Le constructeur chinois Zotac sort une GeForce GTX 670 Extreme Edition !
Disponible exclusivement sur le marché asiatique pour l’instant , la GeForce GTX 670 Extreme Edition de Zotac en a sous le capot !
Comme vous le saviez ,le constructeur propose déjà sa Zotac GTX 670 AMP! Edition dont les fréquences GPU et mémoire avaient été déjà revue à la hausse (1098/1176/1652 Mhz).
Et bien maintenant, Zotac a encore poussé les fréquences à l’extrême avec cette nouvelle carte. La GTX 670 Extreme Edition offre donc en sortie d’usine une fréquence de 1111 MHz en standard, 1202 MHz en mode GPU Boost et les 2 Go de GDDR5 monte jusqu’à 1652 MHz. Pour rappel, les fréquences de la GTX 670 de référence NVIDIA s’établissent à 915/980/1502 MHz,la monté en fréquence est donc conséquente, sans oublier que la valeur du GPU Boost est une valeur minimum garantie par le constructeur, les 1202 Mhz annoncés par Zotac seront donc sans doute largement dépassés.
La carte utilise un PCB fullblack plus long que d’orgine .Elle est aussi doté de 13 phases d’alimentation de haute qualité et des condensateurs tantale. La GTX 670 Extreme Edition est alimentée par deux connecteurs PCI-e de 6+8 broches et dispose de toutes les fonctionnalités dédiées à l’overclocking extrême à savoir un module OC+, un dual BIOS ainsi que différents points de mesure de la tension et de la température. Le refroidissement est assuré par un imposant ventirad double slots constitué d’une large base en cuivre reliée par cinq caloducs en cuivre nickelé de 8 mm à un large dissipateur en aluminium recouvrant l’intégralité de la carte. La chaleur de l’ensemble est alors dissipée par deux ventilateurs de 92 mm.
Comme son nom l’indique, ce petit monstre a été pensée pour atteindre des sommets au niveau overclocking et performances. D’ailleurs, selon le site EXPreview, celle-ci surpasse largement une GeForce GTX 680 de référence et elle a réussi à atteindre 1300/1403/1850 MHz au niveau fréquences de fonctionnement en conservant son système de refroidissement d’origine pour un score sous 3DMark 11 de P9247.
La Zotac GeForce GTX 670 Extreme Edition est déjà disponible en Chine au prix d’une gtx680 (dommage malgré ces performances).
Ca disponibilité dans d’autre pays n’est pas assurée.
[nggallery id=6]
