Tuto : Cooler Master Lighting Control
5
Avec sa série de kits watercooling tout-en-un MasterLiquid MLxxxR RGB, Cooler Master propose des AIO éclairés par RGB. Ces derniers disposent d’un boîtier de contrôle qui pourra être piloté par une partie logicielle puissante. Via cette dernière, on pourra même créer ses propres effets lumineux.
Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBLe but de ce tuto, est de vous montrer comment s’articule le logiciel de Cooler Master. En voiture Simone donc !
Sommaire :
  1. Premier lancement et configuration
  2. L’éclairage RGB
  3. La création d’effet
  4. Conclusion
5 COMMENTAIRES
  1. Bonjour,
    peut-on utiliser uniquement le port USB pour contrôler les LED ?
    Merci
  2. Bonjour, j’ai juste une question, si on ne relie pas le controler à la CM via usb (CM pas compatible), on a quand même toutes ces possibilités d’éclairage ?
  3. Merci pour ce tuto bien pratique mais je ne comprends pas sur la configuration on voit que tu mets A1 avec A1 et A2 avec A2.
    Mais sur la 1ère vidéo il y a 2 fils qui partent des ventilo et un pour la pompe et les trois fils arrivent sur une même entrée de la télécommande (A3 sur la vidéo)… Du coup je suis un peu perdu.
