Test : Thermal Grizzly WireView PRO II
Il y a plus de deux ans, nous avions eu l’opportunité de passer en revue le Thermal Grizzly WireView 12VHPWR. Aujourd’hui, la marque allemande revient avec une nouvelle révision, beaucoup plus aboutie : le Thermal Grizzly WireView PRO II. Si vous êtes équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX disposant d’un connecteur d’alimentation 12V-2×6, vous savez qu’il existe « un risque » de voir celui-ci partir en fumée. Personnellement, j’ai déjà eu l’occasion de tester pas mal de RTX disposant de ce connecteur d’alimentation, sans avoir rencontré le moindre problème. Rappelons aussi que le bon sens est de rigueur, afin de s’assurer que le câble soit bien enfoncé et pas plié en deux. Mais comme nous le verrons au cours de cet article, le WireView PRO II peut aussi vous être bien utile concernant l’intensité du courant électrique.
Ce sont d’ailleurs, malheureusement, les modèles haut de gamme qui font les frais des soucis évoqués plus haut, avec principalement les RTX 5090 et précédemment les RTX 4090. En cas de problème de cet ordre, la carte graphique est bien souvent inutilisable et parfois, le SAV sonne aux abonnés absents ! Plusieurs marques ont d’ailleurs décidé de réagir, en proposant des systèmes de sécurité. On pense dernièrement à MSI avec sa technologie GPU Safeguard ainsi que du côté d’ASRock.
@cornerjack_occ
Déballage du Thermal Grizzly WireView PRO II. Le test arrive dans le courant de la semaine. @thermalgrizzly @zotac_dach @zotac.official @nvidiageforcefr #overclocking #pcgaming #pcbuild #NVIDIA #RTX5090 #thermalgrizzly #monitoring #wireview
♬ I Came – TIMEKOPS
Thermal Grizzly débarque donc avec sa proposition de solution et son adaptateur WireView PRO II, dont le rôle est, bien entendu, de protéger votre carte graphique. Il est actuellement disponible sur le site du fabricant moyennant 120 euros. Merci à Thermal Grizzly d’avoir mis cet exemplaire de test à notre disposition.
[nextpage title= »Déballage du WireView Pro II : « ]
Le bundle :
Le packaging de notre exemplaire du WireView PRO II est dans l’esprit des autres produits de chez Thermal Grizzly. Pour rappel, nous avons testé dernièrement les outils de Delid ainsi que la der8enchtable. On retrouve donc une boite avec comme dominante de couleurs le noir et le rouge.
Voyons ce que nous allons retrouver à l’intérieur de cette boite aux dimensions de 110 x 105 x 90 mm. Tout d’abord, à l’ouverture, vous retrouverez une carte de remerciement pour votre achat ainsi qu’un guide d’installation. Bien protégé dans un bloc de mousse, notre exemplaire du WireView PRO II.
Au niveau des différents câbles, on retrouve deux capteurs de température 10k NTC externes (5 et 20 cm), un câble adaptateur USB-C vers USB-2.0 (30 cm) et un câble de séparation en Y pour l’alimentation via la carte mère. Ce dernier sera utilisé si vous désirez que le WireView PRO II éteigne la carte mère si une anomalie est détectée.
Le WireView PRO II à la loupe :
Extérieurement, le design du WireView PRO II n’a pas changé fondamentalement par rapport à la version précédente, mais il a bien évolué. On retrouve un boitier en aluminium usiné via CNC. On remarque des ouvertures de ventilation sur la face avant afin de dissiper la chaleur via un ventilateur de 30 mm sur lequel nous reviendrons par la suite. Ce WireView PRO II va venir se brancher sur votre carte graphique. Il dispose de son propre connecteur pour venir y brancher le câble d’alimentation. Uniquement par sa forme et par l’orientation de la prise vers le bas, il agit comme un adaptateur à 90°. Cela va permettre de positionner plus facilement le câble d’alimentation et ainsi éviter de devoir plier ce dernier.
Comme c’était déjà le cas sur la génération précédente, l’atout principal de ce WireView PRO II est la présence d’un écran. Celui-ci évolue puisqu’il s’agit d’un écran couleur de 320 x 170 pixels TFT IPS. Le bouton situé sur sa tranche vous permettra de vous déplacer dans les différents menus. Tous les paramètres propres à la sécurité de votre carte graphique, comme l’intensité du courant électrique (A), les tensions (V), les températures (°C) et la consommation d’énergie (W) sont mesurés en continu. Nous verrons dans l’application comment sont définies les limites. Sachez déjà que si celles-ci étaient dépassées, un avertissement est signalé sur l’écran ainsi qu’une alarme, voire l’arrêt automatique de votre système.
D’autres connectiques :
Juste à côté de la prise 12V-2×6 se trouve un port USB Type-C. Via le câble de connexion USB-C vers USB 2.0 de 30 cm, présent dans le bundle, vous pourrez raccorder votre WireView PRO II à votre carte mère. Il sera nécessaire pour les mises à jour et pour être utilisé avec le logiciel de Thermal Grizzly afin de paramétrer votre WireView PRO II. Par la suite, il ne sera plus obligatoire de l’avoir en permanence connecté, puisque les différents relevés seront disponibles directement sur l’écran couleur.
Les deux connecteurs blancs vous permettront de venir insérer les deux sondes de température présentes au sein du bundle. La plus courte, de 5 cm, peut venir se placer sous le connecteur d’alimentation et la seconde, de 20 cm, à l’arrière du PCB de votre carte graphique.
Enfin, le dernier petit connecteur permet d’associer votre WireView PRO II à votre carte mère. Le câble en Y vous permet de venir le connecter une des extrémités à votre carte mère et la seconde, au câble de votre bouton de mise sous tension de votre boitier. Votre bouton de mise sous tension reste donc opérationnel, mais le WireView PRO II est ainsi, lui aussi, capable d’éteindre votre carte mère.
Un ventilateur semi-passif sous le carénage :
Même s’il n’est pas visible au premier regard, un ventilateur de 30 mm est inséré sous le carénage. L’idée de celui-ci est d’apporter une circulation d’air, afin de maintenir le connecteur d’alimentation et la fiche d’alimentation au frais. Bonne nouvelle, il ne fonctionne pas en continu. Il est autorégulé, et sa vitesse dépendra de la température mesurée.
Il se déclenche dès 51 °C et tournera alors à 10% de sa vitesse maximale. Ensuite, tous les 3 °C supplémentaires, la vitesse augmente de 10 %. Un petit calcul pour comprendre qu’il tournera à sa vitesse maximale au-delà de 78 °C. Nous verrons ce qu’il en est des nuisances sonores lors de notre test.
Attention à la compatibilité du WireView PRO II :
C’est sûrement son talon d’Achille. Le WireView PRO II existe en deux versions : Normal ou Reverse. Le choix du modèle dépendra du connecteur d’alimentation de votre carte graphique, et principalement du petit ergot qui permet de maintenir votre câble en place.
Le modèle « Normal » correspond à une encoche orientée vers le système de refroidissement et non pas vers le PCB. À l’inverse, si l’encoche est tournée vers l’intérieur du PCB, alors vous devrez vous tourner vers un WireView PRO II « Reverse ». Un doute ? Pas de souci, il suffit d’aller jeter un œil à la liste de compatibilité fournie par Thermal Grizzly. Si votre carte graphique ne se trouve pas dans la liste, n’hésitez pas à contacter leur équipe. Thermal Grizzly vient de poster une vidéo afin de vous guider dans le choix du modèle dont vous aurez besoin.
Et malheureusement, certaines cartes ne sont tout simplement pas compatibles. Nous pensons directement aux modèles Founders Edition de NVIDIA ainsi qu’à certaines autres cartes, comme notre AORUS RTX 5070 Ti Master. Le système de refroidissement ne permet pas de venir le clipser dans le connecteur 12V-2×6.
Une garantie supplémentaire de 2 ans :
Thermal Grizzly offre une garantie prolongée qui peut aller au-delà de la garantie légale et de la garantie standard du fabricant. Elle sera prolongée, si votre carte graphique n’est plus sous garantie constructeur. Si des dommages sont encourus au connecteur 12VHPWR ou 12V-2×6 de la carte graphique malgré les mécanismes de protection intégrés, les réparations seront effectuées par Thermal Grizzly. La marque s’engage à remplacer le connecteur 12VHPWR ou 12V-2×6. Si malheureusement la carte est endommagée, et qu’une réparation n’est pas possible, Thermal Grizzly vous offrira une carte équivalente. Cette protection s’applique également après l’expiration de la garantie de la carte graphique d’origine, dans la limite des deux ans d’achat du WireView PRO II. Bien entendu, pour que la garantie fonctionne, vous devrez avoir conservé les valeurs d’origine de protection, c’est-à-dire celles par défaut. Rappelez-vous que le module dispose d’une mémoire interne qui enregistre les ampérages.
Pour résumer :
  • La garantie prolongée est valable pendant 24 mois à compter de la date d’achat du WireView PRO II.
  • Toute réclamation doit être faite sur présentation d’une preuve d’achat (facture).
  • Cette garantie prolongée s’applique exclusivement à l’acheteur initial du WireView PRO II, elle n’est donc pas transférable.
Der8auer expliquait d’ailleurs dans sa vidéo, que la hausse du prix du WireView PRO II est là pour prendre en charge le surplus de cette garantie offerte par Thermal Grizzly.
[nextpage title= »Installation du WireView Pro II : »]
En ce temps de crise au niveau des GPU, nous avons dû chercher pour trouver un modèle intéressant pour tester ce WireView PRO II de Thermal Grizzly. Nous tenons à remercier ZOTAC France qui nous a permis de remettre la main sur un exemplaire de la ZOTAC RTX 5090 AMP Extreme Infinity, que nous avions testée il y a quelques mois.
Le WireView PRO II se destine principalement aux cartes graphiques RTX 5090. Il est d’ailleurs, par défaut, configuré pour ce modèle de carte graphique au niveau des différents paramètres de sécurité. Bien entendu, vous pouvez l’utiliser avec d’autres RTX 50 ainsi qu’avec la RTX 4090. Il suffira alors d’adapter les paramètres de sécurité au niveau du logiciel, afin qu’il joue son rôle et que ce ne soient pas ceux d’une RTX 5090 qui soient pris en compte. Si vous ne modifiez pas la valeur de l’intensité du courant électrique, votre WireView PRO II risque de ne pas jouer son rôle à 100%.
L’installation est très facile, puisqu’il suffit de clipser le WireView PRO II au connecteur d’alimentation de notre ZOTAC RTX 5090 AMP Extreme Infinity. Il suffit ensuite de l’alimenter via le câble de votre alimentation.
Nous avons dû appliquer une forte pression afin de le clipser complètement. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, l’ensemble du câblage se fait via l’avant de la carte graphique.
Soyons honnêtes, c’est un peu le bordel tous ces câbles, surtout celui qui vient se connecter à la carte mère. Nous aurions aimé qu’il soit gainé, car là, c’est un double fil + le connecteur Y. Voici le reste de la configuration qui sera utilisé lors de ce test :
[nextpage title= »Le logiciel Thermal Grizzly : »]
Le logiciel WireView 2 en version 1.0.5 :
Le logiciel a d’abord connu une série de versions « bêta », mais dispose aujourd’hui d’une version officielle. Thermal Grizzly bosse d’ailleurs activement sur son logiciel, puisque trois nouvelles révisions se sont succédées en quelques jours. N’oubliez pas que pour avoir accès à vos données ou flasher le Firmware de votre WireView PRO II, il faut que ce dernier soit relié à votre carte mère via le câble USB-C / USB livré dans le bundle.
C’est chose faite de notre côté, nous allons donc nous empresser de télécharger la dernière version du logiciel et commencer par flasher le Firmware de notre WireView PRO II. Sachez que Thermal Grizzly vient de mettre ce guide vidéo en ligne, afin de vous aider si cela s’avérait nécessaire.
Il est très important, avant de mettre à jour votre logiciel, de s’assurer de fermer l’application WireView2 actuellement exécutée (voir barre des tâches), en veillant à ce qu’elle ne soit pas en démarrage automatique. On espère voir Thermal Grizzly proposer prochainement, des mises à jour qui s’exécuteront directement depuis l’application. Logiciel téléchargé, on l’exécute. Celui-ci s’ouvre directement et, afin de mettre à jour le Firmware, direction l’onglet « Device » qui se trouve à gauche. Comme on peut le voir, le Firmware est en version 01.
Il va ensuite falloir cliquer sur « Enter Bootloader » et confirmer. La première fois, et c’est notre cas ici, vous devrez installer le driver DFU. Une fois celui-ci installé, répétez la même opération et là, vous aurez accès à « Update Firmware ». C’est tout à fait normal que durant le flash, l’écran devienne noir.
Vous n’avez rien de particulier à faire, le logiciel commence la mise à jour du Firmware. Une fois terminée, vous pouvez constater que nous sommes maintenant à la version 03.
Voici quelques captures du logiciel afin de voir ce que ce dernier nous propose. Il dispose de nombreux paramètres, que vous pouvez décider d’activer ou pas. La partie très intéressante est bien entendu le monitoring. Le WireView PRO II est capable, selon Der8auer, de stocker près d’une année de monitoring.
Cela peut se montrer intéressant de parfois checker ce monitoring afin de vérifier que les relevés restent constants. Vous pourrez bien entendu opter pour un arrière-plan sombre.
L’écran principal :
Observons notre WireView PRO II lors de sa première mise sous tension. Voici donc la photo de ce que notre boitier affichera par défaut lors de sa mise sous tension.
Voici les informations que nous retrouvons affichées :
  1. La consommation d’énergie en temps réel via le connecteur d’alimentation (18 watts) ainsi qu’un graphique en bâtons qui représente ces 18 watts sur 600 watts.
  2. La vitesse du ventilateur exprimée en pourcents (0 %).
  3. La consommation d’énergie maximale autorisée (600 watts). Le WireView PRO II est capable de détecter le câble et donc, s’il s’agit d’un 300, d’un 450 ou d’un 600 watts.
  4. La température mesurée la plus élevée sur les deux connecteurs (36°C).
  5. L’intensité du courant électrique sur les six lignes. Cette intensité, exprimée en ampères, n’est pas très précise puisque le graphisme en colonne n’est pas gradué.
Le WireView PRO II de Thermal Grizzly
Les autres affichages par défaut :
Comme nous vous le disions, le bouton, situé sur la tranche du WireView PRO II, permet de se déplacer dans les différents affichages. En réalité, nous allons retrouver les informations disponibles sur l’écran principal, mais beaucoup plus détaillées :
1. La consommation d’énergie en temps réel via le connecteur d’alimentation, l’intensité du courant la plus élevée, la moyenne de la tension ainsi que la température maximale relevée sur l’un des deux connecteurs.
2. L’intensité du courant électrique sur les six lignes, mais ici, avec les valeurs exactes et qui peuvent d’ailleurs être enregistrées.
3. La température des deux connecteurs (entrée/sortie). Enfin, vous avez la possibilité de connecter deux sondes de température, incluses dans le bundle.
4. La version du Firmware de votre WireView PRO II ainsi que la configuration via le connecteur USB.
Les possibilités de configuration :
Sans avoir besoin de recourir au logiciel, vous pouvez déjà configurer votre WireView PRO II. Un long appui sur le bouton de défilement des écrans va vous permettre d’avoir accès au menu (guide en ligne). Voici les différents réglages mis à votre disposition :
  • L’échelle du graphique pour l’intensité du courant électrique : 5 A, 10 A (standard), 15 A et 20 A.
  • L’affichage de la consommation maximale : 300 watts et 600 watts (standard).
  • La source de la température : entrée de câble, sortie de câble, sonde externe 1 ou sonde externe 2.
  • L’affichage en cycle ou pas, c’est-à-dire, avoir une boucle entre les trois écrans proposés.
  • Le Contrôle du ventilateur : Auto (standard) ou de 0 à 100%, par palier de 10%
  • La limite de l’intensité électrique par broche : 0,5 A à 20 A, avec 10 A comme valeur standard.
  • La limite de la consommation totale : 50 à 1550 watts avec 600 watts comme valeur standard.
  • La limite de température : 5 à 125°C, avec 80°C comme valeur standard.
  • Le temps d’attente avant l’arrêt automatique du PC : 1 à 250 secondes, avec 10 secondes comme valeur standard.
  • Le comportement du bouton d’arrêt : pression courte ou longue.
  • Le thème de l’affichage de l’écran : par défaut TG1.
  • La rotation de l’affichage : 0 ou 180°
  • La luminosité de l’écran : 10 à 100%
  • L’intervalle entre les enregistrements
Bien entendu, vous aurez la possibilité de remettre toutes les valeurs par défaut et d’enregistrer les différentes modifications réalisées. Enfin, pour terminer, voici les trois fonds d’écran actuellement disponibles.
Place aux tests !
[nextpage title= »Tests et impressions : »]
Test de l’alarme du WireView PRO II :
L’idée de cette partie de tests est de voir comment se comporte le WireView PRO II durant des charges lancées sur notre GPU. Bien entendu, et vous le comprendrez parfaitement, nous n’allons pas prendre le risque de mal clipser le connecteur d’alimentation afin de voir si la sécurité proposée par Thermal Grizzly fonctionne parfaitement. Cependant, pour tester l’alarme, nous avons volontairement baissé l’intensité du courant électrique, en passant de 10 à 5A. Direction les options afin de modifier la valeur. Attention, c’est bien dans le menu, en choisissant la limite, que la modification doit être effectuée.
Nous avons lancé un test sous Geeks3D FurMark en sachant pertinemment bien que notre RTX 5090 allait dépasser largement les 5A. Après 10 secondes de valeurs dépassées, l’alarme se déclenche. Si nous avions connecté le connecteur Y à notre carte mère, celle-ci se serait éteinte automatiquement afin de protéger votre carte graphique.
Comme le signale aussi Der8auer, si l’alarme venait à se déclencher dans des conditions « normales », le souci peut venir de plusieurs endroits. Le connecteur d’alimentation est peut-être mal clipsé ou ce sont les câbles du connecteur d’alimentation qui posent soucis. Parfois, en les repoussant tout simplement, les valeurs redeviennent normales. Il a remarqué qu’il pouvait y avoir de grandes différences au niveau de l’intensité, si un des câbles n’était pas poussé complètement. Il s’agit donc d’un point à prendre en compte.
Les différents relevés du WireView PRO II :
Mais derrière cette série de tests, nous allons aussi pouvoir juger de l’intensité du courant électrique sur les six lignes de notre connecteur. der8auer a montré une chose très intéressante dans sa vidéo de présentation sur le WireView PRO II en mettant un souci rencontré avec sa ROG RTX 5090 ASTRAL. En suivant ce lien, il montre que l’intensité n’est pas homogène. Comme nous vous le disions ci-dessus, n’hésitez pas à vérifier si les câbles sont bien enfourchés à fond.
Pour notre part, nous avons utilisé Geeks3D FurMark pour solliciter notre ZOTAC RTX 5090 AMP Extreme Infinity. L’idée est de checker les valeurs annoncées en les comparant à celles relevées dans GPU-Z et dans MSI Center pour notre alimentation MPG Ai1600TS.
Globalement, tout est assez proche, même si les relevés sont plus réactifs dans l’application WireView 2. La bonne nouvelle, c’est que le connecteur d’alimentation délivre une intensité électrique équilibrée sur les six lignes. Nous avons laissé tourner Furmak pendant près de 20 minutes, sans rencontrer le moindre problème. Le ventilateur du WireView PRO II s’est déclenché, logiquement, durant ce test, à 30 % de sa vitesse maximale. Voici deux autres captures du logiciel afin de voir le monitoring et les différentes valeurs qui peuvent être relevées.
Notre ZOTAC RTX 5090 AMP Extreme Infinity combinée à notre alimentation MSI MPG Ai1600TS, et le Thermal Grizzly WireView PRO II, travaillent en parfaite symbiose !
Nos impressions :
Est-ce un outil fiable ? Oui, sans aucun doute. Nous ne sommes pas du tout sur un gadget !
Est-ce nécessaire de l’acheter ? Notre réponse sera plus nuancée. Bien que lorsque l’on regarde le prix d’une RTX 5090, on se dit qu’une centaine d’euros supplémentaires n’est pas du tout exagérée afin d’éviter tout risque. De plus, et c’est un avis personnel, si votre boitier dispose d’une vitre, esthétiquement, le WireView PRO II est très réussi et l’affichage des différentes informations est très intéressant. Il faudra cependant veiller à dissimuler au mieux les différents câbles (sondes, câble USB et câble en Y) si vous êtes un fétichiste du cable management. C’est d’ailleurs un petit reproche que l’on pourrait faire, le nombre de câbles, mais surtout leur position difficilement dissimulable.
Nous aimerions que Thermal Grizzly propose des profils de réglages automatiques ou tout au moins, informe, via un référentiel, des valeurs de sécurité à modifier selon le modèle de votre carte graphique. Pour rappel, par défaut, le WireView PRO II est prévu pour être installé sur une RTX 5090. Si ce n’est pas votre cas, il sera intéressant de revoir à la baisse les valeurs de sécurité afin de protéger pleinement votre carte graphique. Et c’est pourquoi nous voulions nuancer notre réponse sur la nécessité de l’acheter. Si vous disposez d’une RTX 5090, c’est un achat parfaitement logique, mais qui le deviendra moins sur des modèles inférieurs. Nous ne disons pas qu’il n’est pas nécessaire, mais il sera notamment utile pour les modèles haut de gamme.
overclocking.com Gold Award Vous l’aurez compris, de notre côté, ce n’est pas du tout un gadget et il vous permettra d’ailleurs, si vous ne disposez pas d’une alimentation comme notre MSI MPG Ai1600TS PCIE5, de vous assurer que l’intensité est bien homogène dans vos différents câbles.
Encore une fois merci à Thermal Grizzly d’avoir mis cet exemplaire de test à notre disposition.
