Test : la NZXT N7 B650E
La semaine dernière, nous vous avons proposé le test de la version N7 Z790 de chez NZXT et aujourd’hui, nous allons nous occuper de la version AMD, avec la N7 B650E. Ce modèle est disponible à la vente sur le site de la marque au tarif de 379,99 euros.
Esthétiquement nous restons bien entendu dans l’esprit de la marque NZXT mais nous accueillons le socket AM5 propre aux nouveaux chipsets d’AMD ainsi que le support de la DDR5. Nous testerons cette carte mère avec un Ryzen 5 7600, un processeur de la gamme non-X que nous venons de passer en revue. Nous devrions avoir un combo très intéressant en associant ces deux composants même si comme vous le verrez, un processeur Ryzen 9 7950X ne lui aurait pas fait peur !
Merci à NZXT France pour la mise à disposition de ces deux samples de cartes mères N7 ! Dites-nous aussi dans les commentaires si vous aimeriez nous voir concevoir un PC full NZXT autour de cette carte mère ?
[nextpage title= »NZXT N7 B650E : « ]
Le bundle :
Un petit tour par le bundle de cette NZXT N7 B650E afin de voir si celle-ci bénéficie « d’accessoires particuliers ». Même constat que la version Z790, on se retrouve avec le strict minimum, c’est-à-dire les deux traditionnels câbles SATA, l’antenne Wi-Fi, le d’installation rapide de carte mère et 2 vis pour SSD. C’est une chose habituelle chez NZXT puisque la marque se contente d’un bundle très light. Maintenant quand on voit son tarif de 379,99 euros, on aurait pu au moins espérer une clé USB avec les différents drivers. Si l’on compare à la concurrence sur ce chipset B650E, le tarif est intéressant faisant de ce modèle l’un des plus abordables.
L’architecture :
La NZXT N7 B650E est architecturée autour du nouveau chipset d’AMD, le B650E. Pour rappel, avec l’arrivée du socket AM5 et du support de la DDR5, AMD a lancé simultanément quatre nouveaux chipsets : les X670(E) et les B650(E). Pour rappel, voici un tableau qui met en évidence les différences entre ces différents chipsets.
Le chipset B650 en version Extrême est donc un modèle qui se destine à l’entrée de gamme même si les cartes B650 seront encore meilleur marché. Après le chipset Z690 et le socket LGA-1700, c’est au tour d’AMD de faire sa révolution. Adieu le socket AM4, bonjour socket AM5. Il est temps d’oublier le socket PGA (Pin Grid Array) dans lequel vous veniez enfourcher votre processeur afin d’accueillir le socket LGA (Land Grid Array). Ce socket ressemblera à ceux déjà présents depuis des années sur les cartes mères Intel. Pourquoi ce changement ? Tout simplement à cause du nombre plus important de broches sur les Ryzen 7000 (1718).
AMD a décidé, avec le socket AM5, de conserver une plaque arrière déjà présente pour le socket AM4. Les 4 trous extérieurs qui maintiennent le système de rétention afin de fixer votre système de refroidissement sont toujours présents. L’entraxe entre ces 4 trous est identique au socket AM4, donc vous pourrez encore utiliser votre système de refroidissement à conditions qu’il utilise la backplate d’origine sur votre carte mère !
Mais AMD va plus loin et ajoute 4 trous supplémentaires. Ceux-ci serviront à maintenir le socket AM5 en place mais aussi à tenir la plaque arrière en place. Celle-ci ne devrait donc plus être démontée comme sur la génération précédente. Enfin, le mécanisme de verrouillage change. On retrouve le cadre de renfort, le cadre de force et le loquet. Une fois votre Ryzen 7000 placé en respectant les clés d’alignement, il suffira de fermer le loquet afin de maintenir celui-ci en place.
Les dimensions de la carte sont de 305 mm x 244 mm, ce qui correspond au format ATX. Les couleurs dominantes sur le PCB sont le blanc et noir, renforcées par le carénage en acier blanc. Le design est assez neutre mais c’est une volonté de NZXT afin de reprendre le code de conception de sa gamme de boitier. Pour rappel, deux couleurs sont disponibles : blanc et noir. Enfin, sachez que la carte ne dispose d’aucun système RGB mais bien de plusieurs connecteurs compatibles avec les composants NZXT. Ceux-ci sont implantés directement sur le PCB.
Les différents radiateurs :
Débutons le tour du propriétaire avec les radiateurs qui sont au nombre de trois !
Tout d’abord, les deux radiateurs situés sur le dessus de la carte mère et qui recouvrent l’étage d’alimentation. Ces deux radiateurs sont reliés ensemble par une vis, ils ne disposent pas de caloducs et sont en contact direct avec les mosfets via un pad thermique. Nous sommes ici sur un système entièrement passif.
Le troisième radiateur, qui recouvre le chipset, est caché sous le cache métallique qui recouvre plus de la moitié du PCB. La zone du cache métallique où se trouve le radiateur est perforée afin de permettre plus facilement l’évacuation de la chaleur.
Trois emplacements SSD M.2 :
Tant que nous sommes à parler de ce carénage, trois zones peuvent être enlevées juste en les déclipsant afin d’accéder aux trois emplacements pour les SSD. Elles sont maintenues en place grâce à deux aimants hormis l’emplacement sous le socket qui vous demandera l’utilisation d’un tournevis cruciforme.
Cette NZXT N7 B650E dispose de trois emplacements permettant d’accueillir des SSD de type M.2 : un 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 mode), un 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4) et enfin un 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2).
Le support de la DDR5 :
Ce nouveau chipset X670E apporte également le support de la DDR5. Notre NZXT N7 B650E dispose de quatre emplacements pour la mémoire. N’oubliez pas qu’il y a deux emplacements prioritaires comme l’indique l’inscription sur le PCB (A2 et B2). Cette carte mère peut accueillir au maximum quatre barrettes mémoires de DDR5. Elle supporte les kits mémoires en dual channel jusque 6000 MHz (OC) et pour une quantité maximale de 128 GB.
AMD en collaboration avec les fabricants de barrettes mémoires propose désormais des kits bénéficiant de la technologie « EXPO ». Il s’agit d’une alternative au profil XMP (A-XMP chez AMD). Pour rappel, le XMP permet, via le BIOS, d’activer automatiquement les caractéristiques de votre kit mémoire : la fréquence, les timings ainsi que la tension. La technologie AMD EXPO permettra en plus d’overclocker la DDR5 en un seul click en combinaison avec les Ryzen 7000.
On retrouve trois ports PCIe. Le premier est un PCIe 5.0 en 16x et les deux autres PCIe sont en 4.0. Comme nous vous le disions précédemment, on retrouve sur le PCB quatre connecteurs NZXT RGB ainsi que deux connecteurs ARGB en 5v.
[nextpage title= »Le PCB et les connectiques : « ]
Les outils pour clocker :
Débutons avec les éléments insérés sur le PCB et qui peuvent s’avérer être des outils intéressants pour les overclockeurs. Ils seront bien entendu peu nombreux puisque cette carte ne se destine pas du tout à l’overclocking.
  • Le bouton power : permet la mise sous tension de la carte mère.
  • Le bouton reset : permet de redémarrer la carte mère en cas d’échec.
  • Le CLR CMOS : permet d’effacer les paramètres du BIOS afin de revenir à ceux par défaut.
  • Le Q LED : 4 diodes (CPU – DRAM – VGA – BOOT) qui permettent de diagnostiquer les erreurs lors du boot de la carte. Si l’une d’entre elles reste allumée, c’est que le composant qui lui correspond pose problème.
Les connectiques :
La façade arrière dispose des éléments suivants. Tout d’abord le Clear CMOS, le BIOS Flashback ainsi que les supports d’antennes pour le Wi-Fi dual band. La carte dispose d’un port HDMI, de 2 USB 2.0, d’un USB 3.2 Gen 2 type-C, de deux USB 3.2 Gen 2, de quatre USB 3.2 Gen 1, d’un port LAN (RJ45), de 1 Optical S/PDIF Out et des différentes sorties audio. Enfin, la partie audio est assurée par une puce Realtek ALC1220.
Pour alimenter tout ce petit monde, la carte dispose d’un connecteur 24 pins et d’un 8 pins + 4 pins coté des étages d’alimentation.
Le PCB :
La conception du PCB de ce modèle NZXT N7 B650E est encore très certainement sous-traitée par ASRock. Nous rechercherons pour la parution de l’article à quel modèle il fait référence. Maintenant, comme nous l’avons toujours dit, il s’agit là d’un très bon choix au vu de la bonne réputation d’ASRock.
La carte mère se base sur une alimentation en 16 + 2 +1 (vcore/vddcr_soc/vdd). La partie en charge du CPU se compose de 16 phases avec un contrôleur RAA229620 avec en réalité 8 phases placées en parallèle.
Les 16 mosfets sont quant à eux tous des ISL99390B de 90A ! Il s’agit des mêmes mosfets que ceux utilisés par ASRock sur certains de ses modèles. L’étage d’alimentation se montre donc suffisamment costaud pour accueillir des processeurs plus haut de gamme comme le Ryzen 9 7950X par exemple.
[nextpage title= »Le BIOS : »]
Comme nous vous le disions, NZXT s’est associé à ASRock depuis son modèle Z490. La marque possède une réputation plutôt bonne au niveau de ses cartes mères, ce qui est une excellente chose pour NZXT et nous sommes ravis de voir ce partenariat perdurer dans le temps.
Le BIOS sera donc calqué sur les modèles ASRock et devrait apporter tout ce qui est nécessaire pour tirer parti au mieux de votre processeur ainsi que de votre kit mémoire. Personnellement, je suis devenu assez fan de leur BIOS à force de le manipuler puisque nous n’en sommes pas à notre coup d’essai avec des cartes NZXT.
Première étape : on flash le BIOS
Mais avant tout chose et c’est le reflex que vous devez aussi avoir, nous avons flashé le BIOS avec la dernière version en date reçue de chez NZXT et qui est la 1.12. Pour ce faire, direction le BIOS, direction l’onglet « Tool » et vous choisissez « Instant Flash ».
C’est plutôt bien fait puisque même pas besoin de spécifier l’endroit où se trouve le BIOS sur votre clé USB, le BIOS scanne la clé afin de le trouver. C’est rudement efficace puisqu’en moins de 3 secondes, le BIOS est identifié sur notre clé USB. Le BIOS vous informe que la carte va redémarrer avant de débuter le flash du BIOS.
Maintenant que nous disposons de la dernière version du BIOS, allons voir ce que celui-ci nous propose. Bon point pour cette N7 B650E qui n’a aucun souci pour fonctionner avec notre kit DDR5 GSKill EXPO à 6000 MT/s.
Un BIOS très bien organisé !
Le BIOS de notre NZXT N7 B650E se montre sobre mais rudement efficace en terme d’organisation. Les différentes sections sont parfaitement et facilement identifiables.
La section « overclocking » qui nous intéresse le plus. On y retrouve tout ce qui concerne l’overclocking du CPU, de la mémoire ainsi que les différentes tensions.
C’est ici aussi que vous aurez la possibilité de sauvegarder ou de charger vos profils. C’est aussi dans cette section, via « External Voltage Settings » que vous pourrez avoir accès au Load-Line calibration.
Vous retrouvez aussi toutes les options concernant la mémoire DDR5 et son utilisation sur cette plateforme AMD. Si tout cela vous semble un peu étranger, nous vous conseillons de lire attentivement la page concernée à l’overclocking de la mémoire avoir de bien comprendre ce que sont que le mclk, le fclk et le uclk.
Le profil EXPO de votre kit mémoire :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le BIOS sera obligatoire ! Dans la section « overclocking – DRAM Profil Configuration », choisissez « DRAM Performance Mode » et activez le profil EXPO.
Une fois sélectionné, vous devrez sauvegarder les changements et redémarrer votre carte mère afin que le profil soit chargé. Un retour dans cette section nous permet de voir que celui-ci est bien activé. Il semble exister des modes permettant d’overclocker automatiquement votre kit mémoire, nous y reviendrons lorsque nous overclockerons la DDR5.
Sans l’activation du profil, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 4800 MHz en CL40. Il serait vraiment dommage de brider les performances par l’oubli de l’activation du profil DRAM.
BIOS ultra complet pour cette N7 B650E :
Les autres onglets du BIOS vous permettront d’avoir accès aux paramètres de gestion du processeurs, du chipset, de votre SSD et le suivant lui sera à votre disposition pour flasher votre BIOS comme nous venons de le réaliser ci-dessus. Vous aurez aussi toute la partie monitoring ainsi que le réglage des différents ventilateurs connectés à votre carte mère.
Enfin, les dernières options vous serviront à définir votre séquence de démarrage ainsi qu’à sauvegarder et redémarrer votre carte mère.
Maintenant que nous avons fait un tour très rapide des différentes sections du BIOS de cette NZXT N7 B650E, il est temps de vous détailler notre configuration qui nous servira de base pour ce test.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici donc les différents composants qui équipent notre plateforme de tests. Pour la publication de ces tests, j’ai utilisé le dernier BIOS en date reçu bien que de nouvelles versions seront très certainement disponibles dans les jours à venir. Asus étant très réactif sur la mise à jour de ses BIOS.
Nous vous proposerons aussi dans les semaines à venir plusieurs guides d’overclocking pour votre processeur mais aussi pour votre kit mémoire avec ce modèle APEX.
  • Carte mère : NZXT N7 B650E (BIOS 1.12)
  • Processeur : Ryzen 5 7600 (test)
  • Mémoire : 32 GB GSKill Trident Z5 NEO 6000 MT/s CL30 EXPO (test)
  • Système de refroidissement : Optimus Foundation + radiateur EK de 480 mm
  • SSD : Western Digital SN850 NVMe SSD M.2
  • Alimentation : be quiet! Dark Power PRO 12 1500w (présentation)
  • Écran : ROG PG27UQ
Un petit tour par CPU-Z afin de s’assurer que tout est parfaitement en ordre avant de débuter nos tests. On remarque qu’avec cette version 2.03.0, notre Ryzen 5 7600 est parfaitement reconnu ainsi que la mémoire DDR5.
Maintenant que notre configuration est prête, voyons si le BIOS se montre correcte face aux fréquences de notre Ryzen 5 7600.
[nextpage title= »Les fréquences effectives : »]
Comme lors de chaque nouveaux tests concernant des processeurs, notre idée première est de vérifier si les fréquences annoncées sont bien atteintes. Pour ce faire, nous allons utiliser le benchmark Cinebench R23. Deux cas de figures vont être utilisés : un bench en single core et un second en multi core. L’idée est ainsi de pouvoir juger de la fréquence atteinte et donc, comparer à ce qui a été annoncé par AMD dans ses slides.
Rappelons que la fréquence Boost en bench est différente selon le processeur. Attention, comme le souligne AMD, lorsque l’on parle de fréquence Boost maximale, c’est la fréquence maximum atteignable par un des cœurs du processeur exécutant une charge de travail en single core (mono-thread). Le Boost max varie en fonction de plusieurs facteurs : la charge, le système de refroidissement et donc la température de votre processeur. C’est une notion à bien garder en tête.
Si les fréquences ne sont pas respectées, cela pourrait signifier un BIOS problématique, car de base les fréquences de votre processeur doivent être atteintes. Il se peut aussi que cela vienne de votre système de refroidissement si ce dernier n’est pas assez performant. Le processeur atteignant alors de trop hautes températures va se brider et donc réduire ses fréquences. Il se peut aussi que certaines options brides le processeur comme nous avons pu le constater lors du test du Intel Core i9-13900K sur la NZXT N7 Z790, d’où l’importance de vérifier.
La gamme des Ryzen 7000 non-X
Première étape, nous laissons tout en AUTO au niveau du BIOS sauf le profil EXPO que nous chargeons afin d’avoir une fréquence de 6000 MT/s en 30-38-38-96 pour notre kit mémoire. Nous ne réalisons aucune autre modification au sein du BIOS.
Test avec le Ryzen 5 7600 :
Inspectons les fréquences de notre processeur AMD Ryzen 5 7600 et ses 6 cœurs. En single core, on peut voir que le cœur #1 atteint une fréquence de 5150 MHz ce qui est légèrement plus haut que les 5.1 GHz annoncés par AMD. On ne va pas s’en plaindre.
Lorsque les 6 cœurs sont sollicités, la fréquence ne varie plus selon le CCD puisque le Ryzen 5 7600 ne dispose que d’un seul CCD. Les 6 cœurs se stabilisent à 4950/5000 MHz sur une tâche multithread.
Bonne nouvelle, notre processeur semble parfaitement opérationnel pour débuter nos différents benchmarks. N’oublions pas que nous sommes équipés d’une boucle de refroidissement custom de 480 mm.
[nextpage title= »L’overclocking de la DDR5 : »]
Une fois n’est pas coutume, nous allons débuter par l’overclocking de la DDR5 avant de nous occuper du cas de notre Ryzen 5 7600. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons remarqué au sein du BIOS des options qui ont suscité notre intérêt. L’idée est ainsi de pouvoir ensuite utiliser le meilleur profil en combinaison avec l’overclocking du processeur.
Bon, débutons avec un rappel théorique puisqu’il y a du changement avec l’arrivée de l’architecture ZEN 4 en ce qui concerne la mémoire. Alors que pour les Ryzen 5000, la norme était de conserver un ratio 1:1:1 entre le mclk:uclk:fclk, cela va changer avec les Ryzen 7000. En effet, ceux-ci adoptent la mémoire DDR5. Celle-ci voit sa fréquence augmenter, ce qui implique des changements au niveau de ces ratio. AMD recommande dorénavant pour les cartes mères AM5 en DDR5 un ratio de type 1:1 pour le mclk:uclk et de finalement laisser le fclk en AUTO ce qui aura ainsi comme incidence de le régler automatiquement sur 2000 MHz. Voici théoriquement comment cela va se comporter :
  • DDR5-4800 donnera avec les nouveaux ratios 2400:2400:2000 MHz (mclk:uclk:fclk)
  • DDR5-5200 donnera avec les nouveaux ratios 2600:2600:2000 MHz (mclk:uclk:fclk)
  • DDR5-6000 donnera avec les nouveaux ratios 3000:3000:2000 MHz (mclk:uclk:fclk)
Bon, ça peut paraître un peu compliqué comme cela, mais on va tout vous expliquer. Tout d’abord, pas de panique, si vous activez votre profil XMP ou EXPO dans le BIOS, tout sera paramétré automatiquement. Les explications que nous vous donnons ici sont pour ceux qui désirent overclocker leur kit mémoire.
fclk, mclk, uclk, une petite piqure de rappel :
Le fclk est la fréquence de l’Infiny Fabric qui peut être, depuis la génération précédente, contrôlée indépendamment via les paramètres du BIOS. Par défaut, cette valeur est mise en mode AUTO et c’est la carte mère qui va gérer sa fréquence afin d’assurer la stabilité du système. Sa fréquence maximale se situe aux alentours de 2100/2200 MHz mais elle aussi dépendre de la qualité de votre processeur, mais ça, c’est la loterie qui en décidera. Le mclk appelé aussi parfois « memclk » correspond à la fréquence de votre kit mémoire et le uclk est la fréquence du contrôleur mémoire.
BIOS de la NZXT N7 B650E
Sachez aussi que si vous dépassez la fréquence de 6000 MT/s avec votre kit mémoire, automatiquement la fréquence du contrôleur mémoire (uclk) passera sur un ratio 1:2 toujours dans l’optique d’assurer la stabilité du système. AMD indique que la fréquence et les ratios les plus performants sont 3000:3000:2000 (mclk:uclk:fclk).
Les profils du BIOS :
Comme nous vous l’avons signalé, une option concernant la DDR5 a retenu notre attention dans le BIOS. Après avoir chargé le profil mémoire 6000-EXPO, l’option en dessous nommée « DRAM Performance Mode » nous permet de choisir entre trois modes différents. Pars défaut, c’est le mode « AMD AGESA Default » qui est activé mais le BIOS propose aussi les modes « Competitive » et « Aggressive ».
Ayant déjà rencontré ce type d’options, nous savons que ces modes vont modifier le profil mémoire en resserrant les subtimings afin de booster les performances. Voyons donc concrètement ce que cela va donner sous AIDA64 et Geekbench 3.
Comme on peut le voir les différents mode on un effet non négligeable. Nous avons décidé aussi de passer par l’overclocking manuel en augmentant la tension de 1,35 à 1,40 volt ainsi qu’en poussant la fréquence à 6400 MT/s, le FCLK à 2100 tout en gardant un ratio 1:1.
Le potentiel d’overclocking est très sympathique et nous pourrions certainement encore allez plus haut en resserrant quelques timings et subtimings. L’idée était ici dans un premier temps de juger les modes présents dans le BIOS et qui seront très intéressants pour les débutants en overclocking mémoire ! Un excellent bon point pour ce BIOS.
[nextpage title= »L’overclocking CPU : »]
Eh bien je dois bien avouer que j’avais en tête que le coefficient multiplicateur des Ryzen non-X était bloqué mais bien entendu, ce n’est absolument pas le cas. Nous allons donc voir ce que nous pouvons espérer de notre Ryzen 5 7600 et pourquoi pas aller titiller le score de son grand frère, le Ryzen 5 7600X.
Pour overclocker notre processeur, nous devons soit le faire directement via le BIOS soit via le logiciel AMD Ryzen Master. C’est cette dernière solution que nous avons choisi pour ces premiers tests.
Protocole :
Avant de débuter, il est nécessaire d’avoir un ou plusieurs scores de référence avec votre processeurs aux fréquences stock, c’est-à-dire, sans avoir réalisé aucune modification si ce n’est, avoir activé le profil XMP/EXPO. Il est aussi très important d’avoir à portée de main une feuille qui va vous permettre de noter tous les tests que vous allez réaliser ainsi que les résultats ou échecs. Personnellement, j’ai des centaines de feuilles de mes tests sur lesquelles il m’arrive de retourner afin de savoir comment s’était comporté le processeur sur telle carte mère ou dans telle condition de tests. Ma petite bible à moi.
Pour de l’overclocking H24, il faudra bien sûr prendre plus de temps pour affiner la tension afin de lui fournir le minimum nécessaire mais aussi de régler chaque cœur indépendamment si vous désirez profiter du max du max des performances.
Load-Line Calibration :
L’idée de modifier le Load Line Calibration, c’est que la tension choisie soit le plus proche possible de la tension en load. NZXT ne propose que trois niveaux de « calibration ». Nous avons opté pour le Level 1 afin d’avoir le moins de vdroop possible. En gros, je veux que la tension choisie soit le plus proche possible de la tension en load. Les relevés sont réalisés avec un multimètre au niveau du PCB de la carte mère. Il est très important de connaître la réelle tension apportée aux différents composants mais surtout à votre processeur.
Fonctionnement du Ryzen 5 7600 :
Une fois n’est pas coutume, c’est via l’OS que nous allons débuter nos tests d’overclocking à l’aide de AMD Ryzen Master. C’est un outil qui peut se prendre en main très facilement et qui est donc très intuitif à condition d’avoir bien compris la structure de votre processeur et ici de notre Ryzen 5 7600. C’est assez facile puisque les 6 cœurs sont intégrés dans un seul CCD. L’overclocking est un peu plus subtil quand le processeur dispose de deux CCD comme nous vous l’expliquions ici avec le Ryzen 9 7950X.
Nous avons poussé les 6 cœurs à 5500 MHz et monté à la tension à 1,26 volt. L’idée étant de dépasser le score de base d’un Ryzen 5 7600X qui obtient un score sous Cinebench R23 de 15662 en multi. Nous vous avons aussi posé la capture du score stock et bien entendu à 5500 MHz avec notre meilleur profil mémoire obtenu à la page précédente.
Bonne nouvelle puisque notre score s’améliore nettement et comme nous l’imaginions, nous parvenons à dépasser les performances stock du Ryzen 7600X sous Cinebench R23. Finalement, rien à reprocher à cette carte mère en ce qui concerne l’overclocking et comme nous vous disions, vu l’étage d’alimentation vous ne devriez rencontrer aucun problème avec le Ryzen 9 7950X.
NZXT continue sur sa lancée de proposer des modèles performants et au design parfaitement identifiable. Qu’est-ce qui ressemble le plus à une carte mère NZXT qu’une autre carte mère NZXT ? Nous n’avions aucun reproche à faire à à la version N7 Z790 et cette version AMD N7 B650E nous a vraiment convaincu ! Certes, ce n’est pas le chipset haut de gamme, le X670E, que NZXT a décidé d’utiliser, mais finalement ce chipset B650E fait parfaitement le boulot avec encore une fois un BIOS parfaitement stable ! Cela fait déjà plusieurs années que nous testons des cartes mères NZXT et nous pouvons dire qu’elles se sont fortement améliorées depuis le premier modèle Z490. Nous pouvons vous recommander ces deux modèles, la N7 Z790 et la N7 B650E, les yeux fermés !
Cette carte mère conviendra parfaitement à ceux qui veulent construire une configuration AMD à base de composants NZXT et cerise sur le gâteau, ils auront également la possibilité de profiter de l’overclocking CPU et mémoire. Comme nous ne cessons de le répéter, c’est une excellente chose de voir le partenariat entre NZXT et ASRock se poursuivre dans le temps.
La carte mère NZXT N7 B650E
NZXT propose cette carte mère N7 B650E, que ce soit en version blanche ou noire, au prix de 379,99 euros, c’est tout de même 150 euros de plus que la version B550. La plupart des autres marques ont aussi augmenté leur tarif sur ce nouveau chipset avec l’arrivée d’un nouveau socket et le support de la DDR5. Malgré ce prix, elle se place parfaitement face à la concurrence des cartes mères architecturée sur ce même chipset. Notre N7 B650E bénéficie d’un design atypique qui fera le bonheur des inconditionnels de la marque et NZXT semble être bien parti pour devenir une marque sur laquelle il faudra compter.
NZXT N7 B650E
  • Une carte mère 100 % dans l’esprit NZXT
  • Le design atypique avec comme destination les « moddeurs »
  • La sous-traitance réalisée par ASRock tant au niveau du PCB que du BIOS
  • Un BIOS très lisible et proposant de nombreuses options
  • La qualité de l’étage d’alimentation
  • L’ajout du bouton physique clear cmos !
  • Le très bon potentiel en overclocking pour la mémoire et le processeur
  • Le fait que NZXT poursuive la production de cartes mères AMD
On aurait aimé :
  • Un bundle disposant d’un disque ou d’une clé avec les drivers/logiciels à ce tarif
NZXT a franchi un cap avec ces deux dernières cartes mères en proposant des composants qualitatifs, dans l’esprit de la marque et accompagnées d’un BIOS parfaitement stable et très bien organisé. Nous n’allons pas vous le cacher, nous avons eu un coup de cœur pour cette N7 B650E et que nous comptons encore mettre en avant dans les prochaines semaines. Nous avons l’intention de monter une configuration de A à Z avec NZXT en vous proposant le montage mais aussi le paramétrage des différents composants de cette configuration. Merci à NZXT France pour la mise à disposition de ce sample et rendez-vous très bientôt pour la suite.
[affilizz-publication id= »qfdq88kj6″]
2 COMMENTAIRES
