Petit retour avec Fractal Design qui lance ce jour une nouvelle référence de boîtier avec le Pop 2 Air. Il s’agit là d’une nouvelle référence produite par le constructeur suédois qui se situe sur le secteur de l’entrée de gamme de la marque. L’objectif ici est de proposer un boîtier avec une ventilation complète et un châssis moderne, le tout, pour moins de 100 €. Ce boîtier tient-il sa promesse ? On regarde tout ça avec ce test !
Le Pop 2 Air :
Avec ce boîtier, nous retrouvons une référence discrète, mais toute de même travaillée. Comme on peut le voir, la façade en mesh de ce boîtier est anguleuse tandis qu’elle s’insère dans un cadre en plastique noir. Sur le côté, nous retrouvons la vitre latérale qui s’intègre directement dans le cache alimentation tandis qu’un logo Fractal se retrouve brodé dans une fine languette en tissu. Pour finir, nous distinguons les grilles d’aération typique des boîtiers de la marque.
Au niveau des dimensions, ce modèle est plus imposant que le Pop Air de première génération. S’il reprend la même largeur : 215 mm, il est en revanche plus profond avec ses 481 mm (contre 473,5 mm), mais aussi plus haut : 462 contre 454 mm. Ces dimensions plus importantes permettent notamment l’intégration de radiateur de watercooling plus imposants.
C’est un boîtier qui, pour l’instant, se décline en une version Solid avec panneau latéral en acier, un modèle TG avec vitre en verre et la version TG RGB (celle de notre test) avec vitre en verre et ventilation RGB. Pour l’instant, il n’y a que des modèles noirs et blanc (TG RGB) de proposés, les coloris orange, vert, magenta ou bleu ne semblent pas encore être à l’ordre du jour.
[affilizz-publication id= »dczpn3x »]
Au niveau du prix en revanche, cette nouvelle génération de boîtier remplacera aisément l’ancienne puisqu’il s’affiche à 99,99 € pour les déclinaisons RGB contre 89,99 € pour les autres.
Le panneau de contrôle :
La partie connectique du boîtier prend place sur le dessus de celui-ci. Cette dernière comprend alors :
Deux boutons destinés à la gestion de l’éclairage aRGB (disponible sur les versions RGB)
Un connecteur USB-C
Un port USB-A
Une prise casque/micro Jack 3,5 mm
Un bouton power
La connectique reste minimaliste comme on peut le voir. Effectivement, cette dernière fait l’impasse sur un deuxième port USB-A ce qui peut être gênant selon les situations. En revanche, la marque fournit le nécessaire pour la gestion de l’éclairage de son boîtier.
Le dessous :
Le dessous du boîtier ne présente rien qui ne sorte franchement de l’ordinaire. En effet, outre les quatre pieds (et leur revêtement en caoutchouc), il n’y a rien de plus que le petit filtre à destination de l’alimentation. Malheureusement, ce dernier ne sera pas accessible depuis l’avant ou le côté du boîtier. Il faudra donc bouger sa tour dans tous les sens pour y avoir accès.
L’arrière :
À l’arrière, nous retrouvons un agencement tout à fait classique avec un emplacement I/O Shield de la carte mère dans le haut. Ce dernier est situé juste à côté d’un emplacement de ventilateur. Juste en dessous, nous retrouvons sept slots d’extension maintenus en place par des vis à main. Précisons qu’un cache en plastique est présent pour les masquer. Enfin, dans le bas se trouve l’emplacement de l’alimentation au format ATX.
Le dessus :
Sur le dessus du boîtier, la marque nous propose un filtre à poussière en acier rigide. Cela change clairement des petits mesh métallique qui se plie comme un rien. En revanche, pour le maintien en place, pas de secret, on retrouve un système d’aimant, simple, mais efficace.
[nextpage title= »L’intérieur du Pop 2 Air »]
L’intérieur du Pop 2 Air TG RGB :
Le système de maintien des panneaux du boîtier est à « l’ancienne » puisque ces derniers sont maintenus en place par deux vis à main captive chacun. Une fois dévissés, il faudra les tirer en arrière puis les soulever pour les retirer. Actuellement, le marché du boîtier PC tend à se tourner vers des systèmes push-pin.
Le châssis :
À l’intérieur, nous retrouvons donc le plateau de la carte qui se veut compatible avec les formats classiques de carte : ATX, micro-ATX et mini-ITX. Comme on peut le voir, ce dernier n’est pas compatible avec les modèles backpanels, le plateau ne disposant pas des ouvertures nécessaires pour l’installation de ce type de carte.
Pour le câblage, nous retrouvons suffisamment d’ouvertures pour le passage de la connectique. Sur le côté de la carte mère, deux ouvertures verticales sont présentes ainsi que deux autres au niveau du cache alimentation. Pour finir, dans le haut, nous en avons une large pour les câbles des ventilateurs ou encore de la prise d’alimentation CPU.
Sinon, contrairement à de plus en plus de boîtiers, ce Pop 2 Air TG RGB ne présente pas d’emplacement pour ventilateurs sur la droite du plateau de carte mère.
Au niveau du stockage, le boîtier met en avant deux zones dédiées avec un panier qui pourra accueillir à la fois une unité 3,5″ ainsi qu’une seconde en 2,5″. Sinon, il faudra se tourner vers l’arrière du plateau de la carte mère pour retrouver deux emplacements uniquement dédiés aux unités 2,5″ seulement.
L’emplacement de l’alimentation se retrouve classiquement dans le bas du boîtier. Quant à l’espace, il y a de quoi faire avec 180 mm de profondeur, le tout, au format ATX. Une fois en place, le bloc repose sur quatre plots moulés avec un revêtement en caoutchouc.
De base, le Pop 2 Air TG RGB arrive avec trois ventilateurs Aspect 12X RGB non-PWM. Ils sont montés en façade de sorte à aspirer l’air frais dans le boîtier. Mais cette ventilation peut être complétée puisque ce modèle dispose de sept emplacements de ventilateurs en 120 mm :
Avant : 3×120 mm déjà occupés
Haut : 3×120 – 2×140 mm
Arrière : 1x 120 mm
Le support des radiateurs de watercooling, dans le haut, nous avons un emplacement pour monter un modèle de 360 mm. Attention cependant, puisque quelques contraintes subsistent. En effet, le boîtier ne prend en charge que les radiateurs de 121 mm de largeur pour 407 mm de longueur. Enfin, attention à la hauteur de votre RAM qui ne devra pas dépasser les 47 mm en hauteur pour ne pas taper contre le radiateur justement.
Monter un ventirad CPU, c’est également possible et là, vous disposez de 170 mm de hauteur de libres. Concrètement, cela permet le montage d’un NH-D15 G2 à condition de ne pas avoir à remonter les ventilateurs à cause de barrettes de RAM trop hautes par exemple.
Le bundle :
Pour ce qui est des accessoires fournis avec le boîtier, nous avons :
Une notice vous invitant à contacter Fractal Design plutôt que votre revendeur en cas de matériel défectueux
Quatre colliers en nylon
La visserie nécessaire au montage du boîtier
Une notice de montage
Ici, clairement, il n’y a rien d’extraordinaire puisque la partie collier est assez limitée tandis que la visserie est stockée dans des sachets plastiques à déchirer. On sent que l’on a affaire à un boîtier d’entrée de gamme puisque les modèles plus premium arrivent avec des boîtes de rangement compartimentées.
Les petits détails :
La section « petits détails » sera bien succincte puisque le Pop 2 Air TG RGB se veut relativement basique… En même temps, les déclinaisons les plus abordables se retrouvent à moins de 100 €. Mais à ce prix, Fractal Design fait l’effort de positionner des bandes velcros pour faciliter les câblages du boîtier tandis que le cache alimentation se termine par un guide pour orienter le flux d’air vers la carte graphique. Enfin, au niveau du panneau de configuration, nous retrouvons une prise aRGB pour brancher la partie éclairage des ventilateurs dessus. C’est grâce à cette prise que l’on pourra gérer l’éclairage via le panneau de contrôle.
En résumé :
Avec ce nouveau boîtier, Fractal Design nous propose une référence clairement soignée et de nouveau très bien construite. Même si les fonctionnalités ne sont pas présentes en nombre (il n’y a pas de support GPU par exemple), ce qui est présent est bien fait. Ne reste plus qu’à voir comment se déroule le montage.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Pop 2 Air de chez Fractal Design. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
Le montage du bloc d’alimentation est on ne peut plus simple puisqu’il suffit de glisser l’alimentation par le côté du boîtier. Une fois en place sur son emplacement, on vissera le bloc par l’arrière. Rien de compliqué, une étape bouclée en deux minutes. Pour rappel, Fractal laisse 180 mm en profondeur pour le montage de votre alimentation.
Pour monter la carte mère, encore une fois, aucune difficulté particulière puisqu’il s’agira de déposer la carte sur son emplacement. Une fois positionnée, il faudra la fixer sur son plateau à l’aide des vis fournies dans la partie accessoire.
Le câblage :
Nous commençons donc notre câblage par le panneau de contrôle du boîtier. Pour cela, nous faisons ressortir les différentes connectiques au niveau de leur emplacement sur notre carte mère. Ainsi, la prise HD_AUDIO ressort par l’arrière, au niveau du cache alimentation tandis que la connectique du F_PANEL passe par la première ouverture dudit cache. Enfin, les connecteurs USB passent par la première ouverture verticale à côté de la carte mère. Une fois bien aligné, le tout est branché sur la carte mère.
La carte mère, la carte graphique :
On passe maintenant à la partie « alimentation » avec des connecteurs ATX 24 broches et PCIe 6+2 broches qui empreinte le même chemin pour ressortir par la première ouverture verticale. Quant à la prise CPU, le connecteur remonte par l’arrière du boîtier avant de ressortir par l’ouverture supérieure.
Pour aider à plaquer les câbles, nous utilisons les deux bandes velcros présentes de séries pour le plaquage des ATX 24 broches et PCIe 6+2. La connectique du boîtier sera plaquée dans le bas à l’aide de deux colliers en nylon qui prendront l’EPS12V CPU au passage. Enfin, nous rajoutons un troisième collier en sortie de bloc d’alimentation en prenant la partie USB pour former une grosse grappe.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Le montage du ventirad CPU se fait simplement en suivant les instructions du constructeur. En cas de besoin, l’accès backplate est garanti par une large ouverture située à l’arrière de la carte mère. Elle est d’ailleurs immédiatement accessible pusqu’aucun emplacement de stockage n’est présent devant.
Quant au montage de la carte graphique, il suffit de retirer les slots d’extension correspondant à l’emplacement de la carte. On positionne la carte que l’on revisse par l’équerre. Il ne reste plus qu’à l’alimenter à l’aide de la prise PCIe que l’on a fait ressortir au préalable. À noter que le Pop 2 Air TG RGB laisse un dégagement de 416 mm en longueur pour les cartes filles. Sinon, en cas de besoin, il est aussi possible d’installer un ventilateur de 80 mm sur les slots d’extension du boîter pour apporter un flux d’air supplémentaire.
Globalement :
Le châssis du Pop 2 Air TG RGB de Fractal Design s’avère efficace et fonctionnel. Comme nous avons pu le voir, le montage et le câblage se font facilement et ne nécessitent que quelques colliers pour plaquer les câbles. La compatibilité avec les composants est bonne et une fois la configuration assemblée, on peut pleinement profiter de nos composants.
Nous avons actualisé notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
Isolation
Bruit de la ventilation d’origine
Flux d’air
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux fluctuations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchainés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs. Nous installons donc deux Silent Series R2 de Fractal Design en extraction. L’un prendra place à l’arrière, l’autre, dans le haut, au-dessus du ventirad CPU.
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Les deux sont des Fractal Design Silent Series R2 montés en extraction, l’un à l’arrière, l’autre dans le haut.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur refroidissement du Core i5 14600KF.
En ce qui concerne la température de notre processeur, le Pop 2 Air fait du bon travail à pleine vitesse en venant rivaliser avec des modèles plus imposants. Par exemple, il se placera au niveau d’un Frame 5000D de Corsair dont la ventilation est assurée par des ventilateurs de 140 mm. Cependant, à basse vitesse, les températures augmentent et il se place davantage au niveau d’un Pure Base 501.
Améliorer l’extraction de l’air chaud n’est pas une mauvaise idée puisque l’on peut baisser la température CPU d’un peu plus de 2°C.
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que la partie supérieure du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
En retirant la façade ainsi que le mesh supérieur, nous pouvons observer une baisse des températures. Cette dernière est modérée à basse vitesse : -1,2°C à 100% contre 5,3°C à basse vitesse.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
Pour ce qui est de la température de notre carte graphique, la ventilation se comporte de manière normale. Effectivement, à haute vitesse, elle maintient notre carte à un delta de 42,1°C ce qui positionne le boîtier au niveau d’un Prism d’In Win. Même constat à basse vitesse ou, comme pour le CPU, les températures augmentent de manière assez franche. Améliorer l’extraction de l’air chaud permettra de gagner un petit degré par rapport à la ventilation à 100%.
Le retrait de la façade semble davantage profiter à la carte graphique où elle gagne près de 5°C sur le delta à pleine vitesse contre 2,5°C à basse vitesse où l’écart se réduit.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
D’un point de vue isolation en revanche, ce modèle se comporte plutôt bien puisque nous relevons 38,5 dB avec un ventirad dont les deux ventilateurs tournent à 100% et une carte graphique avec des ventilateurs fonctionnant à 80% de sa vitesse. Malgré la façade en mesh, il faut dire que le boîtier dispose d’une « doublure » pleine en acier.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Quant aux nuisances, encore une fois, nous retrouvons un Pop 2 Air TG RGB très agréable à l’usage comme on peut le voir. Effectivement, à pleine vitesse, les trois ventilateurs installés d’origine se montrent discrets avec 32 dB de relevés. À vitesse moyenne, on ne les entend qu’à peine tandis qu’ils seront inaudibles à basse vitesse !
En résumé :
Globalement, la ventilation installée d’origine fait son travail et maintient nos composants à des températures dans la moyenne des boîtiers que l’on a testés… Bien que les températures montent de manière marquée à bas régime. En opposition, nous avons constaté qu’en retirant la façade en mesh, on pouvait gagner quelques précieux degrés.
En revanche, là où le boîtier se démarque franchement de la concurrence, c’est sur les nuisances sonores. En effet, que ce soit sur l’isolation ou le bruit des ventilateurs, le Pop 2 Air s’avèrent très agréables à l’usage !
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du Pop 2 Air signé Fractal Design. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un boîtier d’entrée de gamme bien construit :
Avec ce boîtier, Fractal renouvelle son offre d’entrée de gamme. Attention, il s’agit de l’entrée de gamme de la marque suédoise, pas d’un boîtier cheap pour autant. Et pour de l’entrée de gamme, nous pouvons dire que l’exécution est réussie, le boîtier est bien construit et c’est du solide.
Au-delà de la qualité de fabrication et d’assemblage, nous retrouvons un boîtier qui arrive avec une ventilation plutôt complète de série : trois ventilateurs. Cependant, nous aurions apprécié que Fractal applique deux ports USB-A sur son panneau de contrôle pour des raisons de praticité. Idem, c’est tendance en ce moment, mais un support pour carte graphique n’aura pas fait tache, aussi basique soit-il. Autrement, pour ce qui est de la partie accessoire, nous avons à faire au strict nécessaire : la visserie et quelques colliers en nylon et c’est tout.
Mais face à la première génération de Pop Air, nous retrouvons un meilleur support pour la ventilation. Rien qu’en façade, on peut monter trois moulins de 120 mm et il est désormais possible de monter des radiateurs de watercooling en 360 mm.
Pas de critique sur le câblage…
La partie montage et câblage du boîtier n’oppose pas de difficulté particulière puisque les bandes velcros déjà présentes font une bonne partie du travail. Dans le lot, il faudra juste rajouter deux ou trois colliers pour plaquer la connectique du panneau de contrôle, sinon, ça se fait bien, d’autant que le boîtier propose un espace arrière suffisant pour faire des paquets de câbles sans trop se poser la question de savoir si l’on peut refermer le panneau arrière ou non.
Des températures dans la moyenne :
Au niveau des températures, nous retrouvons une référence se situant dans la moyenne des boîtiers testés. À plein régime, nous n’avons pas à nous plaindre des relevés sur nos composants, loin de là, mais à basse vitesse, les températures montent de manière assez marquée sans pour autant être dangereuse. Sinon, malgré l’utilisation de mesh, ce dernier étouffera un peu la ventilation, des mailles très serrées ?
Quant au bruit, ce Pop 2 Air s’avère plutôt surprenants puisqu’il propose une très bonne isolation phonique, parmi les meilleures de notre panel. Quant aux trois ventilateurs Aspect 12X RGB, ils se montrent discrets, voire parfaitement inaudibles, suivant les conditions.
Une facture bien étudiée :
[affilizz-publication id= »ueuc254″]
Au niveau de la facture, il faudra compter une petite centaine d’euros officiellement pour cette version TG RGB. Un tarif qui met le boîtier en concurrence avec une grosse partie du marché. Cependant, le boîtier de Fractal se défend sur sa qualité de construction et une bonne capacité en ventilateur/radiateur.
Fractal Design Pop 2 Air TG RGB :
Le design sympathique comme tout
La construction solide pour un boîtier de cette gamme
Les boutons de gestion de l’éclairage pour le RGB
Le filtre supérieur en acier, pas juste en mesh
Les bandes velcros pour le câblage
La ventilation silencieuse
Sa bonne isolation phonique
La facture bien étudiée : moins de 100 € pour toutes les versions, mais concurrence féroce
On a moins aimé :
Il manque peut-être un USB-A ?
Le manque de support GPU en 2026
Des températures un peu trop moyennes ?
Avec ce Pop 2 Air, Fractal Design nous propose une référence bien construite qui arrive avec une ventilation assez complète de série. L’avantage de cette dernière réside dans ses nuisances maîtrisées contrairement à certains boîtiers qui nous hurlent dans les oreilles. En attendant, nous aurions apprécié une prise USB-A en plus pour la praticité ou un support GPU dédié, aussi basique soit-il. Sinon, la compatibilité des composants est améliorée par rapport au Pop de première génération. Pour nous, ça sera l’argent.
