Antec dévoile un boîtier en collaboration avec Noctua !
Après avoir annoncé ses nouveaux AIO Vortex View, Antec profite du Computex 2025 pour dévoiler un nouveau produit en collaboration avec Noctua, le boîtier Flux Pro Noctua Edition.
Antec Noctua Case
Un boîtier qui, dans les grandes lignes, reprend le thème Noctua avec des touches de marron sur le mesh, les parois et plus globalement sur l’ensemble de l’intérieur du boîtier.
Antec Noctua Case Antec Noctua Case Le Flux Pro existe déjà dans la gamme Antec et cette collaboration avec Noctua ne se contente pas de juste rajouter des ventilos de la marque autrichienne et de refaire un habillage à ses couleurs. Concernant les modifications apportées par Antec, le revêtement du panneau est également différent. Antec a expliqué que le panneau marron acier du boîtier était difficile à assortir à la teinte marron du Noctua. C’est donc un changement pour des besoins esthétiques et non acoustiques. Hormis les ventilateurs et la différence de couleur, la fabrication du boîtier est identique.
Près de 300€ de produits Noctua dans le boitier…
le Flux Pro Noctua Edition est équipé de trois ventilateurs de 120 mm en dessous, les références utilisées ici sont des NF-A12 G2. Le reste du boîtier utilise des ventilateurs NF-A14 G2 , dont trois à l’avant et un à l’arrière. Un hub NA-FH1 est aussi installé. Il est important de noter que l’utilisation de ces références chez Noctua engendrerait pour un particulier, une facture proche des 250-300€… Il semble donc très peu probable que ce boitier se retrouve sous les 400€ en Europe.
Sur le stand il est indiqué que nombreux tests  ont confirmés que l’intégration des ventilateurs Noctua permettait de réduire considérablement le niveau sonore . Cette information est étayée par des graphiques  illustrant le niveau sonore dans différents scénarios par rapport aux ventilateurs d’origine. Globalement, les données de Noctua suggèrent que ses ventilateurs gèrent mieux la chaleur et réduisent le niveau sonore.
Les ventilateurs Noctua sont équipés de supports anti-vibrations pour empêcher la transmission de vibrations infimes au châssis et les ventilateurs côte à côte sont décalés pour éviter les bourdonnements et vibrations dus à leur fréquence.
A noter qu’une version avec seulement 2 ventilateurs en bas était aussi présente comme vous pouvez le voir sur d’autres photos.
2 COMMENTAIRES
  1. Arf , bientôt le kit de base de chez Noctua : tour + aio + alim + souris + clavier = 1’500euro…..
  2. ? merci Baron d’avoir éclairé ces ragots sur le boîtier NOCTUA
    Dommage je suis pas fans de leur couleur mais la performance acoustique
    Compte tenu du design et des couleurs je suis vachement refroidi
    Quand j’avais entendu les rumeurs, je fantasmer, sur un produit dédié au watercooling
