Premier lancement et configuration
Pour profiter de l’éclairage RGB du kit, il faudra bien entendu avoir branché le kit watercooling au boîtier de contrôle… Et le contrôleur à la carte mère via une connectique USB. Cette vidéo résume très bien la marche à suivre.
Ensuite, on procédera au téléchargement du Lighting Control ainsi qu’à son installation. Cette dernière étape n’est pas bien compliquée puisqu’il s’agira simplement de cliquer sur suivant.
1er lancement :
Au lancement du logiciel, nous arrivons sur une première fenêtre offrant trois choix :
- ARGB LED Controller
- Aura
- Aurora
Le premier est celui qui nous intéresse puisque c’est via ce dernier que l’on pourra jouer avec le RGB. Sinon, les deux autres serviront dans le cas de l’Aura sync via une carte mère ASUS et le second sera pour jouer avec les lumière d’un clavier Cooler Master.
La configuration :
Une fois que l’on a sélectionner le contrôleur, il faudra indiquer au logiciel qui est branché où. Pour cela, on viendra sélectionner le périphérique Cooler Master correspondant. Dans le cadre de notre test du MasterLiquid ML360R RGB, le périphérique en question est manquant. Nous avons donc sélectionner son homologue en 240 mm. Un élément qui aurait pu être ajouté au logiciel.
Ensuite, il va falloir indiqué sur quel port est branché la pompe et sur quel port sont les ventilateurs. Ici, il suffira simplement de cliquer successivement sur la pompe et l’entrée correspondante. Idem pour les ventilateurs. Une fois que le lien est fait, on peut commencer à s’amuser.
Bonjour,
peut-on utiliser uniquement le port USB pour contrôler les LED ?
Merci
Bonjour, j’ai juste une question, si on ne relie pas le controler à la CM via usb (CM pas compatible), on a quand même toutes ces possibilités d’éclairage ?
Merci pour ce tuto bien pratique mais je ne comprends pas sur la configuration on voit que tu mets A1 avec A1 et A2 avec A2.
Mais sur la 1ère vidéo il y a 2 fils qui partent des ventilo et un pour la pompe et les trois fils arrivent sur une même entrée de la télécommande (A3 sur la vidéo)… Du coup je suis un peu perdu.
Simple clair et précis, joli boulot au rédacteur
Hyper complet ce tuto, nice
