Une workstation Dell avec 96 Go de VRAM coûte moins cher que la RTX PRO 6000 seule
Un acheteur aux États-Unis a récemment signalé une situation commerciale inhabituelle concernant les stations de travail professionnelles. Un utilisateur a constaté qu’un PC complet Dell Pro Max Tower T2, intégrant une carte graphique Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell, était proposé à un prix inférieur à celui de la carte graphique vendue individuellement chez un revendeur majeur.
Workstation Dell - RTX Pro 6000
Sur la plateforme X, le compte 0xdef1ant a partagé les détails de cette découverte. Après l’application d’un code de réduction, le prix final de la workstation s’élevait à 12 331,80 dollars. En comparaison, le même modèle de carte graphique, la RTX PRO 6000, était listé à 15 399,99 dollars chez Micro Center. L’utilisateur a ensuite confirmé avoir passé sa commande pour la configuration complète.
Ce décalage représente une économie d’environ 3 068,19 dollars par rapport à l’achat de la carte graphique seule. Cela signifie que le système complet est environ 19,9 % moins cher que l’acquisition de la carte graphique isolée. Cette différence de prix est particulièrement notable étant donné la spécificité de la configuration.
La puissance de la RTX PRO 6000 Blackwell
La workstation Dell Pro Max Tower T2 est conçue pour accueillir des processeurs Intel Core Ultra et des cartes graphiques professionnelles Nvidia. La configuration de pointe présentée inclut la RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, dotée d’une capacité de mémoire vidéo massive de 96 Go de GDDR7.
Cette carte graphique embarque 24 064 cœurs CUDA et dispose d’une bande passante mémoire de 1 792 Go/s, selon les spécifications du fabricant. Elle prend en charge la mémoire ECC et se connecte via un emplacement PCIe 5.0 x16. Sa consommation électrique maximale est fixée à 600 watts.
Dans sa configuration de base, le Dell Pro Max Tower T2 est livré avec un processeur Intel Core Ultra 5 235 à 14 cœurs, 8 Go de RAM DDR5 et un stockage SSD de 256 Go. Dell propose également un bloc d’alimentation de 1 500 watts pour soutenir les besoins énergétiques de la carte graphique professionnelle.
La RTX PRO 6000 est principalement destinée aux applications professionnelles exigeantes telles que le calcul d’intelligence artificielle, le rendu 3D et le traitement de grands ensembles de données. La grande capacité de mémoire est particulièrement utile pour l’exécution locale de modèles d’IA volumineux, bien qu’elle soit peu pertinente pour les systèmes de jeu grand public.
Il convient de noter une nuance technique lors de l’analyse des prix. Nvidia commercialise la RTX PRO 6000 Blackwell en plusieurs versions. Outre la version Workstation Edition standard de 600 watts, une variante Max-Q limitée à 300 watts est également disponible. Les deux modèles disposent de 96 Go de GDDR7 mais diffèrent par leur gestion thermique et leur consommation.
Micro Center affiche actuellement la version Max-Q à 15 399,99 dollars. La version Workstation Edition standard est quant à elle proposée à 16 499,99 dollars ou parfois à 15 399,99 dollars selon les boutiques. Sans indication explicite du modèle sur l’image de comparaison, il est impossible de déterminer avec certitude quelle version spécifique a été utilisée pour ce calcul de prix.
