Il n’y a pas si longtemps, ASUS annonçait un câble super résistant qui promet de réduire le déséquilibre de charge entre les broches. De plus, il peut encaisser des intensités supérieures à celles des câbles classiques. On parle d’intensité pouvant atteindre les 17A contre 9,2A pour la norme de base. Dans tous les cas, Der8auer s’est penché sur ce sujet et il relève quelques incohérences.
ROG Equaliazer : marketing avant tout ?
Un pont qui déséquilibre la charge ?
Afin d’assurer un bon équilibre de charge entre les différentes broches du câble, ASUS applique un pont interne. Ce dernier regroupe les broches de puissances en deux groupes. Malheureusement, selon les tests réalisés, il semblerait qu’il génère davantage de déséquilibre qu’autre chose. Lorsqu’il est en place, Der8auer, avec un WireView Pro II, mesure un écart de 4A entre les broches. La broche la plus « faible » affiche 6A contre 10A pour la plus « forte ». Toutefois, après avoir retiré le pont, l’écart mesuré retombe à seulement 1,5A. Dans ces conditions, il est question de minimas et de maximums à 7,5A et 8,9A.
Des contacts plus épais et plus resserrés :
Par ailleurs, les contacts utilisés sur le câble d’ASUS sont différents de ceux de la concurrence. En effet, il est ici question de contacts à quatre ressorts tandis que leur largeur est 23% plus importante que celle de la concurrence. Malgré cela, la surface de contact réelle est bien inférieure à celle de la surface totale du ressort : de 0,2 à 0,4 mm de diamètre. De plus, ils sont plaqués en or, ce qui a d’ailleurs tendance à laisser des traces de revêtement sur les broches étamées du connecteur du GPU.
[affilizz-publication id= »hnojncv »]
Des bénéfices pas évidents ?
À ce stade, difficile d’être parfaitement convaincu par le câble proposé par ASUS puisque, selon l’overclocker, le ROG Equalizer propose un équilibre de charge qui n’est pas optimal d’une part. D’autre part, les contacts utilisés sont certes plus larges, mais proposent une surface de contact assez limité. Bien entendu, cela ne permet pas de se rendre compte de la stabilité dans le temps, mais en l’état, il soulève quelques petites « incohérences » dans la conception d’ASUS. À noter aussi que le câble est annoncé pour $50.
