Accueil Actualités Actu Hardware Le MAGCurve 360 Ultra ARGB en détails
Vous êtes à la recherche d’un kit AIO avec une esthétique flatteuse ? Vous êtes obligatoirement tombé dans vos recherches sur le MAGCurve 360 Ultra ARGB que nous avons testé ici.
MAGCurve 360 Ultra
Ce kit AIO Thermaltake est décliné en versions noire ou blanche. Nous avons eu l’opportunité de tester le modèle Snow Edition blanc. Son atout principal réside dans l’écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces intégré à la pompe. Cet écran permet d’afficher des informations système en temps réel, des images fixes ou animées, des vidéos, ainsi que des créations générées via la fonction AI Forge à partir d’un simple prompt. Les ventilateurs ToughFan EX 120 inclus disposent de pales détachables pour un nettoyage aisé, et un jeu de pales inversées est fourni afin d’adapter le flux d’air selon le positionnement dans le boîtier.
Il faut bien reconnaitre que ces derniers sont un atout important du kit notamment sur le plan esthétique.
En effet, grâce au connecteur MagForce 2.0, le branchement magnétique entre ventilateurs réduit nettement le nombre de câbles. La pompe à haute efficacité assure une circulation optimale du liquide, tandis que la plaque froide en cuivre et le radiateur de 27 mm d’épaisseur favorisent une dissipation thermique efficace.
MAGCurve 360 Ultra ARGB : un montage plutôt simple
l’installation s’avère relativement simple grâce aux fixations compatibles avec les sockets Intel et AMD récents, et le logiciel TT RGB PLUS 3.0 facilite la personnalisation de l’affichage et de l’éclairage ARGB. Cependant, le volume de la pompe et de l’écran demande un peu d’attention lors du montage pour éviter tout conflit avec les composants voisins. Vous pouvez aussi le constater dans le build complet que nous avons réalisé avec plusieurs composants Thermaltake.
Les caractéristiques techniques détaillées du MAGCurve 360 Ultra ARGB :
Détails
Type Watercooling AIO 360 mm
Radiateur Aluminium, dimensions 396 × 120 × 27 mm
Pompe Vitesse PWM 1500 à 3300 tr/min, tension 12 V, courant 0,43 A, consommation 5,16 W
Écran AMOLED incurvé 6,67 pouces, résolution 2240 × 1080, tension 5 V, courant 0,8 A, consommation 4 W
Bloc de refroidissement Base en cuivre
Ventilateurs 3 × TOUGHFAN EX 120 ARGB Sync, dimensions 120 × 120 × 25 mm, vitesse PWM 500 à 2500 tr/min
Débit d’air ventilateurs Pales standard 77,60 CFM, pales inversées 75,80 CFM
Pression statique Pales standard 3,95 mm-H₂O, pales inversées 3,64 mm-H₂O
Niveau sonore Pales standard 32,80 dB-A, pales inversées 35,10 dB-A
Tubes Longueur 460 mm, matériau
Compatibilité Intel LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 115x, AMD AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1
TDP supporté Jusqu’à 365 W
Éclairage ARGB synchronisable, compatible ASUS Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion
Logiciel TT RGB PLUS 3.0, AI Forge, TT PlayLink
Garantie 2 ans
Thermaltake MAGCurve 360 Ultra ARGB écran
Ce kit Thermaltake n’est pas celui qui cassera les records en termes de performances pures. En revanche, lorsque l’on souhaite un boîtier qui attire tous les regards grâce à un affichage dynamique et un éclairage soigné, ce modèle s’impose comme un choix pertinent.
