Protocole
Le système de refroidissement sera testé avec la technologie PWM quand elle est disponible et sans. Le PWM permet à la carte mère de gérer la rotation des ventilateurs en augmentant la vitesse si la température augmente et à l’inverse, diminuer la rotation si la température est faible. En désactivant le contrôle par la carte mère et donc le PWM, les ventilateurs tournent à 100% de leur capacité. Les performances sont bien meilleures mais le bruit dégagé est forcement plus conséquent. Un relevé de température sera effectué pour connaître les températures minimum et maximum. Le bruit sera également relevé en décibels.
Configuration
- Intel Core I7 4770K
- Asus Maximus VI Extreme
- Crucial Ballistix Elite 2x4Go CAS9
- ZOTAC GTX780
- SSD 60Go
- Antec HCP 1000W platinum
Température et bruit avec PWM
3.9 GHz
Commençons par les tests à fréquence d’origine, et la ventilation en mode PWM, donc gérée par la carte mère. Au repos, les 27°C du Reserator 3 Max sont plus que corrects, sans être extraordinaire. En charge, la température monte à 58°C, à seulement 2°C du Seidon 120M de CoolerMaster, qui est le plus performant sur cette session.
Au niveau du bruit dégagé, le Reserator 3 Max n’est pas à son avantage. Avec 36 dBA au repos et 42 dBA en charge, il termine troisième de ce comparatif, loin derrière le Corsair H75 avec 30 et 34 dBA, et le Seidon 120M avec 31 et 36 dBA. Le Antec H2O 920 ferme la marche, avec 38 et 46 dBA.
