Un faux SSD Samsung 870 Evo passé en revue !
Les contrefaçons de SSD, il faut se méfier. En effet, certaines sont très bien réalisées et proposent un emballage et un aspect physique quasi identique à l’original. Certains vont même jusqu’à proposer de solides performances. Et pour d’autres, ce sont des bouses, il n’y a pas d’autres termes. Mais là, dans le cas de ce 870 EVO, c’est du grand art, sauf quand on cherche à s’en servir pleinement !
870 Evo : une contrefaçon testée !
Visuellement identique… Ou presque :
Samsung 870 Evo contrefaçon
Au premier abord, le modèle contrefait se montre très similaire à l’original, du moins, d’un point de vue packaging. On retiendra simplement quelques mauvais positionnements de labels, notamment pour ce qui est de la capacité. Idem, la teinte de l’emballage semble légèrement désaturée pour ce qui est de la contrefaçon.
En revanche, lorsque l’on regarde le produit en lui-même, quelques petits détails sautent aux yeux. Déjà, les emplacements pour les vis de fixation ne sont pas en conformité avec le modèle original. Ensuite, nous retiendrons quelques erreurs au niveau de l’étiquette, mauvais placement des numéros de série, idem pour le QR code ainsi que les différents codes barres. Même chose pour les logos de conformité.
À l’usage :
Au niveau des performances, ce modèle met en avant ces performances tout à fait classiques pour ce type de stockage SATA. Les débits en lecture/écriture atteignent donc les 492 Mo/s et 467 Mo/s respectivement. Au niveau de la détection, le SSD est correctement détecté sous Windows, il affiche une capacité de 2 To et tout semble fonctionner.
Cependant, lors du test de pleine capacité, il se passe quelque chose d’étrange. Après avoir écrit environ 120 Go de donnée, la vitesse d’écriture tombe à 0 et plus rien ne se passe. Pire encore, après avoir redémarré le PC, un message d’erreur apparaît, les données écrites sont inaccessibles, et le SSD n’est plus correctement reconnu. Bref, c’est comme si le SSD a tenté d’écrire au-delà de sa capacité réelle. Très probablement un SSD de 120 Go maquillé en un modèle de 2 To.
Au démontage :
[affilizz-publication id= »jcalwse »]
Lors du démontage, on se rend compte du scam puisque le circuit imprimé n’a rien à voir avec l’original. Déjà, on y retrouve un contrôle mémoire RayMX RM1135T là où le vrai modèle de Samsung exploite un contrôleur maison. Ensuite, seules deux puces NAND sans marquage sont installées. Pour rappel, le 870 Evo exploite également un cache DRAM afin de doper les performances.
SourceAkiba-PC
