Test : Corsair RX120 Max
Petit retour dans le monde fascinant des ventilateurs de PC avec la marque Corsair de nouveau. Effectivement, l’entreprise nous a généreusement fait parvenir un pack de ventilateur issu de sa gamme iCUE Link RX Max. Au programme, nous testons les modèles en 120 mm, les fameux iCUE Link RX120 Max, le tout sans éclairage RGB. Qu’est-ce que ça vaut ? On regarde ça.
Présentation :
Comme vous le savez si vous nous suivez, Corsair a lancé tout un écosystème regroupé sous le nom iCUE Link. L’objectif de ce dernier : proposer une interconnexion entre les composants simplifiés, le tout, avec une connectique unique dans l’unique but de diminuer au maximum les câbles dans votre PC. Cet écosystème reçoit notamment les fameux RX Max, des moulins déclinés en 120 et 140 mm, le tout, en blanc ou noir avec ou sans éclairage RGB.
Finalement, ces modèles en 120 mm pourraient être qualifiés, vulgairement, d’adaptations sauce iCUE Link des RS120 Max que nous vous proposions en test à cette adresse.
[affilizz-publication id= »qb7tq07eo »]
Les iCUE Link RX120 Max :
Une nouvelle fois, avec ces RX120 Max, Corsair fait une entorse à ses habitudes proposant des ventilateurs dénués d’éclairage RGB, bien que des déclinaisons lumineuses soient proposées bien entendu. Bref, si vous n’êtes pas fans des PC discothèque, c’est certainement une référence à considérer.
Ici, l’objectif pour la marque est de proposer des ventilateurs résolument haut de gamme, mais surtout performant. Comme pour les RS120 Max, ces derniers se veulent plus épais que la moyenne avec un cadre de 30 mm d’épaisseur, soit 5 mm de plus qu’un ventilateur plus classique. Forcément, il faudra être vigilant quant à cette surépaisseur, surtout si vous montez vos ventilateurs à l’avant d’un boîtier ou dans le haut, sur un radiateur de watercooling.
Ici, la construction ne souffre d’aucun défaut particulier, on peut même dire qu’elle est qualitative. Effectivement, les pales sont faites à base de polymère à cristaux liquides, ce qui leur assure une bonne rigidité. Quant au cadre, même chose, il est parfaitement rigide d’autant que le moyeu sera bien stable. Si l’on regarde au dos, ce dernier est maintenu par un total de onze aubes, lesquelles font également office de « concentrateur » de flux, la fameuse technologie AirGuide de la marque. Mais ce n’est pas tout puisqu’il disposera également de silentblocs en caoutchouc à ses extrémités.
Corsair iCUE Link RX120 Max
Appartenant à la série iCUE Link, le cadre intègre également une connectique propriétaire. Comme on peut le voir, nous avons un connecteur iCUE Link ainsi qu’un renfoncement permettant d’y insérer une cale afin de stabiliser l’installation. À noter qu’un système d’aimant est également présent pour une simplifier leur positionnement les uns par rapport aux autres.
Du côté des pales, ces dernières sont au nombre de sept et sont plutôt épaisses. Il faut dire que les 20% d’épaisseur supplémentaire leur permet d’offrir une plus grosse surface ce qui leur permet de brasser plus d’air. D’ailleurs, leur profil est assez similaire à celui que l’on retrouvait sur les RS120 Max.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques, la marque annonce :
  • Plage de vitesse : de 400 tr/min à 2000 tr/min
  • Fux d’air : de 16,5 à 71,6 CFM
  • Pression statique : de 0,22 à 4,18 mmH2O
Le bundle :
Corsair iCUE Link RX120 Max bundle
Au niveau des accessoires fournis, nous retrouvons :
  • Des guides de conformité et de garantie
  • Un câble iCUE Link de 65 cm environ
  • Un câble d’alimentation en PCIe 6 broches
  • Le câble header USB 2.0 vers micro-USB
  • Un câble iCUE Link de 20 cm environ
  • Le contrôleur iCUE Link
  • Un patch collant 3M
  • Deux connecteurs pont et deux cales
  • La visserie pour un montage sur radiateur et boîtier
De nouveau, Corsair nous propose tout le nécessaire pour le branchement et la mise en place de ses ventilateurs. L’entreprise va même plus loin en mettant à disposition la visserie pour un montage sur radiateur. Deux sets de vis sont fournis afin de correspondre à une majorité de pas de vis.
[nextpage title= »Les tests »]
Tests :
Pour les tests des ventilateurs, on suit grosso modo la même base que nos tests de refroidissement CPU. Ainsi, on teste le tout sur notre Ryzen 9 7900X avec une consommation à 105W uniquement sur un ventirad Noctua NH-U12A chromax.black. Le but étant d’être dépendant de la ventilation afin de mettre en avant les différences de performances d’un ventilateur à un autre.
Vitesse de rotation :
iCUE Link RX120 Max vitesses
Du côté des vitesses de fonctionnement, on retrouve un iCUE Link RX120 Max dont le profil correspond trais pour trais à celui des RS120 Max du même constructeur. Nous relevons simplement une petite différence de vitesse de 50 tr/min à 66% et 33% de signal PWM.
Bruit :
Après avoir examiné la vitesse, place aux nuisances sonores. Nous montons nos ventilateurs sur notre ventirad puis mesurant les niveaux de bruit avec un sonomètre positionné à 40 cm dans le sens d’aspiration des ventilateurs.
iCUE Link RX120 Max bruit
Au niveau des nuisances sonores, en push, un seul ventilateur génère 42 dB à pleine vitesse. Le ventilateur est donc plus bruyant qu’un NF-A12x25 ou qu’un RS120 Max. Cependant, à mi-régime, il se montre particulièrement discret avec ses 31 dB pour tomber à 30 dB à 33%.
Avec deux ventilateurs, en push/pull, le duo de RX120 Max génère des nuisances sonores équivalentes à deux RS120 Max avec leurs 44,5 dB. À 66% de leur vitesse, les nuisances retombent à 33,5 dB, légèrement plus qu’un duo de ventilateur Noctua tandis que nous mesurons 30 dB à basse vitesse.
Températures :
Nous attaquons avec les relevés de températures avec notre profil 105W. Ici le dégagement thermique est important, voyons comment s’en sortent nos ventilateurs ! C’est le test le plus intéressant pour mettre en avant les performances des ventilateurs.
Push :
iCUE Link RX120 Max températures push
Push/pull :
iCUE Link RX120 Max températures push/pull
En push, si le LX120 RGB ne parvient pas à tenir à basse vitesse, ce n’est pas le cas pour le RX120 Max qui parvient a obtenir un delta de 63,3°C. S’il s’en sort mieux que ses concurrents, la température de notre Ryzen 9 7900X restera tout de même élevée. De manière plus générale, à l’unité, ce ventilateur offre de solides prestations en se montrant plus performant que ses concurrents.
Le push/pull améliorera bien évidemment la situation avec des températures encore plus basses, surtout à basse vitesse. D’ailleurs, c’est principalement pour cela que l’on ajoute un second ventilateur : diminuer les températures afin de gagner en silence. Pour une même température, le niveau sonore sera réduit. Encore une fois, le RX120 Max se positionne comme la solution la plus performante !
Ratio températures/bruit :
Sur ce graphique de rapport perfs/bruit, nous rappelons que le mieux est d’être placé le plus possible en bas à gauche du graphique. Pour la lecture, le point le plus à gauche symbolise la ventilation en 12V, celui au centre, la ventilation en 8V et le plus à droite en 5V.
iCUE Link RX120 Max températures/bruit
Au niveau du ratio températures/bruit, le push de RX120 Max s’avère redoutable comme on peut le voir. À lui seul, le ventilateur de Corsair s’oppose à un duo de RS120 Max comme on peut le voir tandis qu’un seul LX120 RGB se retrouve complètement détaché du peloton.
En duo, ces nouveaux ventilateurs de Corsair enterrent la concurrence en affichant une longueur plus que confortable par rapport à ses concurrents, c’est particulièrement vrai à 100% et 33% de vitesse.
Conclusion :
Il est maintenant temps de conclure au sujet des ventilateurs RX120 Max. Alors, a-t-il ce qu’il faut pour trouver leur place dans votre PC ? On vous dit tout !
Des ventilateurs de taille jumbo !
Encore une fois, si vous optez pour cette série, il faudra être vigilant quant à leur emplacement dans votre configuration. Contrairement à des ventilateurs « conventionnels », ces RX120 Max disposent d’un cadre plus épais qui peut poser problème lorsqu’installé en façade d’un boîtier ou sur un radiateur de watercooling. Leur 30 mm d’épaisseur pouvant empêcher le montage d’une carte graphique déjà limite pour votre boîtier ou venir taper dans la RAM lorsque positionné un radiateur dans le haut d’une config par exemple.
Sorti de ce petit inconvénient, nous retrouvons des ventilateurs très bien finis avec des matériaux qualitatifs. De plus, ils intègrent la gamme iCUE Link, ce qui signifie une connexion simplifiée, des câbles en moins et un branchement par le cadre facilitant les groupements de ventilateurs. Quant à la gestion, elle est confiée à la suite logicielle de Corsair : iCUE.
Pour finir, si vous n’appréciez pas le RGB, ces RX120 Max sont une offre qualitative sans éclairage lumineux. Nous, on valide !
Un très bon ratio températures/bruit !
Au niveau des performances, nous avons mesuré des prestations encore plus solides que le RX120 Max d’origine. En solo, nous avons un ventilateur qui se comporte merveilleusement bien tandis qu’en duo, il enterre ses concurrents, pourtant solide. Dans le lot, nous l’opposition au NF-A12x25 de Noctua quand même !
Bref, ajoutez à cela des nuisances sonores maîtrisées, bref, que peut-il mal se passer ?
C’est la facture qui pique !
[affilizz-publication id= »w9j38e1gh »]
Si nous avons affaire à des ventilateurs qualitatifs et performants, malheureusement, la facture va avec. En effet, le traitement iCUE Link fait malheureusement monter le montant de la facture qui passe à 130 € environ en passant par le marketplace d’Amazon France.
Corsair iCUE Link RX120 Max :
On aime :
  • Le look sobre lié à l’absence d’éclairage RGB
  • Le branchement facile réduit en câble grâce au traitement iCUE Link
  • La gestion complète par logiciel, coucou iCUE
  • Les performances solides de ce ventilateur !
  • Les nuisances sonores plutôt maîtrisées
  • Redoutable en push/pull
On a moins aimé :
  • Attention, le cadre est épais et peut entrainer quelques déconvenues
  • Le montant de la facture de 135 € pour trois ventilateurs !
OCC Silver
Avec ses ventilateurs iCUE Link RX120 Max, Corsair nous propose donc une référence convaincante. Cette dernière offre une excellente finition tout en appartenant à la gamme iCUE Link. Derrière, cela signifie un câblage simplifié et un support logiciel. Si les performances sont au rendez-vous et les nuisances sonores maîtrisées, il faudra composer avec une facture très élevée qui leur fait perdre quelque point sur la note finale. Entendez bien qu’à 45 €/ventilateur pour le pack de démarrage (40 € à l’unité), cela reste onéreux dans l’absolu.
Un grand merci à Corsair !
