Test : Cooler Master SF120M
Après avoir testé un peu de ventirad avec Arctic, nous repartons du côté de Cooler Master. La marque nous a effectivement envoyé un joli lot de ventilateurs. Au programme, on s’attaque aux MasterFan SF120M, des moulins en 120 mm hauts de gamme. Du coup, l’investissement est-il justifié ?
Présentation :
Cooler Master est un constructeur que nous ne présentons plus tant il est présent sur le marché du hardware PC. Dans les grandes lignes, l’entreprise propose des boîtiers, des AIO, des périphériques de jeu, des alimentations, etc. Cela étant, gardez à l’esprit que dans le riche catalogue de la marque, nous retrouvons des ventilateurs.
Et en parlant de ventilateurs, nous allons nous pencher sur le cas des MasterFan SF120M pour notre test ! Il est question de moulins hauts de gamme pourtant dépourvu d’éclairage en 2021. Ceci dit, vous allez le voir, ils compensent cette absence d’éclairage par un look très travaillé !
Le SF120M :
Avec son MasterFan SF120M, la marque nous propose un ventilateur affichant un format ultra courant : le 120 mm. Ce dernier propose également une épaisseur standard de 25 mm, exit donc les moulins slim tels le NF-A12x15 par exemple. On est sur quelque chose de classique.
Cependant, là où Cooler Master se démarque, c’est sur le visuel de son ventilateur qui est, il faut l’avouer, très travaillé. Que ce soit la forme du cadre, le choix des matériaux, les pales, bref, tous ces éléments reçoivent une attention particulière. À ce sujet, nous apprécions particulièrement les platines en aluminium brossées présente sur deux des coins du moulin, cela apporte un petit quelque chose fort plaisant. N’oublions pas non plus de parler des silentblocs épais vissés à-même le cadre, facilement remplaçable donc.
Quant aux pales, ces dernières sont au nombre de sept et sont reliées les unes aux autres par un cerceau intérieur. Malgré tout, elles restent plutôt élancées mais assez fines contrairement à un P12 dont les pales sont très larges du fait de leur faible nombre. Toujours est-il que Cooler Master n’hésite pas à renforcer la structure du moyeu via un cœur en acier et laiton. À l’arrière, on s’aperçoit également que le mécanisme et une partie du PCB est laissé apparent via une petite platine en plexi.
Clairement, nous sommes face à un ventilateur haut de gamme. Comme tout bon moulin haut de gamme qui se respecte, nous avons une connectique amovible, ainsi, il n’y a pas de câble en sortie de boîte, ça sera à nous de le brancher. Toutefois, le connecteur est à chercher au niveau des silentblocs qui laisse apparaître une toute petite et unique prise à quatre broches.
Cependant, ce modèle nous fait une petite surprise avec un dipswitch présent, aussi au niveau d’un des silentblock. En réalité, ce dernier permettra de sélectionner la vitesse maximale du moulin suivant trois profils : H (high = élevé), M (medium = moyen) et L (Low = faible). Respectivement, cela correspond à des vitesses maximales de 2000 RPM, 1600 RPM et 1200 RPM.
Suivant les différents profils de ventilation, voici ce qu’annonce la marque en terme de caractéristiques :
  • H :
    • Plage de vitesse : de 650 RPM à 2000 RPM
    • Débit d’air : 62 CFM
    • Pression statique : 2,4 mmH2O
  • M :
    • Plage de vitesse : de 650 RPM à 1600 RPM
    • Débit d’air : 46 CFM
    • Pression statique : 1,63 mmH2O
  • L :
    • Plage de vitesse : de 650 RPM à 1200 RPM
    • Débit d’air : 35 CFM
    • Pression statique : 0,93 mmH2O
Grâce au sélecteur, on peut donc facilement se passer d’adaptateur L.N.A en sélectionnant simplement la vitesse désirée suivant si l’on a besoin de silence ou de performances. Néanmoins attention à l’endroit et au sens dans lequel vous installez vos ventilateurs. C’est un facteur à prendre en compte si on veut garder le sélecteur accessible.
Le bundle :
Cooler Master SF120M bundle
La partie accessoire de ce SF120M est très complète puisque l’on y retrouve :
  • Une notice d’installation
  • Un câble pour relier trois ventilateurs : 46 cm + 13 cm + 13 cm
  • Un câble simple de 20 cm
  • Trois colliers en nylon
  • Quatre tétine siliconées
  • Quatre vis
Clairement, Cooler Master laisse le choix à ses utilisateurs quant à la manière de monter ses ventilos. En revanche, petite critique concernant la longueur du câble simple : seulement 20 cm, suivant les boîtiers, cela pourra vite s’avérer court et il faudra passer par une rallonge.
[nextpage title= »Les tests »]
Tests :
Pour les tests des ventilateurs, on suit grosso modo la même base que nos tests de refroidissement CPU. Ainsi, on teste le tout sur notre Ryzen 7 1700X avec une consommation à 125W uniquement sur un AIO Enermax AquaFusion 120 mm. Le but étant d’être au maximum dépendant de la ventilation afin de mettre en avant les différences de performances d’un ventilateur à un autre. De plus, nous testons ces SF120M avec le profil H du sélecteur.
Vitesse de rotation :
Cooler Master MasterFan SF120M vitesse ventilation
Nous débutons donc ce test sur une égalité quasi parfaite pour ce qui est de la vitesse ventilation. Effectivement, comme de nombreuses références que nous avons testé, à plein régime, le moulin de Cooler Master affiche 2000 RPM et 1400 RPM à mi-régime. Finalement, il n’y a que le MF120 GT de DeepCool qui soit plus lent à fond. À basse vitesse, nous constatons que les SF120M de Cooler Master sont un poil plus lents que la moyenne avec leurs 950 tr/min.
Bruit :
Les relevés de bruits sont effectués à 40 cm de la source sonore dans le sens d’aspiration des ventilateurs. L’intérêt est double : ainsi nous mesurons le plus de différences possibles d’un exemplaire à l’autre, et nous ne sommes pas perturbés par les mouvements d’air.
Cooler Master MasterFan SF120M bruit
En matière de bruit, clairement, les ventilateurs de Cooler Master font parti des modèles silencieux avec leurs 43 dB à plein régime lorsqu’ils sont par deux. Une petit bride de la vitesse permet de faire chuter drastiquement les nuisances sonores. À basse vitesse, le duo sera parfaitement discret avec ses 31 dB. Dans un boîtier PC, vous ne les entendrez tout simplement pas.
Avec un seul ventilateur, le bruit est encore plus réduit puisque nous mesurons 40 dB  à plein régime. Réduire leur vitesse fait qu’on ne les entendra pas ou presque. Cependant, il y a moyen de faire mieux, les P12 signés Arctic en sont un parfait exemple, bien que nous ayons déjà à faire à de bonnes prestations !
Températures :
Nous attaquons avec les relevés de températures avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est important, voyons comment s’en sortent nos ventilateurs ! C’est le test le plus intéressant pour mettre en avant les performances des ventilateurs.
Cooler Master MasterFan SF120M Températures
Afin de faciliter la lecture, certaines valeurs ont été arrondies.
Si l’on regarde du côté des températures, nous remarquons que les ventilateurs de Cooler Master se comportent plutôt bien en duo. Dans ces conditions, nous observons des températures similaires aux Arctic P12 PWM PST RGB en push/pull. Les SF120M font même mieux dans leurs hautes vitesses pour s’aligner sur les températures suisses à bas régime.
Cependant, si l’on retire un des deux ventilateurs (en push), les températures s’effondrent et ce, même dans les plus hauts régimes. Pire, à basse vitesse, le SF120M n’est pas parvenu à contenir la chauffe générée par notre Ryzen 7 1700X dans sont profil de 125W. Par ailleurs, gardez à l’esprit que ce n’est pas le seul, on pense au Tornado de Chieftech ou au Frostblade d’Acer.
Nous pensons qu’à base régime, le ventilateur ne génère plus suffisamment de pression pour pleinement refroidir notre AIO Enermax.
Ratio températures/bruit :
Sur ce graphique de rapport perfs/bruit, nous rappelons que le mieux est d’être placé le plus possible en bas à gauche du graphique. Pour la lecture, le point le plus à gauche symbolise la ventilation en 12V, celui au centre la ventilation en 8V et le plus à droite en 5V.
Cooler Master MasterFan SF120M températures/bruit 125W
En push/pull le SF120M est un ventilateur qui offre une courbe similaire à celle du duo de P12 signé Arctic. Ceci dit, il y a une petite différence qui subsiste : le moulin de Cooler Master est capable d’aller chercher un peu plus loin les degrés. La contrepartie, sera un bruit en hausse sans être aussi audible que les solutions d’In Win, DeepCool ou Noctua.
En solo, nous avons là un ventilateur permettant d’offrir un meilleur compromis que le ASN120 d’In Win, bien qu’il ne soit pas parvenu à tenir notre Ryzen 7 1700X à bas régime. Ici, on préfère mettre assez nettement un Arctic P12.
Conclusion :
Il est maintenant temps de conclure au sujet du ventilateur MasterFan SF120M de Cooler Master. Alors, a-t-il ce qu’il faut pour trouver leur place dans votre PC ? On vous dit tout !
Pas de RGB, mais un ventilo quand même stylé !
Certes le MasterFan SF120M de Cooler Master n’a pas de RGB, néanmoins, il compense l’absence de lumière par une excellente construction. Dessus, on retrouvera des parties en aluminium, un cadre ainsi que des pales très travaillées et des silentblocs épais et qualitatifs. Idem, le fait d’avoir un mécanisme visible à l’arrière où un moyeu renforcé au centre, c’est toujours plaisant.
Avec ceci, on peut aussi compter sur une partie bundle complète avec des colliers et un câble permettant d’alimenter plusieurs ventilateurs à la fois. Cependant, attention au câble pour un unique moulin, ce dernier pouvant s’avérer un poil court. Suivant l’emplacement du ventilateur, une rallonge pourra être nécessaire.
Même constat, lors du montage, attention à l’orientation du ventilateur si vous souhaitez gardez le sélecteur de vitesse accessible.
Bons résultats à deux, moins bon en solo !
Un fois monté sur notre AIO signé Enermax, les deux SF120M s’en tirent plutôt bien en offrant un ratio températures/bruit cohérent. Même à plein régime, nous dirons qu’ils se monteront pas inutilement bruyant comme le ventilateur d’origine de notre kit watercooling. Vous pouvez d’ailleurs observer ses prestations ici.
Toutefois, en push (un seul ventilateur), les résultats sont plus mitigés dans la mesure où le SF120M ne parvient pas à maintenir notre CPU au frais. À ce sujet, nous pensons que la pression et le flux d’air sont en chute libre. Bref, même s’il s’en sort mieux que certains modèles (MF120 GT ou ASN120), le P12 d’Arctic propose un bien meilleur compromis en mono fan.
Une tarification délicate !
[gp_product_box ean= »4719512088975″]
Comme bien souvent, la tarification dépend grandement de là où vous vous fournissez. Ainsi, les boutiques du groupe LDLC n’hésitent pas à afficher ce modèle à plus de 30 € contre 25 € sur CDiscount. Quoi qu’il en soit, nous avons bien affaire à un ventilateur haut de gamme, mais cela se voit rien que par sa qualité de fabrication.
Néanmoins, il souffre de la concurrence imposée par Arctic où l’on retrouve le P12 à moins de 20 € sur internet. Finalement, ça sera à vous de choisir entre un ventilateur très bien construit et, un ratio températures/bruit moins bon suivant les conditions, ou un moulin plus basique, mais possiblement plus performant pour moins cher.
Et on sait que pour certain, l’aspect construction prime sur les performances, surtout sur des machines n’ayant pas pour vocation d’être overclockées.
Cooler Master SF120M :
On aime :
  • Le look terrible malgré l’absence de RGB
  • La qualité de construction au rendez-vous ainsi que les matériaux employés
  • La connectique totalement amovible
  • Pouvoir sélectionner manuellement la vitesse max du ventilateur
  • Sa partie accessoire très complète
  • Son bruit plutôt contenu à pleine vitesse
  • Son ratio températures bruit intéressant en push/pull
On a moins aimé :
  • Le câble d’alimentation un poil court
  • Le ratio températures/bruit en retrait en push
  • La tarification malgré tout élevée
En fin de compte, nous décernons l’argent à ce SF120M signé Cooler Master. Si le ventilateur s’en tire plutôt bien en duo, en solo, c’est une autre histoire, surtout face à du moulin signé Arctic plus abordable. Eh oui, c’est aussi un des défaut de ce ventilateur : son prix. Par ailleurs, gardez à l’esprit qu’il reste très bien construit tout en offrant un look terrible avec plusieurs matériaux comme l’aluminium. Enfin, si l’on peut reprocher un câble d’alimentation un poil court, la partie accessoire reste très complète !
Un grand merci à Cooler Master !
