Delid et direct die du Ryzen 9 9900X avec Thermal Grizzly
Voilà un projet qui me tenait à cœur depuis un petit moment : tester les différents outils proposés par Thermal Grizzly afin de delid, décapsuler, notre processeur AMD Ryzen 9 9900X. Pour ce faire, nous utiliserons l’outil Delid-Die-Mate, le waterblock AMD Mycro Direct-Die PRO V1, les grattoirs TG Scraper et le nettoyant Remove Cleaner. Nous n’en sommes pas à notre coup d’essai concernant le delid de processeur. Nous l’avions fait avec notre Intel i9-14900K afin de tester le système de refroidissement EK-Nucleus AIO CR360 Direct Die D-RGB. Nous récidivons cette fois-ci avec un processeur AMD, pour lequel ce sera notre première expérience.
L’idée principale de notre article, en plus de proposer un delid, sera de mesurer les températures du processeur AMD en condition normale, pour les comparer à celles une fois delid et utilisé avec du metal liquid. Merci à l’équipe de Thermal Grizzly pour la mise à disposition du Delid-Die-Mate et du waterblock AMD Mycro Direct-Die PRO.
Le delid et le direct die, oui, mais pourquoi ?
C’est une question assez logique, de se demander l’intérêt de delid son processeur et d’opter pour une solution de refroidissement de type direct die, surtout qu’en réalisant cette opération, vous perdez la garantie proposée par AMD. Le principe est d’enlever le dissipateur thermique de notre AMD Ryzen 9900X.
L’avantage du delid est d’améliorer le transfert thermique entre le die et le IHS puisque lorsque ceux-ci ne sont pas soudés, la pâte thermique utilisée n’est pas toujours la plus efficace. Il existe deux types de delid. Le premier consiste à ôter l’IHS afin de remplacer la pâte thermique par du liquid metal beaucoup plus performant et ensuite de recoller l’IHS pour obtenir un gain en termes de températures.
Rockitcool delid 11900KLa seconde solution, plus ultime, est de ne pas réutiliser l’IHS et de venir refroidir directement le die, avec, dans notre cas, le waterblock AMD Mycro Direct-Die PRO. Cela demande plus de précautions afin de ne pas abimer le die par un serrage excessif. La première solution reste à ce jour la plus courante, bien que de nouvelles solutions de waterblocks compatibles pour faire du direct die commencent à faire régulièrement leur apparition.
[nextpage title= »Delid de notre Ryzen 9900X : »]
Sachez qu’en amont de ce delid, nous avons réalisé toute une série de tests afin de relever les températures de notre Ryzen 9900X avant de réaliser l’opération de delid. L’idée étant d’avoir une série de données pour comparer les gains de température que nous obtiendront avec le direct die.
C’est donc parti pour décapsuler ce AMD Ryzen 9900X. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d’un outil qui nous permette de prendre le minimum de risque, car oui, le risque 0 n’existe pas lors d’un delid. Nous tenons donc à vous mettre en garde si vous étiez intéressés de reproduire cette opération, sachez que la garantie de votre processeur est automatiquement perdue lorsque vous ôtez l’ihs !
@cornerjack_occ
Teasing du delid de notre processeur AMD Ryzen 9900X en partenariat avec @thermalgrizzly ! On revient en 2026 avec l’article et la vidéo complète qui vous explique les différentes étapes. Bon réveillon à tous et à l’année prochaine. #thermalgrizzly #overclocking #PC #delid #amd #ryzen #pcgaming #pcbuild #delidding
♬ Tick Tick Boom (feat. BygTwo3) – Sage The Gemini
L’outil : le Delid-Die-Mate
Comme nous vous l’avons dit dans l’introduction, nous avons reçu un exemplaire du Delid-Die-Mate de la part de Thermal Grizzly. C’est un outil qui va nous permettre de delid notre processeur Ryzen 9900X et qui est vendu pour un prix de 59,90 euros. Il est compatible avec les processeurs AMD Ryzen 7000 et 9000. Notez que Thermal Grizzly propose aussi un outil similaire pour les processeurs Intel 13th Gen et LGA-1851.
Au sein du sachet, on retrouve deux clés Allen de tailles différentes. Nous verrons ci-dessous comment les utiliser et bien entendu, comment décapsuler notre 9900X.
C’est parti pour le delid de notre Ryzen 9900X :
Il n’existe pas vraiment de guide sur le site de Thermal Grizzly reprenant les différentes manipulations à exécuter afin d’ôter l’IHS de votre processeur AMD. Sur la page du Delid-Die-Mate, on retrouve une vidéo de der8auer qui exécute les manipulations afin de delid un AMD Ryzen 7000. Comme nous allons vous le démontrer, c’est finalement assez simple.
La première étape va consister à enlever les 4 écrous de la face supérieure ainsi que les deux vis placées de part et d’autre du Delid-Die-Mate. L’idée est de pouvoir enlever le cadre rouge pour venir y placer notre Ryzen 9900X.
Bien entendu, il y a un sens à respecter, comme pour la mise en place du processeur dans le socket de la carte mère, vous devez vous référer au triangle présent dans le Delid-Die-Mate et sur le PCB de notre AMD Ryzen 9900X.
Le principe du Delid-Die-Mate pour ôter l’IHS du 9900X va être de le déplacer, à répétition, de gauche à droite. On peut voir sur les photos ci-dessus, les quatre « mâchoires » qui vont venir se placer dans les découpes du IHS. Les quatre vis supérieures sont là afin de garder le cadre rouge bien en place.
Les deux vis qui se trouvent de part et d’autre du Delid-Die-Mate, vont tirer le cadre de gauche à droite. Il faudra donc visser, d’un côté, pour ramener le cadre, puis re-dévisser légèrement, et aller visser de l’autre côté. Nous n’avons pas compté le nombre d’allers-retous que nous avons exécutés jusqu’au moment où l’IHS s’est libéré, mais nous ne sommes pas loin de 50 de chaque côté. Le Delid-Die-Mate a été conçu afin d’éviter d’endommager les résistances présentes sur le PCB.
On peut bien voir sur les photos ci-dessus, le déplacement de l’IHS. Une fois que celui-ci est libéré, on peut déplacer le cadre rouge à la main, il suffit de retirer toutes les vis, lever le cadre rouge et retirer le processeur qui est à présent libéré de son IHS.
Nous allons passer à la phase suivante qui va consister à nettoyer le PCB ainsi que les die de notre Ryzen 9900X. On peut voir que les nombreuses résistances présentes sur le PCB n’ont subi aucun dégât.
Le nettoyage du PCB et des die du Ryzen 9900X :
L’étape suivante, maintenant que notre Ryzen 9900X est débarrassé de son IHS, est de nettoyer correctement le PCB et le die. Mais pourquoi ? L’objectif est de venir poser le waterblock AMD Mycro Direct-Die PRO V1 directement sur notre processeur, il faut donc que le contact soit optimal en le nettoyant des résidus de colle et d’indium (soudure).
Pour ce faire, le premier outil que nous allons utiliser est le TG Scraper. Il va permettre de gratter les excédents de colle (les points noirs sur le PCB) et d’indium. Lorsque le maximum de soudure a été enlevé, l’idée est de venir déposer du metal liquid sur les die pendant quelques minutes.
On mélange ensuite avec de la pâte thermique pour retirer le metal liquid et il suffira ensuite, à l’aide d’un coton tige, de frotter les die afin de les rendre brillants et parfaitement propres. Notre AMD Ryzen 9 9900X est à présent prêt à être testé en direct die !
[nextpage title= »Le protocole de tests : »]
Afin de pouvoir évaluer le gain apporté par le delid du processeur AMD Ryzen 9900X, nous avons mis en place un protocole de tests pour mesurer et comparer les différentes températures de fonctionnement, avant et après delid.
Nous vous invitons à être attentifs au protocole afin de bien comprendre les résultats obtenus.
La configuration de tests :
Les tests seront réalisés sur notre ROG Crosshair X870E APEX, combinée avec un kit mémoire GSKill 6000 MT/s CL30. Vous pourrez remarquer sur les photos que nous testons actuellement en parallèle, la der8enchtable de Thermal Grizzly.
Les paramètres de notre AMD Ryzen 9900X :
Pour rappel, le processeur AMD Ryzen 9900X dispose de deux CCD avec 6 cœurs par CCD, pour un total de 12 et donc, de 24 threads. Le TDP du Ryzen 9900X est de 120 watts.
Afin de s’assurer que notre processeur soit testé dans les mêmes conditions, avant et après delid, nous fixerons la fréquence de notre Ryzen 9900X à 5.5 GHz, pour une tension de 1,25 volt et avec un LLC de 7. La fréquence et la tension sont réglées dans le logiciel AMD Ryzen Master et le Load Line Calibration (LLC), au sein du BIOS. Notre processeur est stable à une tension plus faible, mais l’idée est ici de le faire chauffer afin de mettre en évidence le gain de températures qui fera suite au delid.
Les composants de la boucle de refroidissement :
Afin de maintenir une température « fixe » de notre liquide de refroidissement, nous utiliserons notre chiller Eiszeit 2000 de la marque Alphacool. Il faut savoir que notre chiller dispose de deux modes de fonctionnement, soit le mode intelligent soit le mode de température d’eau constante. C’est ce second mode que nous allons utiliser.
Nos réglages nous permettent ainsi de conserver la température du liquide entre 19,5 et 20,5 °C. Lorsque la température du liquide remonte et dépasse les 20 °C, le compresseur se remet en route afin de la descendre à 19,5 °C. Nous utiliserons aussi le Flow sensor high flow NEXT de la marque Aquacomputer combiné avec le logiciel Aquasuite. Nous pourrons ainsi relever la température du liquide ainsi que le débit.
Le waterblock Optimus Signature V3 :
Notre choix s’est porté sur le waterblock Optimus Signature V3, certainement l’un des blocks les plus performants actuellement. De plus, ce bloc a comme particularité de pouvoir être utilisé dans un mode direct die, comme notre exemplaire du waterblock AMD Mycro Direct-Die PRO. Il pourrait donc être intéressant d’opposer en plus ces deux blocs.
Le relevé des températures :
Afin de faire chauffer notre processeur, et après un petit moment de réflexion, nous avons finalement décidé d’utiliser le benchmark Cinebench 2023. Nous réglerons le bench sur une durée de 30 minutes (Test Stability) et les relevés de températures se feront via HWiNFO. Nous lancerons à chaque fois le test lorsque la température du liquide sera à 19,5 °C.
Comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessus, notre AMD Ryzen 9900X est bien à 5500 MHz et la capture a été réalisée après 10 minutes de benchmark. Ce test sera effectué trois fois afin d’obtenir une moyenne. Nous nous assurerons aussi d’un parfait contact avec le processeur. Si ce n’était pas le cas, une nouvelle série de trois tests sera réalisée ou si nous avons trop de différences entre les trois runs.
[nextpage title= »Installation du Mycro Direct-Die PRO : « ]
Bundle Mycro Direct-Die PRO V1 :
En plus de l’outil Delid-Die-Mate, nous avons aussi réceptionné un exemplaire du waterblock AMD Mycro Direct-Die PRO, toujours en provenance de Thermal Grizzly. Ce bloc est disponible au tarif de 129,90 euros. Il est important de bien comprendre que la gamme des waterblocks de chez Thermal Grizzly n’est qu’aux processeurs delids.
Thermal Grizzly avait présenté furtivement un nouveau waterblock AMD AM5 à l’occasion du Computex et qui porte la référence DeltaMate Mycro Pro II AM5. Dernièrement, une vidéo de der8auer montrait la conception de ce nouveau bloc, ce qui laisse présager une commercialisation assez proche, certainement début 2026.
Mais revenons à notre exemplaire du Mycro Direct-Die PRO. Il s’agit d’un système de refroidissement à eau, optimisé pour la plate-forme AMD AM5. Il bénéficie d’une base en cuivre nickelée ainsi que d’un rétroéclairage RGB.
L’évolution de ce modèle « PRO », face à la génération précédente, offre une structure hybride avec deux tailles différentes au niveau des micro-ailettes, ainsi qu’une nouvelle jet plate dont le but est de maximiser le débit. Entre la plaque froide, la base du waterblock, et le couvercle en aluminium anodisé noir, il y a du verre acrylique. Celui-ci a été soumis à un procédé de trempe après fraisage, qui libère le verre acrylique de contraintes internes. Cela permet de s’assurer qu’aucune fissure de contrainte ne se forme dans le temps.
Au sein du bundle, comme habituellement, on retrouve la fiche de protocole d’essai de pression à 600 mbar pour votre exemplaire, vous assurant ainsi de recevoir un bloc parfaitement opérationnel en sortie de boite.
Le reste du bundle se compose d’une feuille d’isolation, de quatre UNC filetage 1/4, d’une clé ALEN et d’une clé Torx T20.
L’installation du Mycro Direct-Die PRO V1 :
Comme vous l’aurez compris, en plus des deux supports noirs déjà enlevés, vous devrez également retirer le système qui maintient le processeur dans son socket. Pour ce faire, vous devrez dévisser les quatre vis et retirer le SAM (Socket Actuation Mechanism). Les quatre trous seront utilisés pour venir maintenir en place le Mycro Direct-Die PRO V1.
Nous positionnons notre AMD Ryzen 9900X delid sur le socket AM5, étalons du metal liquid sur les die, et pour finir, posons le waterblock Mycro Direct-Die PRO V1 sur le processeur. Nous nous assurons que le contact est parfait, avant de débuter nos tests, conformément aux conseils de Thermal Grizzly dans la notice d’installation. Attention, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, il y a un sens à respecter pour placer le waterblock sur le processeur.
Nous vous laissons admirer le waterblock Mycro Direct-Die PRO V1 sur la der8enchtable de Thermal Grizzly, dont nous vous ferons part de nos impressions fin de semaine prochaine.
C’est parti pour les tests comparatifs et voir les gains obtenus au niveau des températures.
[nextpage title= »Les tests comparatifs : »]
Les températures du 9900X :
Comme nous vous l’avons expliqué à la page du protocole, nous avons effectué une série de tests avec notre processeur AMD Ryzen 9900X avant d’effectuer le delid. L’idée est, bien entendu, de relever les températures, mais aussi d’observer le comportement des différents cœurs ainsi que des deux CCD.
Que pouvons-nous observer avec cette première série de tests ? Pour rappel, la fréquence de 5500 MHz est appliquée sur les 12 cœurs avec une tension de 1,25 volt.
T° AMD Ryzen 9900X - 10' stress test - 5500 MHz all cores 1.25 - LLC 7
T° AMD Ryzen 9900X – Optimus Signature V3 – 10′ stress test – 5500 MHz all cores 1.25 – LLC 7
La température moyenne après 10′ de stress test sur l’ensemble des cœurs est de 72,3 °C sur le CCD1 et de 62, 8°C sur le CCD2. La différence entre les deux CCD est assez importante. Le contact entre le waterblock et l’IHS est parfait. C’est donc soit une soudure moins performante sur le CCD1 ou le maze de notre waterblock Optimus qui se montre plus performant sur le CCD2. Sans surprise, le coeur le plus chaud se trouve dans le CCD1, le Core1 avec une température de 72,2 °C et le plus frais, dans le CCD2, le Core11 avec une température de 54,7 °C.
Et avec notre 9900X delid et le Mycro Direct-Die Pro V1 :
C’est reparti pour une série de trois tests avec notre Ryzen 9900X delid, du metal liquid et le waterblock Mycro Direct-Die Pro V1 !
T° AMD Ryzen 9900X delid – TG Mycro Direct Die Pro V1 – 10′ stress test – 5500 MHz all cores 1.25 – LLC 7
Première chose qui frappe, mais qui est en soit assez logique, les températures des cœurs, aux repos, sont légèrement plus fraiches. Mais qu’en est-il après notre troisième série de tests? Comme il fallait s’en douter, c’est bien plus frais. Le CCD1 passe d’une moyenne de 72,3 °C à 50,2 °C soit un gain de 22,1 °C et le CCD2, de 62,8 °C à 48,9 °C, soit un gain de 13,9 °C.
@cornerjack_occ
Temperatures obtenues avec le Ryzen 9900x delid, du metal liquid et le waterblock Mycro Direct-Die Pro V1 de @thermalgrizzly C’est plus de 22 °C de gain sur le CCD1 et 14 °C sur le CCD2 ! L’article sera en ligne début de semaine prochaine. #thermalgrizzly #overclocking #PC #delid #amd #ryzen #pcgaming #pcbuild #delidding #pcsetup #der8enchtable #der8auer #benchtable
♬ Push Up (Original Mix) – Creeds
La différence de température entre les deux CCD s’est nettement réduite également ! Le cœur le plus chaud est toujours le Core1, avec un gain de 22,5°C et le Core11, le plus frais, avec un gain de 11,6°C. Mettons tout ceci sous forme d’un graphique.
Le jeu, en vaut-il la chandelle ? Très certainement au niveau des températures !
[nextpage title= »Le mot de la fin : « ]
La première vidéo que nous avons publiée, et qui « teasait » le delid de notre AMD Ryzen 9900X, a suscité beaucoup de commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Nous allons essayer de répondre aux questions qui sont revenues le plus souvent.
Dois-je delid mon processeur ?
Alors, répondons directement à l’une des questions les plus récurrentes : « Faut-il delid obligatoirement son processeur » ? Bien sur que non, votre processeur fonctionnera parfaitement dans sa conception d’origine, tout en s’assurant que votre système de refroidissement est suffisamment performant.
Mais comme vous avez pu le constater, le gain au niveau des températures sera bien réel, et l’on ne parle pas de quelques degrés, puisque nous avons des différences de plus de 20 °C avec du metal liquid et le Mycro Direct-Die Pro V1.
Ton processeur va mourir plus vite !
Il n’y a aucune raison que notre AMD Ryzen 9900X meurt prématurément à cause du delid. À partir du moment où celui-ci est réalisé correctement, il n’y a aucune raison que le processeur voie sa durée de vie réduite. Nous avons même envie de dire, au contraire, puisque les températures seront plus fraiches qu’avec notre Ryzen 9900X d’origine.
Par contre, une chose est sûre, c’est que vous perdez la garantie AMD de votre processeur.
L’overclocking ne sera pas meilleur !
Une fois encore, logiquement, nous pouvons espérer pouvoir grappiller des MHz supplémentaires grâce aux températures plus basses et surtout, la possibilité de pousser un peu plus la tension. Maintenant, vous le savez, l’overclocking n’est pas une science exacte, mais avec tous les processeurs delid que nous avons eu entre les mains, nous avons toujours pu profiter d’un gain en termes de fréquences.
Et les produits Thermal Grizzly dans tout cela :
Nous avions plusieurs produits de la marque Thermal Grizzly à tester lors du delid de notre AMD Ryzen 9900X et nous allons vous donner nos impressions.
Débutons avec le Delid-Die-Mate qui va vous permettre de décapsuler votre AMD Ryzen 7000 ou 9000. L’outil est parfait et la procédure est très simple à réaliser. Bien sûr, le risque 0 n’existe pas, mais nous n’avons aucun doute sur le fait que les risques sont quasiment inexistants. Nous sommes d’ailleurs plusieurs à l’utiliser sur le Discord et c’est très certainement plus safe que ceux qui vous disent d’utiliser un fil de nylon et de juste chauffer le processeur. L’importance est vraiment le déplacement de l’IHS de gauche à droite, et le Delid-Die-Mate évite d’endommager accidentellement les résistances présentes sur le PCB. C’est donc un grand oui pour le Thermal Grizzly Delid-Die-Mate.
Le TG Scraper est très utile aussi pour nettoyer les points de colle sur le PCB ainsi que pour retirer les restes d’indium. Bonne nouvelle, puisque dès à présent, on retrouve un Scraper dans le bundle du Delid-Die-Mate, ce qui n’était pas le cas il y a quelques mois. C’est donc aussi, un grand oui, pour le TG Scraper ! Nous avons été moins convaincus par le TG Remove, qui ne nous semble pas vraiment nécessaire.
Enfin, le waterblock Thermal Grizzly Mycro Direct-Die Pro V1 s’est montré très performant combiné avec du metal liquid. Le prix n’est pas donné, puisqu’il est tarifé à 129,90 euros, mais il reste un prix très compétitif par rapport à ce qui est proposé sur le marché du direct die. Maintenant, si vous étiez tenté de franchir le cap, nous vous conseillions encore de patienter puisque Thermal Grizzly devrait proposer dans les semaines à venir, une nouvelle révision à destination du socket AM5, avec le modèle DeltaMate Mycro Pro II AM5. Ce nouveau bloc dispose d’un design très agréable et offrira, très certainement, de meilleures performances.
overclocking.com Gold Award Un grand merci à Thermal Grizzly d’avoir mis à notre disposition cette gamme de produits et rendez-vous d’ici quelques jours afin de connaitre nos impressions sur la der8enchtable que nous testons actuellement.
Nous ne pouvons donc que vous conseiller les outils testés ce jour si vous aviez l’envie de delid et de refroidir au mieux votre processeur ! Si c’est le cas ou si vous avez déjà passé le pas, n’hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaires.
