[nextpage title= »Présentation »]
Après vous avoir proposé le test du tout dernier clavier de Cherry. Aujourd’hui, on se retrouve avec un nouveau test de clavier pour les gamers. Il s’agit cette fois-ci d’une référence signée Cooler Master dont nous vous parlions le mois dernier ici : le CK352. Un clavier aux deux couleurs puisque les touches en ABS se parent de noir et de gris.
Présentation :
Caractéristiques techniques :
Avec ce clavier CK352 signé Cooler Master, nous avons le droit à une référence peu onéreuse puisqu’on le trouve aux alentours des 80 €. De plus, nous avons le droit à des touches en ABS qui sont dotés de commutateurs mécaniques. Trois sortes sont disponibles entre les bleus, les marrons et les rouges. Pour ce test, ce sera des switches marrons que nous essayerons. Les touches du clavier sont parées de deux couleurs différentes entre le noir, classique et quelques touches de gris. C’est assez joli visuellement parlant. De même, des LED RGB sont présentes sur tous les commutateurs pour amener un peu de couleur et de luminosité.
Sinon, notre clavier du jour est fait en plastique et en aluminium sablé.
Concernant ses fonctionnalités, le CK352 possède un polling rate de 1 GHz et un temps de réponse de 1 ms. De même, des touches multimédias sont disponibles grâce à la touche fonction présente. On pourra aussi enregistrer des macros à la volée.
Un câble de 1,8 m non gainé et non détachable est relié à ce clavier. Niveau dimensions, le CK352 mesure 454,6 x 142,6 x 35,96 mm pour un poids de 904 g, sans son câble.
Il possède une garantie classique, de deux ans constructeur.
Système recommandé :
Pour utiliser le clavier de Cooler Master, il vous faudra un USB 2.0 sur votre PC pour le brancher. De plus, il est recommandé de posséder un système Windows XP au minimum. Il est également compatible avec Windows 7 et plus.
Avec le CK352, pas de logiciel de gestion, il faudra passer par les raccourcis multimédias et le système de macro à la volée.
[gp_product_box ean= »4719512117361″]
[nextpage title= »Déballage »]
La boîte :
Notre clavier du jour nous arrive dans une boîte aux couleurs de Cooler Master, c’est-à-dire noir et violet. À l’avant, nous retrouvons une classique représentation du clavier. On peut effectivement apercevoir ses couleurs un peu singulières (noir et gris). De plus, nous avons aussi un petit aperçu des LED RGB présentes. Sinon à part quelques rappels du logo Cooler Master, la référence du clavier et comme quoi il est doté de switches mécaniques tactiles (marrons), on ne trouvera pas davantage d’informations.
À l’arrière, comme d’habitude, c’est là que l’on retrouvera la plupart des informations techniques liées au produit. On trouve un rappel concernant les commutateurs mécaniques, le rétroéclairage RGB, le fait qu’il possède de l’aluminium etc..
Quand on ouvre la boîte pour la première fois, le clavier est rangé dans un sachet plastique et est bien calé dans sa boite en carton.
Le bundle :
Avec le clavier, nous ne trouvons pas grand chose mise à part un petit key puller et un guide de démarrage rapide. Toutefois, il ne faut pas oublier que le CK352 se trouve à moins de 80 € sur le marché.
Le Cooler Master CK352 :
Découvrons ensemble le CK352 de Cooler Master. Clairement, en sortie de boîte, il est plutôt joli avec son coloris en bi-ton. Effectivement, une partie des touches est en noire tandis que l’autre est grise. C’est vraiment esthétique, on aime beaucoup.
Sinon, cette référence est somme toute simple avec ses touches en ABS. Le profil est aussi classique et cela évitera bon nombre de fautes de frappes comme sur par exemple le dernier clavier de Cherry.
Nous avons aussi le droit à une plaque en aluminium sablé qui est assez agréable sous les doigts. De part et d’autre du CK352, nous trouvons deux logos Cooler Master, enfin le contour du logo plutôt. Une première fois sur la touche « fonction » et une seconde fois, à l’extrémité droite du clavier, directement gravée sur l’aluminium. À ses côtés, on trouve aussi quelques témoins lumineux pour indiquer notamment si la majuscule est enfoncée, pavé numérique activé etc.. De nombreux raccourcis multimédias sont aussi de la partie sur les touches F présentes tout en haut.
Le CK352 est équipé d’un câble de 1,8 m de long, non gainé. C’est un peu dommage, on aurait apprécié voir un petit gainage pour rehausser le niveau.
Et de dos, ça donne quoi ?
De dos, comme d’habitude, le clavier est plutôt simple avec un logo au centre et quelques références. On y trouve aussi quelques logos pour aider au recyclage. Sinon, nous avons le droit à deux pattes sur-élévatrices qui se terminent par un patin caoutchouc. De même, il y a deux patins en caoutchouc dans le bas du clavier pour permettre une meilleure accroche sur tous supports.
[nextpage title= »Test »]
Passons maintenant au test de ce CK352. Nous l’avons mis à l’épreuve dans à peu près tous les scénarios : jeux vidéo, bureautique, etc…
La prise en main :
Contrairement au clavier 10.0N RGB de Cherry, la prise en main de ce CK352 se passe beaucoup plus simplement ici. Effectivement, le profil des touches est assez classique, cela évite donc la plupart des fautes de frappe. Les touches remontent de plus en plus haut ligne par ligne. De plus, l’espacement entre les différentes touches est assez épais, cela évite encore plus de presser une mauvaise touche en même temps qu’une autre. De même, les commutateurs marrons sont moins sensibles que des switches rouges et permettent donc la plupart des soucis rencontrés avec le dernier clavier de Cherry.
Globalement, même en jeu, je n’ai pas constaté de soucis particulier. Toutefois, je ne joue pas spécialement à des FPS où il faut être parfois très rapide et donc où les commutateurs marrons peuvent être un peu gênants.
Ici, les touches multimédias sont plutôt bien placées. Effectivement, en mettant mon pouce sur la touche fonction, je peux avec les autres doigts, atteindre les raccourcis pour gérer le son. Cela permet, avec une seule main de pouvoir gérer tout cela, c’est top. Pour les autres fonctions, il faudra bien entendu utiliser les deux mains. Par contre, le fait de ne pas avoir de logiciel de gestion est plutôt sympathique. On pourra tout gérer directement via le clavier. On le branche, et il fonctionne. Aucune mise à jour ne sera à faire plus tard, bref c’est pratique.
Attention toutefois, j’ai constaté à l’usage, que si je le repoussais un peu fort sur mon tapis de souris en tissu, la patte de surélévation gauche se repliait toute seule, faisant basculer le clavier sur la gauche. Ce n’est pas très pratique mais il s’agit peut-être d’un défaut présent sur mon modèle.
Comme évoqué dans la partie précédente, on aurait apprécié pouvoir avoir un câble gainé avec ce CK352. Le câble plastique, fait un peu tâche.
Le design du Cooler Master CK352 :
Le CK352 de Cooler Master est vraiment réussi. Il est beau, les deux couleurs présentes sur les touches permettent de donner un petit quelque chose à cette référence. Sans parler de la plaque en aluminium qui diffuse le RGB des commutateurs. Malgré son petit prix, on a tout de même le droit à des matériaux premium, on pense à l’aluminium. Bref, il est joli, semble résistant et est assez lourd.
Les commutateurs :
Notre clavier du jour est doté de commutateurs marrons. Il s’agit de switches tactiles qui pourront être utilisés facilement pour de la rédaction mais pour du jeu également. Ces commutateurs sont une bonne alternative entre les rouges (très sensibles) et les bleus (clicky).
Il n’est pas nécessaire d’appuyer énormément sur ces dernières pour les activer. La petite particularité provenant des commutateurs marrons vient du fait qu’ils soient tactiles. Effectivement, à mi-course, on ressent une petite butée, légère, avant activation du switch. Contrairement aux commutateurs rouges par exemple, linéaires, où cette « butée » est absente.
Le bruit :
Le clavier de Cooler Master est vraiment très bruyant à l’usage. Si vous travaillez en open space ou alors avec quelqu’un d’autre à côté de vous dans la pièce, cela risque d’être très embêtant pour les autres. Les touches « espace » et « entrée » claquent beaucoup par rapport aux autres. Si vous aimez les claviers silencieux, il ne faudra sûrement pas vous tourner vers la solution de Cooler Master.
Le RGB :
Sur ce CK352, le RGB ressort vraiment bien. Les couleurs sont assez sympathiques et se voient bien sur la plaque en aluminium. Elles se diffusent même assez bien sur celle-ci. Sans parler des bandes présentes de part et d’autre du clavier. C’est vraiment joli, on aime beaucoup à la rédaction. De plus, tout se gère via les raccourcis claviers, c’est rapide, facile, bref idéal, surtout quand on bouge souvent d’un PC à l’autre.
Il est grand temps de passer à notre conclusion en ce qui concerne le Cooler Master CK352. Alors, qu’en avons-nous pensé ?
Une très bonne référence sans gros défauts !
Avec son nouveau CK352, Cooler Master nous propose une référence très intéressante sur le papier avec notamment la présence d’une belle plaque en aluminium qui vient diffuser les LED RGB des commutateurs qui ressortent vraiment bien. De plus, nous avons le droit à quelque chose de soigné et solide. Sans parler de la présence des touches en deux coloris qui rajoutent un petit je ne sais quoi. Le clavier en lui-même reste compact malgré son format 104 touches, et c’est assez appréciable. On regrettera toutefois un bundle assez inexistant et son câble non gainé.
Notre exemplaire est doté de switches marrons, très agréables à l’usage mais malheureusement très bruyants. À éviter en open space donc ! De plus, nous avons constaté un petit soucis sur son pied gauche qui se repliait systématiquement quand on repoussait le clavier.
À combien trouve-t-on le CK352 ?
On termine avec son prix, le CK352 est proposé à moins de 80 €. Pour du clavier mécanique, c’est franchement intéressant. Ce tarif, ne peut que nous faire oublier ses petits défauts.
- Son design très soigné
- Ses touches de deux couleurs
- La présence de matériaux nobles (aluminium)
- Son format compact pour un 104 touches
- Son éclairage RGB
- Ses commutateurs marrons
- Sa solidité
- Son prix pour un clavier mécanique !
On a moins aimé :
- Le câble non gainé
- Le bundle inexistant
- Son pied gauche qui se replie systématiquement quand on repousse le clavier
- Le bruit du clavier à l’usage
Le CK352 est un clavier très esthétique avec ses touches de deux coloris. De plus, nous avons le droit à une très belle plaque de couche en aluminium qui vient diffuser toutes les LED des switches. Sans parler de son format compact pour un 104 touches. Par contre, on regrettera le câble non gainé et le bundle assez vide. De même, les commutateurs et les touches sont assez bruyants à l’usage. Néanmoins, son prix, très doux, nous fait presque oublier tout ses défauts ! Pour nous, ce sera l’or !
Merci à Cooler Master !
