Protocole
La plateforme spécifique pour ce test, architecturée autour du Z97 d’Intel, équipée d’un i7-4770K, de 8 Go de mémoire vive et de deux GTX 780 pour en faire un SLI, servira à tester l’alimentation au repos et en charge. Nous utiliserons un logiciel pour mettre les composants en état de stress maximum.
– ASUS Maximus VII Formula
– Intel Core I7 4770K 3.5 GHz
– DDR3 Crucial 2133 MHz CAS9
– SLI de GTX 780
Consommation
Avant de vérifier la tenue de charge des rails, on va déjà observer, la consommation de la configuration au repos et en charge. Sous Windows, le wattmètre affiche une consommation de 92 Watts au repos ce qui est relativement normal. Avec le processeur et le SLI de GTX 780, le tout à pleine charge, nous observons une consommation de 593 Watts. Pour rappel, avec la HX750I de Corsair nous avions une consommation max de 597 Watts avec cette même configuration.
Rappelons comme à l’accoutumée l’utilité des tensions utilisées :
- Le 3,3 V sert principalement à l’alimentation des puces intégrées à la carte mère, mais surtout à fournir les barrettes mémoire. Il est aussi utilisé pour les périphériques SATA.
- Le 5 V est plus secondaire, avec une utilisation principale pour les périphériques USB, périphériques sur MOLEX, et certaines puces de la carte mère.
- Le 12 V quand à lui, est essentiel au processeur, et à la carte graphique. Les périphériques SATA et les équipements sur MOLEX l’utilisent aussi.
3,3 V
Sur le bureau et donc sans aucune activité, notre Be Quiet! Straight Power 10 700 W développe 3.4 Volts tout rond. C’est une valeur haute, avec un delta positif de 0.7 volts. Il ne faudrait pas plus de tension, on est sur la limite. En charge, la tension ne bouge pas et là c’est excellent. Gage de qualité, la tension est stable ce qui permet à la configuration de fonctionner sans problème.
5 V
Notre tension de 5V est aussi super stable. Le bloc nous délivre 5.07 volts au repos et 5.08 volts en charge. La variation est positive pour compenser la charge mais de manière très légère. Un nouveau point positif en somme.
12 V
Notre bloc bénéficie de quatre rail de 12 Volts pour un total de 56 Ampères qui assurent une certaine stabilité. On le voit ici concrètement avec une tension de 12.30 Volts au repos alors qu’en charge, la consommation de la configuration lui impose de délivrer 12.33 Volts, soit seulement 0.03 Volts de plus… Voyons la conclusion à la page suivante.
Perso possédant 2 alim chez be quiet! cela resta la référence en alim de qualité avec un bon packaging!
20 % chez Materiel.net jusqu'au 30/12/2015
Comme toujours, un très bon article.
Je me suis enfin decidé pour l'alim de ma nouvelle config, ca sera celle ci!!!
très bon alim que j’ajoute a mon panier =)
Je cherche depuis quelque temps une alim de 700W ou plus (actuellement j’en ai une de 500W) mais je ne savais pas trop laquelle prendre maintenant je sais se qui vas se retrouver prochainement dans mon boitier 🙂
merci pour le test 🙂 ça confirme mon choix d’achat ^^
Ca a l’air pas mal du tout 🙂
et elles on un excellent sav que j ai pu testé
