Cooler Master est évidemment présent au CES et la marque arrive avec un certain nombre de nouveautés. Effectivement, nous y retrouvons plusieurs nouveaux produits avec notamment des boîtiers, ventirads, ainsi que des aio et ventilateurs. Parmi les boîtiers, la marque mise sur le haut de gamme avec les modèles Cosmos Alpha et Panorama. Côté des AIO, modularité oblige avec des couvres pompe interchangeables, tandis que la marque se met aux ventilateurs de 30 mm d’épaisseur.
Cooler Master, les nouveautés du CES !
Le Cosmos Alpha :
Le MasterFrame 360 :
Avec le Panorama, la marque promouvoit un espace d’exposition à l’avant du boîtier. Grâce à cet espace, vous pourrez y exposer votre figurine préférée. De là, nous retrouvons plusieurs déclinaisons avec un modèle Panorama dont la scène est simplement entourée par du verre trempé. La version Stage Mirror dispose d’un grand miroir derrière l’espace à destination de la figurine offrant des angles de visions plus larges. Enfin, le Stage LCD met en avant un écran de grande taille pour créer des scènes en rapport avec votre figurine.
Dans tous les cas, le boîtier met en avant un support de radiateur en 360 mm ainsi qu’une compatibilité avec douze ventilateurs. Enfin, il n’oppose aucune limite de compatibilité avec les composants.
Des ventilateurs de 30 mm d’épaisseur !
Cooler Master propose également des ventilateurs épais dont le but est de maximiser les performances. Plusieurs versions sont proposées dont le MasterFan A series qui offre une construction entièrement en aluminium, pale + cadre. Dans le lot, nous avons une version « sage » qui ne tournera que jusque 2500 tr/min générant un flux d’air de 76,9 CFM et une pression de 6,1 mmH2O. La version FC pousse ces valeurs plus loin avec sa vitesse max de 4000 tr/min, son flux d’air de 121,73 CFM et sa pression de 13,15 mmH2O !
Mais une version plus raisonnable est proposée avec le masterFan M120. Au niveau de la construction, nous retrouvons du LCP sur les pales et le cadre. Sa vitesse max tombe à 2300 tr/min et le flux d’air ainsi que la pression sont en retrait… Enfin, les valeurs respectives sont de 75,2 CFM et 5,4 mmH2O tout de même.
MasterLiquid Core Nex (Digital) : un peu d’AIO…
Sur la partie AIO, la marque met en avant sa série MasterLiquid Core NEX. Cette série arrive avec des radiateurs de 240 et 360 mm. Sa particularité, c’est de bénéficier de couvres pompe amovible que l’on peut interchanger avec les Flex Kit. Vulgairement, il s’agit de couvres pompe alternatifs équipés soit d’un ventilateur, soit d’un écran LCD ou d’une grille de diode RGB personnalisable. La série bénéficie d’une pompe de conception maison couplée à des ventilateurs RGB.
Avec ceci, Cooler Master propose également une version Digital qui embarque un écran LCD de série. La finalité de cet écran est connue : assurer des fonctions de monitoring de températures, de fréquences, etc., pour votre matériel.
Du ventirad !
Enfin, en matière de ventirad, il y a aussi de quoi faire. La marque expose des modèles double tour plutôt… Musclés avec le V8 ACE qui reprend le design d’un moteur de voiture par exemple. Le cache supérieur évoque d’ailleurs les couvre-culasses que l’on peut retrouver sous un capot de voiture. De plus, il profite de la technologie 3DHP.
En opposition, l’Hyper 812 est plus classique avec des caloducs tout à fait normaux. D’ailleurs, on change de style avec un dissipateur globalement plus discret et un cache lisse. C’est aussi un modèle à double tour, qui met en avant des ventilateurs construits à base de LCP.
L’Hyper 622 est également un dissipateur à double tour, mais il ne met en avant que six caloducs contre huit pour le 812. La finition, bien que soignée, est plus classique. Tandis que l’Hyper 212 Lite met en avant quatre caloducs en contact direct avec un seul ventilateur.
