Liquid Freezer II : les modèles en 280 mm et 420 mm passent au RGB !
Comme vous le savez, les Liquid Freezer II d’Arctic sont des AIO que nous apprécions. D’ailleurs, on en a passé quelques-uns en revue : 360 mm RGB, 420 mm et 240 mm. Si le passage au RGB a commencé pour les kits équipés de ventilateurs en 120 mm, les 140 mm c’est une autre histoire… Enfin, c’était une autre histoire puisque la marque lance des versions lumineuses en 280 mm et 420 mm !
Liquid Freezer II : les versions 140 mm passent au RGB !
Arctic Liquid Freezer II 420 aRGB
Cette fois-ci, c’est au tour des kits en 280 mm et 420 mm de passer au RGB chez Arctic. La marque nous propose donc deux versions de chaque AIO : une RGB et l’autre aRGB avec des diodes adressables. D’ailleurs, d’après nos tests, les ventilateurs aRGB étaient plus réussis que les modèles RGB classiques.
Bref, ces kits disposent de deux et trois ventilateurs P14 PWM RGB fonctionnant de 200 RPM à 1900 RPM. À plein régime, ça souffle pas trop mal avec un flux d’air de 68,9 CFM et une pression statique de 2,0 mmH2O. Notez qu’ils sont montés sur un épais radiateur en aluminium de 38 mm !
Côté pompe, c’est la même que d’habitude, un modèle embarquant un petit ventilateur radial. Son objectif, en plus de refroidir le CPU via sa plaque froide et de refroidir les dissipateurs des étages d’alimentation de la carte mère. Pour cela, le moulin tournera de 1000 RPM à 3000 RPM.
Arctic Liquid Freezer II 280 RGB
Enfin, petit upgrade dans la partie accessoire puisque les kits débarquent avec de la pâte Arctic MX-5. Auparavant, sur les versions non RGB, il s’agissait de MX-4.
Concernant les prix, sachez que le 420 mm RGB se négocie 152,99 € avec contrôleur contre 142,99 € pour la version aRGB sans contrôleur. Le 280 mm quant à lui s’affiche 99,99 € quel que soit le type d’éclairage !
Par ici les fiches techniques d’Arctic !
