Accueil Actualités Test : XPG Lancer Blade RGB 6 000 MT/s CL30
L'overclocking de notre kit mémoire :
Pour l’overclocking de la mémoire, il y a cinq tensions clés à connaitre et à maitriser. Il s’agit des tensions qui auront un impact sur l’overclocking et donc sur la montée en fréquence ou le serrage des timings. Il s’agit du SOC Voltage, du DRAM VVD Voltage, du DRAM VVDQ Voltage, du CPU VDDIO/MC Voltage ainsi que du Vddp Voltage. Voici où ces tensions se trouvent dans le BIOS de notre ROG Crosshair X870E APEX.
Attention, en fonction du type de puces mémoires (Micron, Hynix et Samsung), l’équilibre entre ces différentes tensions est différent. Si votre module PMIC n’est pas verrouillé, en activant « High DRAM Voltage Mode », vous aurez accès aux tensions allant jusqu’à 2,00 V. C’est parti pour l’overclocking de cette DDR5 de chez G.SKILL.
Les différents profils EXPO du BIOS :
Nous avons testé les trois profils EXPO présents dans le BIOS ainsi que le fait de ne rien modifier dans le BIOS, c’est-à-dire, laisser tous les paramètres en mode AUTO. Concrètement, il est important d’activer le profil EXPO, au risque d’avoir des performances désastreuses.
Voici les performances obtenues sous AIDA64 avec le profil EXPO non activé et les trois autres profils EXPO afin que vous puissiez juger des gains obtenus.
AUTO (no EXPO)
EXPO
EXPO 2
EXPO Tweaked
Le dernier profil est le plus intéressant et vous permet un gain non négligeable juste en l’activant, super simple, non ?
Les profils mémoires au sein du BIOS :
Le BIOS de notre Crosshair X870E propose plusieurs profils d’overclocking. Pour rappel, vous devez être attentif à plusieurs choses afin de bien sélectionner un profil compatible avec votre kit mémoire. Vous devrez respecter le type de puces mémoire, ici Hynix, la taille du kit, ici 2 x 16GB ainsi que SR (single rank) ou DR (dual rank).
Nous avons testé deux profils, le Hynix 6 400MHz 1.5v 2x16GB SR et le Hynix 8 000MHz 1.45v 2x16GB SR. Seul le premier a été possible à activer et voici les performances obtenues. Il sera aussi possible d’améliorer encore les gains en augmentant la fréquence FCLK qui peut facilement atteindre les 2 100 MHz.
