Des connecteurs 8 pins fondus sur une RX 7900 XTX : Thermal Grizzly enquête sur l’incident
Il est malheureusement de moins en moins rare de voir des connecteurs d’alimentation fondre. Un nouvel incident de ce type a mis en lumière ce problème potentiellement grave. Un utilisateur a décrit un important problème de fonte des connecteurs 8 pins lors de l’utilisation de l’adaptateur Thermal Grizzly WireView combiné avec sa Radeon RX 7900 XTX.
thermalgrizzly wireview
Le propriétaire de la carte, identifié sous le pseudonyme u/AwarenessHour9192 sur Reddit, a signalé des problèmes persistants durant plusieurs mois. Il rencontrait régulièrement des écrans noirs et des plantages du système. C’est seulement lors de la réinstallation de la carte graphique qu’il a découvert l’ampleur des dégâts. L’adaptateur en question était un modèle WireView à trois connecteurs 8 pins, conçu pour mesurer la consommation électrique.
Un dégât matériel sur les connecteurs mâles
Lors de l’inspection, deux des trois connecteurs 8 pins présentaient une fonte significative au niveau de certaines broches. Cette chaleur excessive a probablement endommagé le boîtier en plastique du côté de la carte graphique, rendant l’extraction des connecteurs particulièrement difficile. Bien que l’utilisateur n’ait pas partagé de photos détaillées de la carte elle-même, il semble que la puce graphique n’ait pas subi de dommages permanents.
Thermal Grizzly Connector
8 pins
Il est important de noter que cet adaptateur utilise trois connecteurs 8 pins conventionnels, contrairement aux connecteurs 12VHPWR ou 12V-2×6 dont les défaillances sont plus fréquemment rapportées. Malgré cela, la fonte du plastique et des broches démontre que même ces connecteurs standards ne sont pas immunisés contre les surchauffes sévères.
Thermal Grizzly évoque une mauvaise connexion
Face à ce signalement, Thermal Grizzly a rapidement réagi en demandant à l’utilisateur de contacter son équipe d’assistance pour une enquête approfondie. Dans ses commentaires, la marque a suggéré que ce type de dommage pourrait résulter d’une connexion lâche. Une mauvaise connexion pourrait entraîner un contact électrique imparfait et générer une chaleur excessive.
Cependant, l’utilisateur maintient fermement que les trois connecteurs étaient bien enfoncés et que la difficulté à les retirer était due à la tension mécanique normale de l’installation. On ignore donc encore si l’incident est dû à une erreur de manipulation ou à un défaut de conception de l’adaptateur.
Un autre utilisateur a également rapporté un problème similaire avec le même adaptateur WireView à trois connecteurs inversés. Dans ce cas, la carte graphique a survécu, bien que l’adaptateur ait été utilisé principalement avec un undervolt maintenant la puissance en dessous de 300 W. Ce second cas a abouti à un remboursement après retour du produit.
Ce n’est malheureusement pas la première péripétie de ce genre pour Thermal Grizzly. L’entreprise a déjà documenté un cas distinct en 2024 impliquant une Radeon RX 7900 XTX, où une plaque arrière personnalisée pour le bloc d’eau empêchait l’adaptateur de se positionner correctement. Ces rapports soulignent la nécessité d’une installation rigoureuse et d’une vérification attentive lors de l’utilisation d’adaptateurs de mesure de puissance.
SourceWccftech
