GPU Shield : Cooler Master lance un adaptateur 12V-2×6 pour protéger les cartes graphiques
C’est une « mode » qui se généralise malheureusement en lien avec les nombreux déboires sur le port 12V-2×6. Cooler Master commercialise désormais, lui aussi, sa solution pour « protéger » votre investissement (comprenez votre carte graphique).
Cooler Master GPU Shield
Cooler Master GPU Shield : encore un nouveau système de protection
Avec son GPU Shield Adapter, Cooler Master propose un dispositif conçu pour surveiller le connecteur d’alimentation 12V-2×6 des cartes graphiques modernes et limiter les risques liés à une mauvaise connexion ou à une répartition anormale du courant. Le principe reste simple. Le GPU Shield vient s’intercaler entre le câble de l’alimentation et le connecteur 16 broches de la carte graphique. On va dire que c’est une sorte de poste de contrôle placé sur la ligne électrique. Il ne nécessite donc pas le remplacement du bloc d’alimentation. Cooler Master précise que l’adaptateur peut être utilisé avec une carte graphique équipée d’un connecteur 12V-2×6, ou 12+4 broches, indépendamment de la marque de l’alimentation.
Le produit est actuellement commercialisé en Chine au tarif de 359 yuans, soit environ 50 dollars, mais il était indiqué en rupture de stock lors de son référencement. Aucune date de disponibilité internationale n’est encore annoncée. Son intérêt principal vient de sa surveillance active. Le GPU Shield contrôle le courant sur les différentes broches, signale les anomalies par un anneau LED multicolore et peut également émettre une alarme sonore. En cas de problème électrique jugé sévère, un mécanisme de protection intervient automatiquement afin de réduire la consommation du système et de limiter les risques de détérioration du connecteur. Cooler Master avait déjà présenté cette technologie au CES 2026, notamment sur ses alimentations MWE Gold V4.
Pour le moment, pas d’info sur une arrivée en Europe
Le fonctionnement du GPU Shield ne repose donc pas uniquement sur un voyant destiné à rassurer l’utilisateur. Cooler Master indique que le système surveille individuellement les conditions de courant des broches du connecteur. L’anneau lumineux donne un retour visuel immédiat et l’alarme sonore permet de signaler une anomalie même lorsque l’adaptateur n’est pas directement visible. Le connecteur bicolore apporte une autre sécurité, plus mécanique cette fois. Il facilite le contrôle de l’enfoncement du 12V-2×6, afin de réduire les risques de mauvais contact susceptibles de provoquer un échauffement. En présence d’une anomalie électrique importante, Cooler Master indique que son système de protection réduit automatiquement la consommation du PC pour éviter que la situation ne continue de se dégrader.
Pour le moment, certains détails sur le fonctionnement de ce produit restent confus. Ainsi, certains médias évoquent, pour la version commercialisée en Chine, un système de protection de type fusible destiné à interrompre l’alimentation lorsqu’une situation anormale est détectée. Il faut toutefois prendre cette information avec des pincettes, car si on s’attarde sur le fonctionnement décrit sur la fiche produit internationale, celle-ci n’évoque pas une coupure, mais parle plutôt d’une réduction active de la consommation. La question de la garantie mérite également une certaine prudence. Cooler Master affiche un an de garantie sur sa page produit internationale, alors que la commercialisation chinoise est accompagnée d’une garantie annoncée de trois ans, avec compensation intégrale si le connecteur fond pendant une utilisation respectant les conditions prévues. Cette couverture renforcée semble donc, à ce stade, réservée au marché chinois.
