Voici donc le test de la version RMi en 750 watts, la Corsair RM750i.
N’en disons pas trop d’entrée de jeu et déshabillons la belle immédiatement !
Sommaire
Présentation
Commençons par découvrir les formes généreuses de cette Corsair RM750i. Elle mesure 150 mm de large, 86 mm de haut et 180 mm de long pour 1.93 kg. Elle ne sera donc pas à intégrer dans les petits boîtiers du style mini-ITX, quoi que !
Elle reprend les formes généreuses des alimentations de la série RM, notamment ses coins biseautés.
Complètement modulaire, cette RM750i sera parfaite pour aménager facilement le câblage de votre boîtier, en y laissant le strict nécessaire.
La gamme RMi est composé de blocs de 650, 750, 850 et 1000 watts. Il sont certifiés 80 PLUS Gold, pour un rendement théorique maximum de 92% à moins de 50% d’utilisation.
Nous recommandons toujours de choisir une alimentation utilisée entre 50 et 60 % de charge lorsque votre configuration est en utilisation maximale.
La grosse nouveauté de cette gamme RMi, c’est la possibilité de passer en mode multi-rail. Ainsi, 5 rails seront disponible, avec 40 A alloué à chacun. Notez tout de même que l’ensemble de ces 5 rails ne pourra pas dépasser 750 Watts, soit 62.5 A.
Grâce à cette particularité, cette RM750i pourra intéresser autant les gamers que les overclockers, en protégeant de manière plus conséquente tous les équipements connectés (Multi-GPU).
Ce bloc est évidement compatible avec les derniers processeurs de Intel (Haswell).
La RM750i embarque à la différence de son homologue RM750 des composants (condensateurs) de fabrication Japonaise, garantissant une durée de vie et des performance bien au delà de composants standards.
Coté protection, nous retrouvons :
– Protection contre les surintensités (OCP)
– Protection contre les surtensions (OVP)
– Protection contre les sous-tensions (UVP)
– Protection contre les courts-circuits (SCP)
– Protection contre les surchauffes OTP)
– Protection contre les surcharges (OPP)
La valeur de l’OCP sur les connecteurs PCI-E 8-pin est de 40 A, tout comme le 24-pin. 40 A est également alloué pour l’ensemble des connecteurs 6-pin.
L’OCP est désactivable pour le connecteur 8-pin modulaire via le Corsair-Link
Corsair intègre sa technologie Zero RPM, un mode hybride permettant de réduire drastiquement les nuisances sonores. Le mode Zéro RPM permet de mettre le ventilateur à l’arrêt pendant une exploitation en charge moyennement faible. Un mélange entre température interne et puissance demandée fera démarrer le ventilateur. Alors que les alimentations de la série RM démarraient à 40°C, notre RM750i ne démarrera qu’à partir de 50°C.
La rotation maximum de ce dernier est de 950 trs/min. Côté nuisances sonores, tablez sur 12 dB(A) à 40%, et 20 dB(A) à 100 d’utilisation.
Comme nous en avons déjà fait mention, ce bloc est de full-modulaire. Corsair fait moitié-moitié pour le gainage des câbles. Le 24-pin, les PCI-E et le 8-pin pour l’alimentation sont gainés. Le reste du câblage reste lisse. En voici la liste :
Le tout en photo pour vous rendre compte de la qualité.
Un câble secteur est évidement fourni. Comme toutes les alimentations Corsair, le tout est savamment rangé dans des sacs de stockage. Sont également présents des attaches câble, un badge de boitier Corsair, le câble d’interface Corsair-Link Digital, le câble USB Corsair-Link, et un manuel d’utilisateur.
Je pense la prendre pour ma prochaine config 🙂
Ces alims ont un rendement très intéressant pour monter une bonne config!
Le mode multi-rail serais pratique pour une utilisation hors informatique.
J'utilise 2 alimentations (300W & 500W) noname pour de l'électronique, et je doit avouer que je suis déçu des tensions (3V3 qui tourne aux alentours de 3.1V) et de l'intensité (qui m'a mener à relier tout les câbles de même tension entre eux)
Les alimentations comme celle ci pouraient règler ce problème.
