèles en 240 mm, 280 mm, 360 mm et même du 420 mm :
- Radius 360 (Fractal Design)
- Kraken Plus 360 (NZXT)
- L70 360 (SAMA)
- Liquid Freezer II 240 (Arctic)
- Nautilus 360 RS LCD (Corsair)
- NL-LC1-36 (Noctua)
- Prime LC240 aRGB (ASUS)
- Pure Loop 3 LX 240 (be quiet!)
- Silent Loop 3 420 (be quiet!)
- Spartacus 420 (DeepCool)
[nextpage title= »Vitesse et bruit »]
Vitesse de ventilation :
On attaque donc notre série de relevés de températures, ici, on repart à zéro. Précisons tout de même les vitesses de ventilation enregistrées lors de nos relevés (pour 12 V, 8 V et 5 V) :
Pour ce qui est de la vitesse des ventilateurs, les Dynamic 3 montés sur ce Radius 360 Black tournent à des vitesses plutôt élevées. Effectivement, il est question de 2 300 tr/min à plein régime contre 1 500 tr/min à 66 % de signal PWM. Enfin, à 33 % de vitesse, nous enregistrons 700 tr/min, soit une valeur dans la moyenne.
Bruit :
En ce qui concerne les nuisances sonores, cet AIO reste plutôt audible à basse vitesse comme on peut le voir. En effet, la pompe se fait surtout entendre là où les ventilateurs savent rester discrets, d’où les 33 dB. Par contre, à 66 % de signal PWM, les nuisances atteignent les 37,5 dB tandis que l’on monte à 45 dB à fond. Le kit propose un profil similaire à celui du MAGCurve 360 ARGB Sync de Thermaltake, sauf à pleine vitesse où il est légèrement plus discret !
[nextpage title= »Températures CPU AMD »]
Processeur à 105W :
Ici, notre CPU tournera à 2,70 GHz constamment et sur tous ses cœurs. Nous appliquons un VCore de 1,030 V pour obtenir une consommation d’une centaine de watts environ. Cela correspond à la valeur de TDP d’un Ryzen 7 7700X.
Sur notre processeur AMD, avec une consommation de 105 W, le Radius 360 Black affiche des performances équivalentes à un Pure Loop 3 LX 240 à pleine vitesse tandis qu’il profite d’une légère longueur d’avance à 66 % de signal PWM. À basse vitesse, il se place entre un Liquid Freezer II 240 et un MAGCurve 360 de chez Thermaltake.
Processeur à 170W :
Enfin, nous terminons avec notre profil 170 W. Ici, le dégagement thermique est plus important et correspond au TDP par défaut du 7900X. Voyons comment s’en sortent nos coolings !
Avec une consommation plus importante de 170 W, le kit de Fractal Design s’en sort mieux par rapport aux AIO en 240 mm. Il faut dire que sa surface d’échange plus importante lui permet de mieux tenir les plus fortes consommations. Par ailleurs, à basse vitesse, les températures relevées restent limites comme on peut le voir. Clairement, on évitera le bas régime sur un processeur affichant une forte consommation !
[nextpage title= »Ratio températures/bruit AMD »]
105W de consommation :
Avec une consommation de 105 W, le kit de Fractal n’est pas très bien placé dans le graphique comme on peut le voir. Effectivement, ce dernier reste assez haut tandis qu’il se fait détrôner par le Pure Loop 3 LX 240, qui offre un meilleur compromis températures/bruit malgré son format en 240 mm.
170W de consommation :
Avec une consommation de 170W, nous trouvons l’AIO de Thermaltake plus intéressant grâce à un meilleur positionnement. De plus, le Radius 360 est en difficulté à basse vitesse avec une courbe qui s’allonge particulièrement. Dans ces conditions, on essaiera de le faire tourner plus rapidement pour compenser la hausse des températures.
[nextpage title= »Températures CPU Intel »]
Processeur à 125W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF dont la consommation atteint 125W. Pour cela, les P-Core tournent à 4,5 GHz avec des E-Core fonctionnant à 3,5 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,250V !
Sur processeur Intel, le kit de Fractal semble mieux s’en sortir : il devance assez nettement le MAGCurve 360 de Thermaltake et où il se place légèrement derrière le L70 360 de SAMA, du moins, sur ses vitesses les plus élevées. À bas régime, les températures augmentent de manière significative bien qu’il se place nettement devant les autres AIO en 240 mm.
Processeur à 170W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF dont la consommation atteint 170W. Pour cela, les P-Core tournent à 5,00 GHz alors que les E-Core fonctionnent à 4,00 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,350V !
Avec une consommation de 170W, le Radius 360 Black de Fractal se place au niveau d’un Nautilus 360 de chez Corsair à 100% de vitesse tandis qu’il rivalise avec le Silent Loop 3 420 à mi-vitesse. Par ailleurs, à basse vitesse, il se place au niveau du Liquid Freezer II 240 d’Arctic, un kit dont le radiateur est très épais. Bref, il ne se distingue pas franchement de kits en 240 mm sur ses vitesses les plus basses avec un processeur affichant une forte consommation.
[nextpage title= »Ratio températures/bruit Intel »]
125W de consommation :
Sur CPU Intel, le ratio températures/bruit est plus satisfaisant que sur plateforme AMD. En effet, sur ses vitesses les plus importantes, le kit vient rivaliser avec un Nautilus 360 LCD de chez Corsair tandis que sa courbe s’allonge à basse vitesse. Bien que les températures relevées ici ne soient pas particulièrement alarmantes, il se place entre les modèles en 240 et 360 mm dans ces conditions avec une pénalité au niveau du bruit.
Avec une consommation de 170W, le Radius 360 Black affiche un ratio températures/bruit équivalent à celui du MAGCurve 360 de chez Thermaltake à bas régime. Par ailleurs, le Liquid Freezer II 240 reste plus intéressant dans ces conditions grâce à ses nuisances sonores plus maîtrisées. Quant à la comparaison avec le Nautilus 360 LCD de Corsair, ce dernier conserve une avance significative sur l’AIO de Fractal comme on peut le voir.
Nous arrivons à la fin de ce test du Radius 360 de chez Fractal Design. Pour le coup, avons-nous affaire à un premier jet convaincant ? Voyons cela dans le détail !
Pas de RGB, ça change !
Avec cette série, Fractal pense aux détracteurs du RGB avec une version intégralement noire de son kit watercooling tout-en-un. Une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent quelque chose de plus discret pour leur PC. Ici, nous retrouvons exactement cela avec un kit qui se veut discret, seuls des logos de la marque sont présents un peu partout sur les ventilateurs ou le capot de la pompe. D’ailleurs, le capot de pompe est orientable sur 360°, de quoi toujours l’avoir dans le bon sens lors du montage.
En dehors du design discret, la finition de ce Radius 360 Black est plutôt bonne. Le radiateur présente bien avec un logo sur les flancs, les bordures sont carrées et le coloris est bien appliqué sur les ailettes ainsi que sur le reste du radiateur. Côté pompe, nous avons affaire à un capot en plastique, mais il ne fait pas cheap, au contraire.
Finalement, il n’y a que la partie accessoire qui reste un peu chiche. Fractal ne fait pas dans les fioritures et ne fournit que ce qu’il faut pour monter la pompe et le radiateur. Dommage, nous aurions apprécié une seringue de pâte thermique en supplément.
Un montage ultra simple :
Le montage est ultra simple puisque la visserie est solidaire des bras de montage. En gros, il n’y a qu’une backplate à manipuler et il ne reste plus qu’à visser la pompe. Comme la pâte thermique est préappliquée sur la base et que les ventilateurs sont montés de série tout en étant précâblés d’origine, une fois la pompe en place, il ne reste plus qu’à visser le radiateur au boîtier. Le câblage est également ultra simple : une prise fan pour la pompe, une autre pour les ventilateurs, simple et rapide… Si tous les kits pouvaient être aussi rapides à monter.
Des températures qui montent à basse vitesse et un bruit de pompe trop présent !
Côté performances, il y a des choses à dire puisque le kit se comporte moyennement bien sur notre plateforme AMD. En effet, sur notre Ryzen 9 7900X, certains kits en 240 mm font aussi bien que lui tandis que ce modèle est aussi bruyant qu’un kit moyen en 360 mm. Ajoutez à cela le bruit de la pompe qui impacte négativement son ratio températures/bruit à basse vitesse.
Sur un processeur Intel, la situation change et nous retrouvons un AIO relativement capable sur ses vitesses les plus élevées, mais ses nuisances sonores restent importantes. Cela fait qu’il souffre encore de la concurrence. Finalement, c’est son prix qui permettra de le démarquer de la concurrence.
100 €, la facture est abordable au moins :
Au niveau de la facture, le moins que l’on puisse dire, c’est que Fractal a été plutôt conservateur sur le prix de vente. Effectivement, cette version s’annonce à 99,90 € officiellement, ce qui place le kit sur le secteur du milieu de gamme. Par ailleurs, il ne dispose ni d’éclairage ni d’écran, deux éléments susceptibles de faire exploser la facture.
Fractal Design Radius 360 :
On aime :
- Son design stealth dépourvu d’éclairage ou d’écran
- La bonne finition globale du kit
- Le montage très simple et rapide de la pompe
- La ventilation prémontée sur le radiateur et précâblée !
- Le nombre réduit de câbles nécessaires pour ce kit
- La facture de 100 € qui reste plutôt abordable
On a moins aimé :
- La partie accessoire un peu chiche, on aurait aimé une seringue de pâte thermique
- Les performances en retrait sur plateformes AMD…
- … Et le ratio températures/bruit qui en découle
- Les températures qui montent vite à basse vitesse de manière générale
- La pompe qui reste audible quand la ventilation tourne à basse vitesse.
À l’heure des comptes, nous choisissons de décerner le bronze sur AMD et l’argent sur Intel. En effet, le kit se comporte mieux sur les processeurs Intel que sur les processeurs AMD et parvient à proposer un ratio températures/bruit plus solide. Sinon, nous sommes contents de voir que des marques proposent des AIO sans éclairage RGB ni écrans, des kits plus basiques, mais aussi plus discrets. Si vous aimez les AIO discrets, le Radius 360 Black est fait pour vous, d’autant que son montage est ultra simplifié, idem pour le câblage. La facture est également accessible : autour des 100 €. Cependant, attention au bruit, surtout à celui de la pompe, qui reste audible lorsque la ventilation tourne à basse vitesse.
Un grand merci à Fractal Design !
