Le MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync
En ce qui concerne le packaging, nous retrouvons quelque chose de très… Thermaltake. Effectivement, le carton arbore des couleurs grises et noires avec une illustration de l’AIO sur la face avant, un rappel des fonctionnalités ainsi que ses caractéristiques techniques à l’arrière.
À l’intérieur, nous avons le classique moule en carton, lequel renferme tous les éléments du kit. Nous remarquons que l’écran est démonté par défaut tandis que des sachets plastiques entourent les éléments de l’AIO. Une protection qui fait ses preuves, rien n’est arrivé endommagé, ce qui est rassurant compte tenu de la présence de l’écran incurvé !
Le radiateur :
En ce qui concerne le radiateur, nous retrouvons un échangeur construit en aluminium, un matériau on ne peut plus classique sur ce type de produit. Quant à ses dimensions, il est question d’une longueur de 396 mm, une largeur de 120 mm et d’une épaisseur de 27 mm. Ici, pas de mauvaise surprise lors du montage puisque l’épaisseur reste tout à fait standard contrairement à certains AIO de chez Arctic notamment.
La finition est également soignée comme on peut le voir puisque les angles sont carrés tandis qu’aucune vis ni rivet n’est apparent. On se souvient du Poseidon Elite de Cougar dont les rivets étaient visibles sur les flancs. Cependant, il n’y a pas de rappel ni de logo Thermaltake sur le côté, c’est un peu dommage.
Afin de relier la pompe et le radiateur, nous retrouvons deux tuyaux en caoutchouc. Ces derniers mesurent 460 mm de long, ce qui permettra de monter le radiateur comme bon nous semble dans un boîtier sans trop avoir à se soucier de la longueur des tubes. À noter qu’ils bénéficient d’un gainage nylon finement tressé.
La pompe :
Par défaut, le bloc pompe arrive nu, sans écran, ce sera à nous de le mettre en place lors du montage. Comme on peut le voir, la connexion est assurée par un jeu de prise pogo qui permettront l’alimentation et le contrôle de l’affichage. Sinon, l’écran prend place sur le dessus et se prolonge jusque sur le côté du capot de pompe et l’ensemble est massif. Si les dimensions ne sont pas communiquées, nous mesurons 77 (L) x 114 (P) x 126 (H) mm.
L’écran affiche donc une diagonale importante puisqu’il mesure pas moins de 6,67″ tandis que la résolution est importante : 2240×1080. Nous avons donc une belle surface d’affichage pour y faire figurer les informations en lien avec notre système ainsi que d’autres éléments de personnalisation. Par contre, la construction reste en plastique et on ne vous cache pas que l’on aurait apprécié quelque chose d’un peu plus premium au vu de la facture.
Sous cet ensemble massif, nous retrouvons une plaque froide, laquelle est vissée au reste de la carcasse du bloc à l’aide de huit vis Torx. Côté dimensions, nous mesurons 61×61 mm, une surface largement suffisante pour couvrir l’IHS de n’importe quel processeur mainstream du marché.
Bien entendu, Thermaltake ne communique pas plus que cela sur les caractéristiques de ce modèle. Au mieux, nous savons que la pompe fonctionne de 1500 à 3300 tr/min. Sinon, le débit et la colonne d’eau ne sont pas communiqués.
Quant à la connectique, nous avons une prise fan PWM à quatre broches pour l’alimentation et la gestion de la vitesse de cette dernière. Le second connecteur est un micro-USB qui servira à piloter l’écran.
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, Thermaltake met en avant un support des cartes mères en :
- Intel : LGA-2000 – 1851 – 1700 – 1200 – 115x
- AMD : AM5 – AM4 – AMx – FMx
Ici, Thermaltake assure une compatibilité avec toutes les plateformes grand public actuelles et passées. Exit le support des sockets HEDT d’AMD, mais la taille des CPU est tellement hors norme que ce MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync n’est pas taillé pour bien qu’il supporte les anciens socket LGA-2000 d’Intel.
Les ventilateurs :
La ventilation fournie par Thermaltake inclus un trio de Toughfan EX 120 ARGB Sync White, des ventilateurs franchement très plaisant d’un point de vue esthétique. En effet, ils adoptent un cadre carré, lequel présente des motifs carrés sur ses tranches. De plus, une large partie de sa surface est translucide, et ce, afin de diffuser au maximum l’éclairage RGB qu’il intègre. Mais ça ne s’arrête pas là puisque sur les tranches, nous retrouvons un connecteur MagForce 2.0 constitués de contacts en cuivre de prise pogo. Les ventilateurs se connectent ainsi les uns aux autres tandis qu’un système d’aimant permet de simplifier leur orientation.
Les pales sont rattachées à un moyeu central massif comme on peut le voir. Elles adoptent un profil fin et franchement courbé tandis qu’elles sont au nombre de neuf.
Du côté des caractéristiques, nous savons que ces ventilateurs fonctionnent de 500 à 2500 tr/min. Mais le flux d’air et la pression statique générés dépendront des pales installées :
- Pales classiques :
- Flux d’air : jusqu’à 77,60 CFM
- Pression staituqe : jusqu’à 3,95 mmH2O
- Pales inversées :
- Flux d’air : jusqu’à 75,80 CFM
- Pression staituqe : jusqu’à 3,64 mmH2O
Pour brancher la grappe de ventilateur à son système, il faudra passer par un connecteur MAGForce 2.0. Ce dernier se termine par une connectique PWM pour la gestion de la vitesse et d’une double connectique ARGB mâle et femelle pour la partie éclairage.
Le bundle :
La partie accessoire se compose des éléments suivants :
- Une notice de montage
- Un connecteur MAGForce 2.0 pour le branchement des ventilateurs
- Une seringue de lubrifiant pour les pâles de ventilateurs
- Une seringue de pâte thermique
- La visserie, les bras de montage et les backplate pour socket Intel et AMD
- Un double connecteur micro-USB vers header USB pour la gestion de l’écran
- Trois jeux de pales inversées pour les ventilateurs
La partie accessoire va donc à l’essentiel et propose le nécessaire pour le montage et le branchement de l’AIO. Thermaltake fournis quand même une seringue de lubrifiant pour ventilateur en cas de changement de pales ainsi que les pales associées pour un montage en reverse.
Grosso modo :
Avec son MAGCurve 360 ARGB Sync, Thermaltake nous propose un AIO tout à fait sympathique avec un capot de pompe massif qui accueille un écran incurvé de grande taille. La finition de l’ensemble est bonne, malgré une construction plastique pour le capot de pompe. La partie accessoire reste complète et la marque fournie trois jeux de pales supplémentaires afin de préserver l’aspect esthétique du kit, peu importe l’emplacement du radiateur.
